1200 RR / RS Blinker tauschen
Moin,
hat wer schon die originalen Blinker getauscht und kann kurz mal den Ablauf erläutern?!
Jetzt mal aus meiner Sicht, aber gerne korrigieren. 😅
Vermutlich muss für hinten der KZH demontiert werden, um an die Steckverbindungen zu kommen oder?!
Vorne sind's diese kleinen Steckverbindungen, welche wie Hülsen aussehen?! Falls ja, dann bekommt man die auch raus,.ohne was abzubrechen?!
Danke 😃
Moin
Vorne geht es recht easy, nur die Schrauben der Blenden am
Kühler lösen und die Carbonblende nach unten wegnehmen.
Dazu die lackierte Blende darüber etwas hochdrücken.
Das Kabel samt Stecker wird in der Carbonblende mit
kleinen Plastenasen gehalten.
Steckeradapter gibt es bei … öhm … weiß ich grad nicht,
findest Du im www.
Hinten erst die Schrauben unterm Heck lösen und etwas
rausdrehen, die Verkleidung vor der Kennzeichenleuchte
ist nur gesteckt und kann nach oben abgezogen werden.
Dann kannst Du die seitlichen Schrauben #19 rausdrehen
und die langen Plastestreifen oben und unten zwischen
den Aluauslegern rausziehen.
Obacht ! Einbauposition und Kabelführung merken,
das ist beim Zusammenbau etwas fummelig, die Kabel
sind mit angegossenen Nasen im Alu geführt.
Liegen die nicht richtig, dann gibt es Probleme bei der
Montage und Quetschungen am Kabel.
Adapterkabel s.o., die passen mit etwas Geschick
noch in den Raum zwischen den Auslegern.
Gruss, Jochen !
  • Like 1
Willst du Orig. Triumph-Blinker nachrüsten am Serien KZH ?
vor einer Stunde schrieb RS-Rider:
Sorry, hätte ich eventuell erwähnen müssen.
Original Lauflicht Blinker am Evotech KZH.
vor einer Stunde schrieb Jochen !:
Moin
findest Du im www.
Gruss, Jochen !
Danke für die ausführliche Anleitung, dann habe ich schon mal eine grobe Richtung. Hätte eventuell erwähnen müssen,.das ich die Lauflicht Blinker am Evotech verbauen möchte...🙈
Wird aber vermutlich nicht viel Unterschied machen.
Ja, hättest Du erwähnen müssen.
Dafür darfst Du ein Bier ausgeben … :biggrin:
  • Haha 1
Am 3.6.2025 um 16:28 schrieb Jochen !:
Wenn man sich mal sieht...😎👍🏼
Muss man nach dem Tausch zu Triumph und via Tester die LED Blinker freischalten lassen?! Hat mir gestern jemand erzählt...🤔
Nö.
Einstöpseln und fertig.
Bei Lauflichtblinkern sitzt die erforderliche Elektronik im Blinker selbst.
  • Thanks 1
Am 3.6.2025 um 08:18 schrieb Jochen !:
Moin
findest Du im www.
Gruss, Jochen !
Die Kabel sind aber auch ein gefummel. Ich habe gedacht, die Steckverbindungen sind in dem Kabelkanal vom Kennzeichenhalter, aber die sitzen ja unter dem Sitz zugebaut...🙈 Oder ist's original so und die haben die Kabelstränge durch den kurzen KZH nach innen verlegt?
Bearbeitet von WhiteMinion
Eigentlich sind die Steckerlein im Halter verlegt.
Da hat wohl schon wer rumgebastelt,
was bei einem Austauschteil aber auch logisch wäre.
