Moin. Ich habe ein Problem bei meiner neuen 1200rr. Wollte gestern die Scheibe wechseln und habe die Schrauben entfernt.
an bzw. unter den Schrauben waren Lacknasen. Teilweise blätterte der Lack schon kreisförmig ab. Könnte mit dem Fingernagel wahrscheinlich alles abkratzen. Ist das Normal?
Auf der linken Seite schlimmer als Rechts.
Morgen bekommt der Händler erstmal von mir einen Einlauf :contra:
vor 12 Stunden schrieb Gerbel:
Wusste gar nicht, dass die Motorräder unlackiert zu den Händlern geliefert werden und der Händler dafür zuständig ist. :wink:
Du kannst das sicherlich beim Händler reklamieren, aber deinen Einlauf solltest du dir sparen, der kann da ganz bestimmt nichts dafür.
  • Like 4
vor 25 Minuten schrieb Michl 60:
Natürlich ist der Händler selber nicht daran Schuld. Aber das ist nunmal meine erste Ansprechperson. Und leider habe ich trotzdem alle Kosten zu tragen. Ich muss dahin fahren, ich muss mich darum kümmern, ich habe den Zeitfaktor usw.
Die Rennerei habe ich halt 🤷‍♂️. Das ärgert mich.
Enttäuscht bin ich dennoch über die Qualität.
vor 3 Stunden schrieb Gerbel:
Sind die Stellen auch bei montierter Scheibe sichtbar?
Bei mir sieht es ähnlich aus, ist aber mit Scheibe nicht sichtbar.
Ich bin mir nicht sicher, ob die Scheiben nicht erst beim Händler montiert werden.
Dann hat eine zu fest angezogene Schraube solche Folgen.
Mir ist das beim Begutachten nicht aufgefallen. Erst beim abschrauben.
tatsächlich könnte es sein, dass die Schrauben mit Gewalt angezogen wurden. Wäre auf jeden Fall eine sinnvolle Erklärung.
Wobei der Lack ja regelrecht an der Kante sich löst.
Ich gucke mal was der Händler sagt. Bin erstmal beruhigt, das andere das nicht haben.
was sagt denn der @mr.airbrush  Profilackierer dazu?
jochen-steini
Sowas kenne ich nur, wenn der Lack noch nicht voll ausgehärtet ist und dann schon montiert wird.
Hab mit dem Händler gesprochen. Der sagt auch, dass das wahrscheinlich noch nicht vollständig ausgehärtet war und dann schon montiert wurde. Er stellt einen Garantieantrag bei Triumph.
Der Plan ist, dass beim ersten Service das Teil einfach durchgetauscht wird.
Da bin ich mal gespannt.
  • Like 1
Da bin ich auch gespannt.
Bei meiner sieht das ähnlich aus.
Nur mein Wissensstand :
Plastiklackierung ist immer etwas heikel.
Wenn das Bauteil noch nicht genügend ausgegast hat,
trocknet der Lack nicht ganz richtig,
bzw. erst Wochen später.
War bei den alten T400 auch immer ein Problem.
Mit den neumodischen Lacken könnte das
noch mehr Ärger bereiten.
Ich hänge mich mal mit dran, weil bin ziemlich sicher bei meinem Tausch der Scheibe haben die Löcher auch so in die Richtung ausgesehen.
Glaube bei so einem Lack ist's eh schwierig, da mehrere Lackierungen gemacht werden bezüglich diesem Glanz im Lack.
Bearbeitet von WhiteMinion
Wie schwierig das ist …
Da musst Du hier den MrAirbrush fragen,
der hat diese Farbe bereits verarbeitet.
Das sieht doch schon sehr nachlackiert aus.
vor 1 Stunde schrieb Flipper:
Könnte aber auch ein Materialfehler sein welcher nicht gesehen wurde und dann wurde es lackiert. Würde mich aber auch ärgern.
vor 22 Stunden schrieb Gerbel:
Wann hast Du den Service? Halt uns mal auf dem laufenden. Der Antrag müsste ja vorher schon bearbeitet werden und dürfte ja nur paar Tage dauern.
Am 4.6.2025 um 11:52 schrieb Flipper:
Habe gerade mit meinem Triumph Händler telefoniert und dieser hatte diesen Fall vor 2 Wochen.
Sieht aus wie ein Steinschlag, welcher lackiert wurde, aber ein Fehler im Material ist.
Zum Händler und Garantieantrag stellen. Geht definitiv durch. 👍🏼
  • 4 Wochen später...
Und? Wie ist es nun ausgegangen?
Noch kein Feedback von Triumph. Zumindest sagt das mein Händler.
Ich werde am Wochenende selber Triumph nochmal anschreiben und nachfragen.
Hab jetzt nochmal selber direkt bei Triumph nachgefragt was aus meiner Anfrage wird. Ich glaube, wenn man sich da auf die Händler verlässt, wartet man die ganze Saison.
Innerhalb weniger Stunden hat man mir versichert sich mit dem Händler in Kontakt zu setzen. Er würde sich bei mir melden.
Ich bin gespannt…so langsam wird’s nervig…
Am 3.7.2025 um 09:09 schrieb Gerbel:
Wo wendest du dich dahin?
Diese Poren im Kunststoff gibt es immer wieder mal. Wenn man direkt draufsieht ist es blöd. Machen tut es nix. Das aufschieben des Lackes an Schraublöchern hat man fast immer da die Lacke insgesamt sehr weich sind und wenn dann übermäßig angezogen wird schiebt man den Lack regelrecht zusammen. Lacke brauchen je nach Hersteller viel länger zum durchhärten als sie in der Produktion bekommen. Manche bleiben auch dauerhaft leicht elastisch. Bei Kunststoffteile könnte es sich um einen elastifizierten Lack handeln oder er ist von Haus aus elastisch eingestellt. Dazu kommt das die Bohrungen scharfkantig sind, der Lack dort abläuft (Kantenflucht) und man schon eine Haftungsschwachstelle hat. Ein brechen der Kanten wäre ein weiterer Produktionsschritt der Zeit kostet. Am besten wäre man würde lackierte Teile min. 7 Tage ruhen lassen und Schrauben nur leicht anziehen. Dann würde das vermieden.
Die Pore wäre an einem Auto nicht einmal ein Mangel.  Da gilt bis zu 5 Einschlüsse/Fehlstellen pro qm mit bis zu 0,4mm. Sind Richtlinien für Reparaturlackierng. In der Produktion ist es etwas strenger. Ich vermute die tauschen aus, weil es einfacher ist. Kostet die nur ein paar cent.
In der Vergrößerung sieht man das die Pore keine Pore ist sondern Lackabplatzer überlackiert wurde. Auch sieht man in der Vergrößerung sehr schön wie der Lack an den Bohrungen abgerissen ist und sich nach außen verschoben hat. Denke das diese Wulst keine richtige Haftung hat. Man könnte mit Nadel reinstechen und versuchen abzuheben. Bei guter Haftung und Aushärtung platzt es ehr weg ansonsten hebt man eine Haut ab.
Was für eine Kunststoffkennzeichnung steh in dem Teil? ABS oder PP-EPDM?
Bearbeitet von mr.airbrush
  • Like 1
vor einer Stunde schrieb Racer9:
Gibt einen Kundenservice. Zu finden über die Homepage. Die gehen dann da hinterher. Ist manchmal nicht verkehrt da etwas Druck zu machen. Möchte ungern den ganzen Sommer darauf warten.
Hatte bei Ducati auch mal ein Problem. Und ohne den Kundenservice hätte der Händler mich einfach sitzen lassen.
Ich unterstelle meinen Händler natürlich nichts, allerdings lernt man ja aus seinen Erfahrungen. Und wenn man ehrlich ist, ist das jetzt natürlich lästig und ein Zusatzaufwand den niemand möchte. Und ich gehe da lieber mit etwas Nachdruck hinterher.
Bearbeitet von Gerbel
vor 25 Minuten schrieb mr.airbrush:
Ich habe leider keine Ahnung welcher Kunststoff es ist :(. Das wird wahrscheinlich irgendwo versteckt im Innenbereich stehen.
Ja auf der Innenseite ist meist ein Prägung. Ist für eine Beurteilung wichtig. Auf ABS hat man eine sehr gute Haftung auf PP oder PP EPDM schlecht. Teile werden meist beflammt um überhaupt eine Haftung zu bekommen. Damit wird die Oberflächenspannung erhöht. Einfach mal bei google ( PP beflammen ) eingeben.
Danach ist die Haftung etwas besser, solange der Lackfilm nicht verletzt ist.
  • Like 1
So. Der Händler hat sich gemeldet nach ich ja Triumph direkt angeschrieben habe und die sich wiederum beim Händler gemeldet haben.
Das Teil wird ausgetauscht. Derzeit nicht auf Lager und muss neu lackiert werden. Kann dauern.
Ich bin nur froh darüber, dass es auf Garantie läuft. Wie lange es dauert ist mir eigentlich egal. Sollte nur in diesem Jahr sein.
