Noblast Geschrieben Sonntag um 17:47 report Geschrieben Sonntag um 17:47 Hallo, ich habe jetzt schon ein wenig hier gesucht, aber leider noch nicht die passende Antwort gefunden. Meine Speedy, ich habe sie leider erst seit einer Woche macht Probleme. Erst bei der Überführung war alles in Ordnung. Jetzt bei einer kleinen Ausfahrt geht sie auf einmal im Leerlauf aus und anschließend konnte ich sie nicht mehr starten. Erst drehte noch kurz der Anlasser. Jetzt wird als erstes kommen, das die Batterie platt ist und tatsächlich kann ich mit Starthilfe von einer potenten 95Ah Autobatterie oder einem Jump Starter die Speddy starten. Was mich dabei wundert, ist das meine Batterie selbst nach dem sie voll gelandet wurde es jetzt nicht mehr schafft. Vorher hat Sie ohne Probleme den Motor mehrfach starten können. Ich habe schon gesucht, aber den Massesammelpunkt habe ich anscheinend nicht. Ich habe auch schon die originale Batterie direkt an den Plus Pol des Startes gehalten und die Masse von einer Schraube am Motor genommen. Aber auch hier dreht der Anlasser nicht wirklich durch. Leider kann ich den Strom nicht messen, da ich nur eine AC Messzange habe und meine Messgeräte nur bis 20A messen können. Was deutlich zu wenig sein dürfte. Durch die Doppelschaltung der Batterien müsste auch die Bordspannung hoch genug gewesen sein. Allerdings gebe ich natürlich durch das fehlende Startsignal der ECU nicht den Befehl für die Zündfreigabe. Aber dennoch müsste sich der Anlasser doch drehen, oder? Ich habe ebenfalls mal mit einer Batterie von einer Moto Guzzi einen Startbersuch gemacht. Ebenfalls dreht der Motor nicht mehr durch. Die Guzzi lies sich mit der Restkapazität aber noch starten. Meine Vermutung wäre jetzt, das der Anlasser hin ist oder der Motor deutlich zu schwer durchdreht. Hat jemand von Euch eine Idee, wie man das testen könnte? Z.B. in der Art, das man im 2ten oder 3ten Gang die Speedy schieben können muß und dabei der Motor dreht? Hat jemand von Euch schonmal den Anlasser / Starter gewartet? Im Service Buch stehen nur ungenaue Angaben drin, wie die Kohlen auf Länge überprüfen, aber die zulässige Länge wird nicht benannt. Weiterhin soll man die Schleifkontakte durchmessen und sie sollen zu Jedem Kontakt Durchgang haben. Ein Ohmwert habe ich für den Test aber noch nicht gefunden. Ich vermute, das der Anlasser einen Kurzschluss hat oder aber der Motor deutlich zu schwer durchdreht. Ich habe auch schon was von den zu engen Auslassventilen gelesen, aber bevor ich auf Verdacht den halben Motor auseinander nehme möchte ich mit den plausiblen Sachen anfangen. Also hier nochmal meine Fragen: - In wechem Gang müsste sich der Motor beim Schieben mitdrehen oder in welchem Gang schieb Ihr die Speedy an. - Hat jemand Wartungsangaben für den Anlasser / Starter - Kohlebürstenlänge - Ohmsche Werte für die Spulen und wo ich sie aufnehmen kann - Anlasserstrom - Ideen, was sonst die Ursache sein könnte. Ausschließen würde ich bis jetzt: - Batterie - Massekontakte - Schlechte Plusleitung - Starterrelais - Keine Fehlercodes über TuneECU erkennbar - Ladespannung bei laufendem Motor ist vorhanden - Batteriespannungen 12,6 Volt vor dem Start, nach dem Start mehr als 13,5 Volt langsam Steigend, höhere Drehzahl kein wirklicher Unterschied (mit einem Voltmeter direkt an den Polen der Batterie gemessen. Ich freue mich auf Eure Antworten und hoffe nicht, das ich nur an dem Thema vorbei gesucht habe. Danke und Gruß the Noblast Zitieren
SiRoBo Geschrieben Sonntag um 18:01 report Geschrieben Sonntag um 18:01 Miss doch erstmal die Batteriespannung beim Startversuch. Wenn die Spannung da zusammenbricht, ist die über den Jordan. Wenn Du den Starter in Vermutung hast, dann schieb die Kiste doch einfach im 6. Gang gegen den Anschlag nach hinten (jetzt kein riesiger Spaziergang), das verdreht den Rotor gegen die Kohlen etwas. Wäre aber kein häufig auftretendes Phänomen… Eine Batterie ist halt lange ganz und dann kaputt. Hab auch schon verblüfft erlebt, dass der Kumpel mit der alten Batterie noch ganz normal an die Tanke gerollt ist und beim Versuch weiterzufahren nicht mal mehr anschieben funktioniert hat. Nur mit Stützbatterie ist die Kiste überhaupt angeblieben. Noblast und Drucki reagierten darauf 2 Zitieren
Drucki Geschrieben Sonntag um 18:02 report Geschrieben Sonntag um 18:02 ICH tippe auf Batterie, wenn du den Bock mit einer Autobatterie starten kannst, liegt da kein Kurzschluss vor, sonst würde es derbe Funken. Die Kohle-Bürsten sind auch lang genug, wenn die abgenutzt wären würde sich der Anlasser nicht mehr drehen. Bei Deiner Batterie wird unter Belastung die Spannung zusammen brechen und deswegen der Motor nicht mehr gedreht. Bau die Batterie aus, und lasse sie in einer Autowerkstatt oder ATU testen. Die haben ein Messgerät um den Innenwiderstand zu bestimmen. Alternativ kannst du ja auch ne H4 Birne nehmen, die hat 55 Watt und einem Strom von ca. 4,5 A. Bei 12A/h sollte die Batterie ca 2,5h durchhalten. Sagt aber nichts über den kurzzeitigen hohen Strom beim Anlassen aus. Noblast reagierte darauf 1 Zitieren
Noblast Geschrieben Sonntag um 18:13 Autor report Geschrieben Sonntag um 18:13 vor 5 Minuten schrieb SiRoBo: Miss doch erstmal die Batteriespannung beim Startversuch. Wenn die Spannung da zusammenbricht, ist die über den Jordan. Wenn Du den Starter in Vermutung hast, dann schieb die Kiste doch einfach im 6. Gang gegen den Anschlag nach hinten (jetzt kein riesiger Spaziergang), das verdreht den Rotor gegen die Kohlen etwas. Wäre aber kein häufig auftretendes Phänomen… Eine Batterie ist halt lange ganz und dann kaputt. Hab auch schon verblüfft erlebt, dass der Kumpel mit der alten Batterie noch ganz normal an die Tanke gerollt ist und beim Versuch weiterzufahren nicht mal mehr anschieben funktioniert hat. Nur mit Stützbatterie ist die Kiste überhaupt angeblieben. SiRoBo, die Spannung bricht natürlich zusammen und auch so derbe, daß der Startvorgang abbricht. Ich habe nur vergleichbare oder bessere Batterien getestet, die mehr Leistung haben und auch hier habe ich das Problem, das der Anlasser nicht durchzieht. Den Tipp mit dem Zurückschieben werde ich noch ausprobieren. Das klingt nach einem guten Versuch. Danke dafür Gruss The Noblast Zitieren
Noblast Geschrieben Sonntag um 18:19 Autor report Geschrieben Sonntag um 18:19 vor 11 Minuten schrieb Drucki: ICH tippe auf Batterie, wenn du den Bock mit einer Autobatterie starten kannst, liegt da kein Kurzschluss vor, sonst würde es derbe Funken. Die Kohle-Bürsten sind auch lang genug, wenn die abgenutzt wären würde sich der Anlasser nicht mehr drehen. Bei Deiner Batterie wird unter Belastung die Spannung zusammen brechen und deswegen der Motor nicht mehr gedreht. Bau die Batterie aus, und lasse sie in einer Autowerkstatt oder ATU testen. Die haben ein Messgerät um den Innenwiderstand zu bestimmen. Alternativ kannst du ja auch ne H4 Birne nehmen, die hat 55 Watt und einem Strom von ca. 4,5 A. Bei 12A/h sollte die Batterie ca 2,5h durchhalten. Sagt aber nichts über den kurzzeitigen hohen Strom beim Anlassen aus. Hi, Das habe ich mir auch schon gedacht und dann habe ich mal die Verbraucher angeschaltet und geschaut was die Spannung macht was mich halt stutzig macht, ist das eine andere Batterie aus der Guzzi z.B. das gleiche Verhalten zeigt. Den Batterietest kann ich aber mal machen lassen. Das ist auch eine Gute Idee, und evtl. Sollte ich die 40-50€ für eine neue Batterie einfach investieren. Würdest Du Gel oder AGM empfehlen? Gruss und Danke The Noblast Zitieren
Drucki Geschrieben Sonntag um 18:28 report Geschrieben Sonntag um 18:28 (bearbeitet) ICH habe eine AGM, funktioniert bis jetzt seit 3 Monaten! Übrigens von der Tante Louise, die ist hier halt ums Eck. Bearbeitet Sonntag um 18:30 von Drucki Zitieren
Noblast Geschrieben Sonntag um 18:59 Autor report Geschrieben Sonntag um 18:59 Hi SiRoBo, Ich habe nochmal eine Frage zu dem Zurückschieben im 6ten Gang. Ich habe das Motorrad gerade auf dem Montageständer und das Rad von Hand ein paarmal zurück gedreht. Ich höre Zahnräder die schnell drehen, ich denke das könnte der Anlasser sein, aber wie viel muss ich drehen oder Schieben. Einen Abschlag habe ich nicht gespürt. Eine Veränderung hat es nicht gebracht. Gruss the Noblast Zitieren
Drucki Geschrieben Sonntag um 19:18 report Geschrieben Sonntag um 19:18 Durch die Getriebeübersetzung reichen schon 10° am Hinterrad, um den Anlasser in eine andere Position zu bringen. Noblast und SiRoBo reagierten darauf 1 1 Zitieren
47mado Geschrieben Montag um 04:35 report Geschrieben Montag um 04:35 (bearbeitet) So wie ich das hier gelesen habe... Mit einer 95Ah Batterie startet die Speedy. Mit einer von Moto Guzzi nicht mehr. Aber die Guzzi springt noch mit Restkapazität Ihrer Batterie an.... Alles was unter ca. 11,5V beim Startversuch ist, wird es schwierig. Denn beim Starten braucht man Leistung. Eine 95Ah Batterie hat genügend Leisungsreserven als eine Guzzi Batterie. Eventuell ist auch die Guzzi Batterie nicht mehr gut genug für die Speedy, aber für die Guzzi eben noch ausreichend.... Ich würde hierzu drei Messungen machen. Spannung beim Startversuch bei 95Ah Batterie. Spannung beim Startversuch mit Guzzi Batterie. Auch mal die Spannung bei Startversuch bei Guzzi selbst messen. Spannung beim Startversuch mit eigener Batterie vollgeladen. Bearbeitet Montag um 04:43 von 47mado Zitieren
Noblast Geschrieben Montag um 11:48 Autor report Geschrieben Montag um 11:48 (bearbeitet) Hallo 47mando, ich habe mal eine Messung mit der alten Batterie und der 95Ah Batterie gemacht. An die der Guzzi komme ich so schnell nicht ran. Die 95Ah Batterie hat so gut wie keinen Einbruch. Die Spannung bricht von 12,7 V auf 11,5 V zusammen und nach dem Starten geht sie auf 14 V hoch. Die Spannung der Speedy Batterie bricht von 12,7 V auf 1,8 V zusammen. Im Anhang sind ein paar Bilder vom Starten bzw. Startversuch. Ich habe mir mal eine neue Batterie bestellt ... vielleicht ist das ja die einfachste Lösung. Und ein Zangenamperemeter, vielleicht gibt die Stromaufnahme noch Aufschlüsse. Gruß the Noblast Hier die Bilder 95 Ah: Immer die Einstellung 2V / Div und 2s / Div, der Nullpunkt ist bei dem blauen Dreieck Startspannung: Und hier das Starten: Und hier die 14 Ah Batterie: Beim Startversuch: Bearbeitet Montag um 11:49 von Noblast 47mado reagierte darauf 1 Zitieren
47mado Geschrieben Montag um 16:11 report Geschrieben Montag um 16:11 Joah.....das sieht ziemlich eindeutig aus....Die Battery aus der Speedy ist am Ende. Aber hätte nicht gedacht das die Speedy die 95Ah Battery soweit runter zieht, interessant. Hätte es nicht erwartet das die Speedy sie unter 12V bringt. Aber vielleicht war sie auch nicht mehr voll oder auch schon etwas älter.... Ich denke das du das mit der neuen Batterie gelöst bekommst. Zitieren
joe8353 Geschrieben Dienstag um 10:00 report Geschrieben Dienstag um 10:00 Hi, 22 hours ago, Noblast said: Die Spannung der Speedy Batterie bricht von 12,7 V auf 1,8 V zusammen. "die is doud. Die snaakt nich mehr. Die snaakt jetz bei ihr'n Ahnen..." Ich denke auch dass es mit einer neuen Batterie getan ist. Die 95Ah: ist die mit 12,7 V "voll"? Einen Einbruch von 1V beim Starten halte ich für im Rahmen. Der Anlasser zieht schon ganz schön Anlaufstrom. Im Zusammenhang mit LiFePos sind hier im Forum mal CCAs = "cold crank Amps" = Kaltstartstrom in der Größenordnung 200A diskutiert worden wenn ich mich richtig erinnnere. Gerhard Zitieren
Noblast Geschrieben Dienstag um 15:00 Autor report Geschrieben Dienstag um 15:00 Hallo, wer nicht hören will muss viel Schrauben.... Ich habe die Batterie getauscht gegen eine neue AGM 14Ah (billig von Amazon) und gestartet.... sie läuft wieder Und jetzt hier noch ein paar Daten, die ich trotzdem nachreichen möchte: Leerlaufstrom nur bei Zündung an ohne Licht 4,8 A! Kriechstrom ohne Zündung ca. 0,3 mA Batteriespannung beim Starten von 12,9V auf 10V und dann auf 14,4 Volt Die Bilder dazu wieder hier: Spannung vor Start Verlauf beim Starten: Und die Stromwerte: Stromaufnahme Zündung an, licht aus, Pumpe läuft nicht mehr, Motor läuft auch nicht. Kriechstrom ohne Zündung: Herzlichen Dank für die Unterstützung... Mal sehen, ob heute die Amperezange kommt, dann nehme ich vielleicht noch den Startstrom auf. Gruß the Noblast 47mado reagierte darauf 1 Zitieren
47mado Geschrieben Dienstag um 16:11 report Geschrieben Dienstag um 16:11 vor 5 Stunden schrieb joe8353: Ich denke auch dass es mit einer neuen Batterie getan ist. Die 95Ah: ist die mit 12,7 V "voll"? Einen Einbruch von 1V beim Starten halte ich für im Rahmen. Der Anlasser zieht schon ganz schön Anlaufstrom. Im Zusammenhang mit LiFePos sind hier im Forum mal CCAs = "cold crank Amps" = Kaltstartstrom in der Größenordnung 200A diskutiert worden wenn ich mich richtig erinnnere. Eigentlich sind Blei/Gel eventuell auch AGM erst bei über 12,9V voll. Bei Batterien geht es tatsächlich um 0,X Volt ob sie voll ist oder nicht. Bei 12,7V ist sie schon tum Teil leer und liegt ca bei 75% - 85%. Der Einbruch sollte eigentlich nicht unter 11V kommen. Sonst gehen manche Verbraucher einfach aus. Manchmal sieht man das der Tacho mal kurz ausgeht. Das liegt daran das er mit dem Einbruch nicht zurecht kommt. Aber das das Bruchteile einer Sekunde ist und die Elkos Ihr Ding machen, geht das schon. Aber 200A ist schon eine Nummer für eine 14Ah Batterie. Gut, hängt davon ab welchen Startstrom sie bietet. Bei einem Auto oder gar nem Bus mit fettem Diesel, ist das nochmal ne andere Nummer. Deswegen brauchen die Diesel deftige Batterien..... vor einer Stunde schrieb Noblast: Batteriespannung beim Starten von 12,9V auf 10V und dann auf 14,4 Volt Hmmm...10V empfinde ich schon Grenzwertig. Aber gut liegt auch im Millisekunden Bereich, einfach testen, die ist neu und gut im Futter und gleicht das mit Strom aus und muss nix heißen. Ist eben die Frage welchen Startstrom sie abgeben kann. Ich bin mir jetzt nich 100% sicher, aber ich meinte das ne AGM eine Ladeschlussspannung bei 14,7V hat. Dann wird sie richtig voll. Eventuell hast du da ein paar technische Daten parat. Die Speedy bringt es glaube ich auch nur bis 14,5V. Aber hey. Das Teil läuft. Kannst ja mal testen wie oft du sie anbekommst bis die Batterie leer ist...... vor einer Stunde schrieb Noblast: Mal sehen, ob heute die Amperezange kommt, dann nehme ich vielleicht noch den Startstrom auf. Auf das wäre ich auch gespannt.... Zitieren
Noblast Geschrieben Dienstag um 18:37 Autor report Geschrieben Dienstag um 18:37 Hi, die Zange ist auch gekommen. Ich habe allerdings überlesen, das Sie nur bis 100A DC geht Beim ersten Starten ist sie somit auch kurz in den overload gegangen. Beim zweiten Starten konnte ich dann Werte ablesen, die knapp unter 100 A waren also 96 A und so. Die Anzeige wird schon träge sein, somit kann ich nicht sagen, wie hoch die allererste Stromspitze wirklich ist und der Motor war Handwarm. Ich musste ja erstmal eine Probefahrt machen Ich habe dann noch den Strom gemessen, der bei Zündung läuft. Die mir mit 5 A bestätigt wurden. Macht aber auch Sinn, das die Auflösung dieser Amperezange nicht sehr genau ist. Mit Licht an verbraucht man dann schon ca. 15A ! Passt aber (2x40W, 3x5W und 10W für Rücklicht ca. 105 W Plus die ganzen Lampen in den anzeigen) kommen bei 12 V ziemlich genau 10A raus. Nun zu der Batterie: Es war natürlich nicht richtig, aber ich habe sie vorher nicht geladen, sondern nach dem auspacken erstmal ausprobiert, das erklärt die Spannung. Und ich kann jetzt mehrfach hintereinander starten. Hier der Link zu Amazon: https://www.amazon.de/dp/B09TWFB5BD?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1 NRG Premium YTX14-BS AGM Motorradbatterie 14,5Ah 12V 275A/EN Batterie 51214 YTX14-4 CTX14-BS GTX14-BS auslaufsicher wartungsfrei ersetzt 14Ah Kapazität 14,5Ah Spannung 12V Maße (L x B x H) 153mm x 88mm x 148mm Kälteprüfstrom 275A/EN Polanordnung 1 (+POL: links (+|-) Technologie AGM Batterie Gewicht 4,94kg Japan Code YTX14-BS Andere Herstellerbezeichnung YTX14-BS, YTX14-4, WP14-BS, GTX14-BS, ETX-14-BS, CTX14-BS, FTX14-BS, 51214 Gruß the Noblast Drucki reagierte darauf 1 Zitieren
47mado Geschrieben Dienstag um 19:37 report Geschrieben Dienstag um 19:37 (bearbeitet) Hab versucht etwas mehr über die Batterie heraus zu finden, aber das ist ne Batterie die wohl vom Himmel zu Amazon und Ebay gefallen ist. Aber ist ja wurscht. Hauptsache dein Problem ist gelöst und die Batterie macht Ihren Dienst. Ja das mit der Stromzange ist doof gelaufen. Ich habe mir vor ein paar Monaten das hier geholt https://www.voelkner.de/products/9958284/VOLTCRAFT-VC-371-Stromzange-kalibriert-ISO-digital-CAT-III-600V-Anzeige-Counts-4000.html fand ich gut wegen der kleinen Zange. Da kommt man überall ran zum messen. Geht aber nur bis 40A, was aber in 99% ausreicht.... aber dein Joy it JT-DSO scheint auch ein nettes Spielzeug zu sein. Das mit dem Oszilloskop gefällt mir....mal sehen... Bearbeitet Dienstag um 19:42 von 47mado Zitieren
Mikra Geschrieben Dienstag um 20:07 report Geschrieben Dienstag um 20:07 Hallöchen , ja die Batterien , ein Thema für sich . Ich habe 3 Jahre in der Daytona ein Lithium Akku gefahren . War beim Kauf schon eingebaut . Immmmer genug Dampf beim starten gehabt , auch im Winter ! Bei meiner jetzigen Speedy habe ich erst Gel kurzzeitig gefahren . War immer unzufrieden damit . Habe mir jetzt wieder eine Lithium besorgt . und bin zufrieden damit , die liefert wirklich gut Saft und Kraft . Sie verträgt lediglich eine Ladespannung über 15-15,5 Volt nicht . Die Lima schickt um 14,4 V zur Batterie . Das passt also . Der Akku hat ca 75€ gekostet , im Fachhandel ! Sende Grüße 🖖 Zitieren
Triple Fighter Geschrieben Dienstag um 20:19 report Geschrieben Dienstag um 20:19 Hallöchen , ja die Batterien , ein Thema für sich . Ich habe 3 Jahre in der Daytona ein Lithium Akku gefahren . War beim Kauf schon eingebaut . Immmmer genug Dampf beim starten gehabt , auch im Winter ! Bei meiner jetzigen Speedy habe ich erst Gel kurzzeitig gefahren . War immer unzufrieden damit . Habe mir jetzt wieder eine Lithium besorgt . und bin zufrieden damit , die liefert wirklich gut Saft und Kraft . Sie verträgt lediglich eine Ladespannung über 15-15,5 Volt nicht . Die Lima schickt um 14,4 V zur Batterie . Das passt also . Der Akku hat ca 75€ gekostet , im Fachhandel ! Sende Grüße Welche hast du da genommen?Überlege auch umzurüsten.Gruss MarcoGesendet von meinem SM-S918B mit Tapatalk Zitieren
Mikra Geschrieben Dienstag um 20:49 report Geschrieben Dienstag um 20:49 Hi , SHIDO LTX14-BS LION Triple Fighter reagierte darauf 1 Zitieren
