Moin,
meine Speedy T509 geht eher selten, aber manchmal beim runterschalten aus…?
ich bin am 01. Mai eine ca. 1,5 Stunden Landstrassenrunde nach Dinkelsbühl gefahren, am Stück, alles gut. Dort ca. 1 Stunde Pause und wieder zurück, nach ca. 1 Stunde ging sie beim runterhalten so vom 4. in den 3. aus. Kupplung kommen lassen und lief wieder…?
Das Phänomen hatte ich ja letztes Jahr auch und sie sprang dann nicht mehr an. Nach langem Hin- und Her dann die Tankplatte getauscht und sie lief. Bis zu dem Tausch zeigte der Lufttemperatur Sensor -40 Grad an. Seither ca. 3.000km gefahren, wo sie beim runterschalten so 3-4 mal ausgegangen ist, aber beim Einkuppeln immer wieder gekommen ist.
Irgendwelche Ideen???
Merci.
Brian
zeigt der Lufttemperatursensor denn jetzt plausible Werte an?
Der Sensor liefert der Einspritzung einen Wert um je nach Temperatur die Einspritzmenge anzupassen. Wenn der Sensor (oder auch der Wassertemperatursensor) falsche Werte liefert, ist es m.E. logisch dass der Motor nicht sauber läuft.
Moin Gerd,
der Motor läuft ansonsten spitzenmässig! Hab ich nicht mehr überprüft, da nach Austausch Tankplatte und Lufttemperatursensor alles lief und sie auch nicht mehr überfettet stinkt…
Brian
Ich würde genau wie Gerhard auf ein Sensor-Problem tippen. Möglicherweise hilft es, den Drosselklappensensor neu anzulernen. Voraussetzung ist natürlich, dass Du TuneECU hast ...
vor 4 Stunden schrieb tgessner:
… nö hab ich leider nicht…
Magic Footprince
Ich hatte mal das Problem das beim bremsen die tripple ausging. Bei mir hat sich das Pickupblech auf der Kurbelwelle etwas geweitet und saß nicht 100% fest.
vor 14 Stunden schrieb Magic Footprince:
Magic,
das Ding hat erst 9.000Km gelaufen…
Brian
Moin,
hat jemand im Raum Stuttgart/Heilbronn die TuneECU, kennt sich aus und könnte mir mit dem Anlernen des Drosselklappensensors helfen?
Brian
