BrianT509 Geschrieben vor 14 Stunden report Geschrieben vor 14 Stunden Moin, meine Speedy T509 geht eher selten, aber manchmal beim runterschalten aus…? ich bin am 01. Mai eine ca. 1,5 Stunden Landstrassenrunde nach Dinkelsbühl gefahren, am Stück, alles gut. Dort ca. 1 Stunde Pause und wieder zurück, nach ca. 1 Stunde ging sie beim runterhalten so vom 4. in den 3. aus. Kupplung kommen lassen und lief wieder…? Das Phänomen hatte ich ja letztes Jahr auch und sie sprang dann nicht mehr an. Nach langem Hin- und Her dann die Tankplatte getauscht und sie lief. Bis zu dem Tausch zeigte der Lufttemperatur Sensor -40 Grad an. Seither ca. 3.000km gefahren, wo sie beim runterschalten so 3-4 mal ausgegangen ist, aber beim Einkuppeln immer wieder gekommen ist. Irgendwelche Ideen??? Merci. Brian Zitieren
joe8353 Geschrieben vor 11 Stunden report Geschrieben vor 11 Stunden Hi, zeigt der Lufttemperatursensor denn jetzt plausible Werte an? Der Sensor liefert der Einspritzung einen Wert um je nach Temperatur die Einspritzmenge anzupassen. Wenn der Sensor (oder auch der Wassertemperatursensor) falsche Werte liefert, ist es m.E. logisch dass der Motor nicht sauber läuft. Gerhard Zitieren
BrianT509 Geschrieben vor 9 Stunden Autor report Geschrieben vor 9 Stunden Moin Gerd, der Motor läuft ansonsten spitzenmässig! Hab ich nicht mehr überprüft, da nach Austausch Tankplatte und Lufttemperatursensor alles lief und sie auch nicht mehr überfettet stinkt… Brian Zitieren
