Gerbel Geschrieben Sonntag um 20:01 report Geschrieben Sonntag um 20:01 Moin. Ich habe ein Problem bei meiner neuen 1200rr. Wollte gestern die Scheibe wechseln und habe die Schrauben entfernt. an bzw. unter den Schrauben waren Lacknasen. Teilweise blätterte der Lack schon kreisförmig ab. Könnte mit dem Fingernagel wahrscheinlich alles abkratzen. Ist das Normal? Auf der linken Seite schlimmer als Rechts. Morgen bekommt der Händler erstmal von mir einen Einlauf . Zitieren
Michl 60 Geschrieben Montag um 08:35 report Geschrieben Montag um 08:35 vor 12 Stunden schrieb Gerbel: Morgen bekommt der Händler erstmal von mir einen Einlauf . Wusste gar nicht, dass die Motorräder unlackiert zu den Händlern geliefert werden und der Händler dafür zuständig ist. Du kannst das sicherlich beim Händler reklamieren, aber deinen Einlauf solltest du dir sparen, der kann da ganz bestimmt nichts dafür. Kackbratz, Krylov und Randy Andy reagierten darauf 3 Zitieren
Gerbel Geschrieben Montag um 09:03 Autor report Geschrieben Montag um 09:03 vor 25 Minuten schrieb Michl 60: Wusste gar nicht, dass die Motorräder unlackiert zu den Händlern geliefert werden und der Händler dafür zuständig ist. Du kannst das sicherlich beim Händler reklamieren, aber deinen Einlauf solltest du dir sparen, der kann da ganz bestimmt nichts dafür. Natürlich ist der Händler selber nicht daran Schuld. Aber das ist nunmal meine erste Ansprechperson. Und leider habe ich trotzdem alle Kosten zu tragen. Ich muss dahin fahren, ich muss mich darum kümmern, ich habe den Zeitfaktor usw. Die Rennerei habe ich halt 🤷♂️. Das ärgert mich. Enttäuscht bin ich dennoch über die Qualität. Zitieren
speedybln Geschrieben Montag um 12:08 report Geschrieben Montag um 12:08 vor 3 Stunden schrieb Gerbel: Natürlich ist der Händler selber nicht daran Schuld. Aber das ist nunmal meine erste Ansprechperson. Und leider habe ich trotzdem alle Kosten zu tragen. Ich muss dahin fahren, ich muss mich darum kümmern, ich habe den Zeitfaktor usw. Die Rennerei habe ich halt 🤷♂️. Das ärgert mich. Enttäuscht bin ich dennoch über die Qualität. Sind die Stellen auch bei montierter Scheibe sichtbar? Bei mir sieht es ähnlich aus, ist aber mit Scheibe nicht sichtbar. Ich bin mir nicht sicher, ob die Scheiben nicht erst beim Händler montiert werden. Dann hat eine zu fest angezogene Schraube solche Folgen. Zitieren
Gerbel Geschrieben Montag um 13:07 Autor report Geschrieben Montag um 13:07 Mir ist das beim Begutachten nicht aufgefallen. Erst beim abschrauben. tatsächlich könnte es sein, dass die Schrauben mit Gewalt angezogen wurden. Wäre auf jeden Fall eine sinnvolle Erklärung. Wobei der Lack ja regelrecht an der Kante sich löst. Ich gucke mal was der Händler sagt. Bin erstmal beruhigt, das andere das nicht haben. Zitieren
Rowdy Geschrieben Montag um 13:16 report Geschrieben Montag um 13:16 was sagt denn der @mr.airbrush Profilackierer dazu? Zitieren
jochen-steini Geschrieben Dienstag um 08:56 report Geschrieben Dienstag um 08:56 Sowas kenne ich nur, wenn der Lack noch nicht voll ausgehärtet ist und dann schon montiert wird. Zitieren
Gerbel Geschrieben Dienstag um 13:30 Autor report Geschrieben Dienstag um 13:30 Hab mit dem Händler gesprochen. Der sagt auch, dass das wahrscheinlich noch nicht vollständig ausgehärtet war und dann schon montiert wurde. Er stellt einen Garantieantrag bei Triumph. Der Plan ist, dass beim ersten Service das Teil einfach durchgetauscht wird. Da bin ich mal gespannt. Rowdy reagierte darauf 1 Zitieren
Jochen ! Geschrieben Dienstag um 14:32 report Geschrieben Dienstag um 14:32 Da bin ich auch gespannt. Bei meiner sieht das ähnlich aus. Nur mein Wissensstand : Plastiklackierung ist immer etwas heikel. Wenn das Bauteil noch nicht genügend ausgegast hat, trocknet der Lack nicht ganz richtig, bzw. erst Wochen später. War bei den alten T400 auch immer ein Problem. Mit den neumodischen Lacken könnte das noch mehr Ärger bereiten. . Zitieren
WhiteMinion Geschrieben Gestern um 07:34 report Geschrieben Gestern um 07:34 (bearbeitet) Ich hänge mich mal mit dran, weil bin ziemlich sicher bei meinem Tausch der Scheibe haben die Löcher auch so in die Richtung ausgesehen. Glaube bei so einem Lack ist's eh schwierig, da mehrere Lackierungen gemacht werden bezüglich diesem Glanz im Lack. Bearbeitet Gestern um 07:35 von WhiteMinion Zitieren
Jochen ! Geschrieben Gestern um 08:15 report Geschrieben Gestern um 08:15 Wie schwierig das ist … Da musst Du hier den MrAirbrush fragen, der hat diese Farbe bereits verarbeitet. . Zitieren
Flipper Geschrieben vor 23 Stunden report Geschrieben vor 23 Stunden Das sieht doch schon sehr nachlackiert aus. Zitieren
WhiteMinion Geschrieben vor 21 Stunden report Geschrieben vor 21 Stunden (bearbeitet) vor 1 Stunde schrieb Flipper: Das sieht doch schon sehr nachlackiert aus. Könnte aber auch ein Materialfehler sein welcher nicht gesehen wurde und dann wurde es lackiert. Würde mich aber auch ärgern. Bearbeitet vor 21 Stunden von WhiteMinion Zitieren
WhiteMinion Geschrieben vor 21 Stunden report Geschrieben vor 21 Stunden vor 22 Stunden schrieb Gerbel: Hab mit dem Händler gesprochen. Der sagt auch, dass das wahrscheinlich noch nicht vollständig ausgehärtet war und dann schon montiert wurde. Er stellt einen Garantieantrag bei Triumph. Der Plan ist, dass beim ersten Service das Teil einfach durchgetauscht wird. Da bin ich mal gespannt. Wann hast Du den Service? Halt uns mal auf dem laufenden. Der Antrag müsste ja vorher schon bearbeitet werden und dürfte ja nur paar Tage dauern. Zitieren
