Deutlich anderes Motor Geräusch unter Last zwischen 1800 bis 2100 Umdrehungen
Hallo zusammen,kann mir jemand hoffentlich helfen,ich habe die t509 mit 885 ccm 98 PS die nur unter Last nicht im Leerlauf bei 1800 bis 2100 Umdrehungen ein ratterndes Geräusch macht,ansonsten einwandfrei und rund läuft und was das sein kann-danke im voraus-Grüße M
Heiteres Geräuscheraten ?
Sehr schwierig.
Ohne nette Vorstellung fast unmöglich.
Danke dir,das ist leider wahr....diese Maschine macht so Spaß beim fahren,aber dieses Geräusch macht leider ein wenig Sorgen...
Hatte zwar keine 885er gehabt - aber alles unter 3000 U/min ist sicher artfremd für den Motor und gilt es definitiv zu vermeiden....
Moin !!
Da wird der Kupplungskorb scheppern, genau wie bei den 955ern auch. Starkes beschleungen nur über 3000 1/min. Rollen lassen sollte deutlich leiser sein.....
Grüßle !!
Triumphtreiber
Ja, heiteres Geräuscheraten. Ohne Bilder und Videos der Maschine. Ich fang mal an: gerissener Kotflügel, gerissener Schutzblechhalter, gerissenes Schutzblech, Schrsube locker irgendwo, Krümmerschrsuben nicht fest, Auspuffschelle nicht fest, Anschlaggummi Seitenständer fehlt, gerissener Auspuffhalter, gerissene Plastikteile, lose Batterie, Werkzeug unter Sitzbank vergessen, Hupenbefestigung gerissen, Ölkühlerbefestigung gerissen, loser Kat, Alte Kette, unrunde Kette, altes Kettenblatt, altes Ritzel, Schleifschutz der Schwinge verbraucht, ich könnte noch unendlich weiterschreiben, bevor ich irgendwo am Motor ankomme. Wieso soll das der Motor sein? Viel Erfolg beim Abarbeiten der Liste.
Ok,danke euch allen- Grüße
Wie beschrieben,das Geräusch ist nur wenn die Gänge drin sind,im Leerlauf ist alles normal.
Ich würde dir mal diesen Thread zum lesen empfehlen. Eventuell findest du hier eine Lösung...
