Gerbel Geschrieben 1. Juni 2025 report Geschrieben 1. Juni 2025 Moin. Ich habe ein Problem bei meiner neuen 1200rr. Wollte gestern die Scheibe wechseln und habe die Schrauben entfernt. an bzw. unter den Schrauben waren Lacknasen. Teilweise blätterte der Lack schon kreisförmig ab. Könnte mit dem Fingernagel wahrscheinlich alles abkratzen. Ist das Normal? Auf der linken Seite schlimmer als Rechts. Morgen bekommt der Händler erstmal von mir einen Einlauf . Zitieren
Michl 60 Geschrieben 2. Juni 2025 report Geschrieben 2. Juni 2025 vor 12 Stunden schrieb Gerbel: Morgen bekommt der Händler erstmal von mir einen Einlauf . Wusste gar nicht, dass die Motorräder unlackiert zu den Händlern geliefert werden und der Händler dafür zuständig ist. Du kannst das sicherlich beim Händler reklamieren, aber deinen Einlauf solltest du dir sparen, der kann da ganz bestimmt nichts dafür. x-up, LuKu, Kackbratz und 3 Weitere reagierten darauf 6 Zitieren
Gerbel Geschrieben 2. Juni 2025 Autor report Geschrieben 2. Juni 2025 vor 25 Minuten schrieb Michl 60: Wusste gar nicht, dass die Motorräder unlackiert zu den Händlern geliefert werden und der Händler dafür zuständig ist. Du kannst das sicherlich beim Händler reklamieren, aber deinen Einlauf solltest du dir sparen, der kann da ganz bestimmt nichts dafür. Natürlich ist der Händler selber nicht daran Schuld. Aber das ist nunmal meine erste Ansprechperson. Und leider habe ich trotzdem alle Kosten zu tragen. Ich muss dahin fahren, ich muss mich darum kümmern, ich habe den Zeitfaktor usw. Die Rennerei habe ich halt 🤷♂️. Das ärgert mich. Enttäuscht bin ich dennoch über die Qualität. Zitieren
speedybln Geschrieben 2. Juni 2025 report Geschrieben 2. Juni 2025 vor 3 Stunden schrieb Gerbel: Natürlich ist der Händler selber nicht daran Schuld. Aber das ist nunmal meine erste Ansprechperson. Und leider habe ich trotzdem alle Kosten zu tragen. Ich muss dahin fahren, ich muss mich darum kümmern, ich habe den Zeitfaktor usw. Die Rennerei habe ich halt 🤷♂️. Das ärgert mich. Enttäuscht bin ich dennoch über die Qualität. Sind die Stellen auch bei montierter Scheibe sichtbar? Bei mir sieht es ähnlich aus, ist aber mit Scheibe nicht sichtbar. Ich bin mir nicht sicher, ob die Scheiben nicht erst beim Händler montiert werden. Dann hat eine zu fest angezogene Schraube solche Folgen. Zitieren
Gerbel Geschrieben 2. Juni 2025 Autor report Geschrieben 2. Juni 2025 Mir ist das beim Begutachten nicht aufgefallen. Erst beim abschrauben. tatsächlich könnte es sein, dass die Schrauben mit Gewalt angezogen wurden. Wäre auf jeden Fall eine sinnvolle Erklärung. Wobei der Lack ja regelrecht an der Kante sich löst. Ich gucke mal was der Händler sagt. Bin erstmal beruhigt, das andere das nicht haben. Zitieren
Rowdy Geschrieben 2. Juni 2025 report Geschrieben 2. Juni 2025 was sagt denn der @mr.airbrush Profilackierer dazu? Zitieren
jochen-steini Geschrieben 3. Juni 2025 report Geschrieben 3. Juni 2025 Sowas kenne ich nur, wenn der Lack noch nicht voll ausgehärtet ist und dann schon montiert wird. Zitieren
Gerbel Geschrieben 3. Juni 2025 Autor report Geschrieben 3. Juni 2025 Hab mit dem Händler gesprochen. Der sagt auch, dass das wahrscheinlich noch nicht vollständig ausgehärtet war und dann schon montiert wurde. Er stellt einen Garantieantrag bei Triumph. Der Plan ist, dass beim ersten Service das Teil einfach durchgetauscht wird. Da bin ich mal gespannt. Rowdy reagierte darauf 1 Zitieren
Jochen ! Geschrieben 3. Juni 2025 report Geschrieben 3. Juni 2025 Da bin ich auch gespannt. Bei meiner sieht das ähnlich aus. Nur mein Wissensstand : Plastiklackierung ist immer etwas heikel. Wenn das Bauteil noch nicht genügend ausgegast hat, trocknet der Lack nicht ganz richtig, bzw. erst Wochen später. War bei den alten T400 auch immer ein Problem. Mit den neumodischen Lacken könnte das noch mehr Ärger bereiten. . Zitieren
WhiteMinion Geschrieben 4. Juni 2025 report Geschrieben 4. Juni 2025 (bearbeitet) Ich hänge mich mal mit dran, weil bin ziemlich sicher bei meinem Tausch der Scheibe haben die Löcher auch so in die Richtung ausgesehen. Glaube bei so einem Lack ist's eh schwierig, da mehrere Lackierungen gemacht werden bezüglich diesem Glanz im Lack. Bearbeitet 4. Juni 2025 von WhiteMinion Zitieren
Jochen ! Geschrieben 4. Juni 2025 report Geschrieben 4. Juni 2025 Wie schwierig das ist … Da musst Du hier den MrAirbrush fragen, der hat diese Farbe bereits verarbeitet. . Zitieren
Flipper Geschrieben 4. Juni 2025 report Geschrieben 4. Juni 2025 Das sieht doch schon sehr nachlackiert aus. Zitieren
WhiteMinion Geschrieben 4. Juni 2025 report Geschrieben 4. Juni 2025 (bearbeitet) vor 1 Stunde schrieb Flipper: Das sieht doch schon sehr nachlackiert aus. Könnte aber auch ein Materialfehler sein welcher nicht gesehen wurde und dann wurde es lackiert. Würde mich aber auch ärgern. Bearbeitet 4. Juni 2025 von WhiteMinion Zitieren
WhiteMinion Geschrieben 4. Juni 2025 report Geschrieben 4. Juni 2025 vor 22 Stunden schrieb Gerbel: Hab mit dem Händler gesprochen. Der sagt auch, dass das wahrscheinlich noch nicht vollständig ausgehärtet war und dann schon montiert wurde. Er stellt einen Garantieantrag bei Triumph. Der Plan ist, dass beim ersten Service das Teil einfach durchgetauscht wird. Da bin ich mal gespannt. Wann hast Du den Service? Halt uns mal auf dem laufenden. Der Antrag müsste ja vorher schon bearbeitet werden und dürfte ja nur paar Tage dauern. Zitieren
WhiteMinion Geschrieben 5. Juni 2025 report Geschrieben 5. Juni 2025 (bearbeitet) Am 4.6.2025 um 11:52 schrieb Flipper: Das sieht doch schon sehr nachlackiert aus. Habe gerade mit meinem Triumph Händler telefoniert und dieser hatte diesen Fall vor 2 Wochen. Sieht aus wie ein Steinschlag, welcher lackiert wurde, aber ein Fehler im Material ist. Zum Händler und Garantieantrag stellen. Geht definitiv durch. 👍🏼 Bearbeitet 5. Juni 2025 von WhiteMinion Zitieren
speedybln Geschrieben 27. Juni 2025 report Geschrieben 27. Juni 2025 Und? Wie ist es nun ausgegangen? Zitieren
Gerbel Geschrieben 27. Juni 2025 Autor report Geschrieben 27. Juni 2025 Noch kein Feedback von Triumph. Zumindest sagt das mein Händler. Ich werde am Wochenende selber Triumph nochmal anschreiben und nachfragen. Zitieren
Gerbel Geschrieben 3. Juli 2025 Autor report Geschrieben 3. Juli 2025 Hab jetzt nochmal selber direkt bei Triumph nachgefragt was aus meiner Anfrage wird. Ich glaube, wenn man sich da auf die Händler verlässt, wartet man die ganze Saison. Innerhalb weniger Stunden hat man mir versichert sich mit dem Händler in Kontakt zu setzen. Er würde sich bei mir melden. Ich bin gespannt…so langsam wird’s nervig… Zitieren
Racer9 Geschrieben 5. Juli 2025 report Geschrieben 5. Juli 2025 Am 3.7.2025 um 09:09 schrieb Gerbel: Hab jetzt nochmal selber direkt bei Triumph nachgefragt was aus meiner Anfrage wird. Ich glaube, wenn man sich da auf die Händler verlässt, wartet man die ganze Saison. Innerhalb weniger Stunden hat man mir versichert sich mit dem Händler in Kontakt zu setzen. Er würde sich bei mir melden. Ich bin gespannt…so langsam wird’s nervig… Wo wendest du dich dahin? Zitieren
mr.airbrush Geschrieben 5. Juli 2025 report Geschrieben 5. Juli 2025 (bearbeitet) Diese Poren im Kunststoff gibt es immer wieder mal. Wenn man direkt draufsieht ist es blöd. Machen tut es nix. Das aufschieben des Lackes an Schraublöchern hat man fast immer da die Lacke insgesamt sehr weich sind und wenn dann übermäßig angezogen wird schiebt man den Lack regelrecht zusammen. Lacke brauchen je nach Hersteller viel länger zum durchhärten als sie in der Produktion bekommen. Manche bleiben auch dauerhaft leicht elastisch. Bei Kunststoffteile könnte es sich um einen elastifizierten Lack handeln oder er ist von Haus aus elastisch eingestellt. Dazu kommt das die Bohrungen scharfkantig sind, der Lack dort abläuft (Kantenflucht) und man schon eine Haftungsschwachstelle hat. Ein brechen der Kanten wäre ein weiterer Produktionsschritt der Zeit kostet. Am besten wäre man würde lackierte Teile min. 7 Tage ruhen lassen und Schrauben nur leicht anziehen. Dann würde das vermieden. Die Pore wäre an einem Auto nicht einmal ein Mangel. Da gilt bis zu 5 Einschlüsse/Fehlstellen pro qm mit bis zu 0,4mm. Sind Richtlinien für Reparaturlackierng. In der Produktion ist es etwas strenger. Ich vermute die tauschen aus, weil es einfacher ist. Kostet die nur ein paar cent. In der Vergrößerung sieht man das die Pore keine Pore ist sondern Lackabplatzer überlackiert wurde. Auch sieht man in der Vergrößerung sehr schön wie der Lack an den Bohrungen abgerissen ist und sich nach außen verschoben hat. Denke das diese Wulst keine richtige Haftung hat. Man könnte mit Nadel reinstechen und versuchen abzuheben. Bei guter Haftung und Aushärtung platzt es ehr weg ansonsten hebt man eine Haut ab. Was für eine Kunststoffkennzeichnung steh in dem Teil? ABS oder PP-EPDM? Bearbeitet 5. Juli 2025 von mr.airbrush Highlander556 und Kackbratz reagierten darauf 2 Zitieren
Gerbel Geschrieben 5. Juli 2025 Autor report Geschrieben 5. Juli 2025 (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb Racer9: Wo wendest du dich dahin? Gibt einen Kundenservice. Zu finden über die Homepage. Die gehen dann da hinterher. Ist manchmal nicht verkehrt da etwas Druck zu machen. Möchte ungern den ganzen Sommer darauf warten. Hatte bei Ducati auch mal ein Problem. Und ohne den Kundenservice hätte der Händler mich einfach sitzen lassen. Ich unterstelle meinen Händler natürlich nichts, allerdings lernt man ja aus seinen Erfahrungen. Und wenn man ehrlich ist, ist das jetzt natürlich lästig und ein Zusatzaufwand den niemand möchte. Und ich gehe da lieber mit etwas Nachdruck hinterher. Bearbeitet 5. Juli 2025 von Gerbel Zitieren
Gerbel Geschrieben 5. Juli 2025 Autor report Geschrieben 5. Juli 2025 vor 25 Minuten schrieb mr.airbrush: Diese Poren im Kunststoff gibt es immer wieder mal. Wenn man direkt draufsieht ist es blöd. Machen tut es nix. Das aufschieben des Lackes an Schraublöchern hat man fast immer da die Lacke insgesamt sehr weich sind und wenn dann übermäßig angezogen wird schiebt man den Lack regelrecht zusammen. Lacke brauchen je nach Hersteller viel länger zum durchhärten als sie in der Produktion bekommen. Manche bleiben auch dauerhaft leicht elastisch. Bei Kunststoffteile könnte es sich um einen elastifizierten Lack handeln oder er ist von Haus aus elastisch eingestellt. Dazu kommt das die Bohrungen scharfkantig sind, der Lack dort abläuft (Kantenflucht) und man schon eine Haftungsschwachstelle hat. Ein brechen der Kanten wäre ein weiterer Produktionsschritt der Zeit kostet. Am besten wäre man würde lackierte Teile min. 7 Tage ruhen lassen und Schrauben nur leicht anziehen. Dann würde das vermieden. Die Pore wäre an einem Auto nicht einmal ein Mangel. Da gilt bis zu 5 Einschlüsse/Fehlstellen pro qm mit bis zu 0,4mm. Sind Richtlinien für Reparaturlackierng. In der Produktion ist es etwas strenger. Ich vermute die tauschen aus, weil es einfacher ist. Kostet die nur ein paar cent. In der Vergrößerung sieht man das die Pore keine Pore ist sondern Lackabplatzer überlackiert wurde. Auch sieht man in der Vergrößerung sehr schön wie der Lack an den Bohrungen abgerissen ist und sich nach außen verschoben hat. Denke das diese Wulst keine richtige Haftung hat. Man könnte mit Nadel reinstechen und versuchen abzuheben. Bei guter Haftung und Aushärtung platzt es ehr weg ansonsten hebt man eine Haut ab. Was für eine Kunststoffkennzeichnung steh in dem Teil? ABS oder PP-EPDM? Ich habe leider keine Ahnung welcher Kunststoff es ist :(. Das wird wahrscheinlich irgendwo versteckt im Innenbereich stehen. Zitieren
mr.airbrush Geschrieben 5. Juli 2025 report Geschrieben 5. Juli 2025 Ja auf der Innenseite ist meist ein Prägung. Ist für eine Beurteilung wichtig. Auf ABS hat man eine sehr gute Haftung auf PP oder PP EPDM schlecht. Teile werden meist beflammt um überhaupt eine Haftung zu bekommen. Damit wird die Oberflächenspannung erhöht. Einfach mal bei google ( PP beflammen ) eingeben. Danach ist die Haftung etwas besser, solange der Lackfilm nicht verletzt ist. Highlander556 reagierte darauf 1 Zitieren
Gerbel Geschrieben 8. Juli 2025 Autor report Geschrieben 8. Juli 2025 (bearbeitet) So. Der Händler hat sich gemeldet nach ich ja Triumph direkt angeschrieben habe und die sich wiederum beim Händler gemeldet haben. Das Teil wird ausgetauscht. Derzeit nicht auf Lager und muss neu lackiert werden. Kann dauern. Ich bin nur froh darüber, dass es auf Garantie läuft. Wie lange es dauert ist mir eigentlich egal. Sollte nur in diesem Jahr sein. Bearbeitet 8. Juli 2025 von Gerbel Zitieren
Gerbel Geschrieben 12. Januar Autor report Geschrieben 12. Januar Tatsächlich konnte das Teil nach 5 Monaten endlich beschafft werden. Wird dann Anfang der Saison getauscht. Nur so als finales Feedback Herr Kaiser, raediker und Kackbratz reagierten darauf 2 1 Zitieren
