Matze955i Geschrieben vor 17 Stunden report Geschrieben vor 17 Stunden Guten Abend Und zwar habe ich bei Meiner Triumph Daytona 955i Centinal Edition Baujahr 2002 folgendes Problem das eine der 30er Sicherung durchbrennt. Es ist die auf dem Zweiten Steckplatz Zitieren
Drucki Geschrieben vor 17 Stunden report Geschrieben vor 17 Stunden Da sind die Kontakte verkokelt, die die Sicherung kontaktieren. Das bekommt man so nicht mehr hin. Am besten den ankommenden und abgehenden Draht freilegen und einen neuen Sicherungshalter für die 30A Sicherung verbauen. Highlander556 reagierte darauf 1 Zitieren
East Geschrieben vor 17 Stunden report Geschrieben vor 17 Stunden Zieh mal kräftig an dem Sicherungskasten und drehe den um, bin mir sicher das dort Grünspan Gammel ist! Drucki reagierte darauf 1 Zitieren
Drucki Geschrieben vor 17 Stunden report Geschrieben vor 17 Stunden Das Problem ist, das die Kontakte, die die Sicherung halten jetzt so heiß geworden sind, das die ihre Spannkraft die Sicherung zu halten verloren haben. Wenn du da ne neue reinsteckst, wird das wieder passieren. Zitieren
Matze955i Geschrieben vor 15 Stunden Autor report Geschrieben vor 15 Stunden vor einer Stunde schrieb Drucki: Das Problem ist, das die Kontakte, die die Sicherung halten jetzt so heiß geworden sind, das die ihre Spannkraft die Sicherung zu halten verloren haben. Wenn du da ne neue reinsteckst, wird das wieder passieren. Was empfiehlst du da ? Zitieren
Matze955i Geschrieben vor 15 Stunden Autor report Geschrieben vor 15 Stunden vor einer Stunde schrieb Drucki: Da sind die Kontakte verkokelt, die die Sicherung kontaktieren. Das bekommt man so nicht mehr hin. Am besten den ankommenden und abgehenden Draht freilegen und einen neuen Sicherungshalter für die 30A Sicherung verbauen. Heißt drähte am Kasten trennen und mit was verbinden? Zitieren
East Geschrieben vor 15 Stunden report Geschrieben vor 15 Stunden vor einer Stunde schrieb Drucki: Da sind die Kontakte verkokelt, die die Sicherung kontaktieren. Das bekommt man so nicht mehr hin. Am besten den ankommenden und abgehenden Draht freilegen und einen neuen Sicherungshalter für die 30A Sicherung verbauen. vor 3 Minuten schrieb Matze955i: Was empfiehlst du da ? Hat der Drucki doch schon geschrieben Zitieren
Matze955i Geschrieben vor 15 Stunden Autor report Geschrieben vor 15 Stunden vor 3 Minuten schrieb East: Hat der Drucki doch schon geschrieben Gibt's für eine einzelne Sicherung so einen Halterung oder macht es da nicht Sinn. Denn ganzen Kasten auszutauschen. Zitieren
East Geschrieben vor 15 Stunden report Geschrieben vor 15 Stunden Der Kasten ist ein Teil des Kabelbaums, kann man tauschen, ist aber ziemlich viel Arbeit und das Teil musst Du auch erstmal haben Drucki reagierte darauf 1 Zitieren
Drucki Geschrieben vor 4 Stunden report Geschrieben vor 4 Stunden vor 11 Stunden schrieb Matze955i: Was empfiehlst du da ? Auto-Hifi oder Autozubehör, da einen Sicherungshalter besorgen, der eine 30A Sicherung aufnehmen kann. Oder du machst ein Foto von allen Seiten und fährst zu einem Boschdienst und fragst! RSau reagierte darauf 1 Zitieren
Drucki Geschrieben vor 4 Stunden report Geschrieben vor 4 Stunden Oder hier von Reichelt.de mit 30a Sicherung. KFZ-Sicherungshalter! Ich hoffe das ist erlaubt mit dem Bild! East reagierte darauf 1 Zitieren
