Feder in Kupplungskorb eingearbeitet ?
Hat schon mal jemand derartige Erosion durch eine Kupplungsfeder am Innenkorb gesehen und kennt deren Ursache ?
Gebrauchtmoped ohne Historie. Federn sind original bei 40tkm Laufleistung. Keine Auffälligkeit bei Demontage. Finde das recht merkwürdig und ist mir bis hierher noch nicht unter gekommen.
Ja, passiert schon mal.
Wenn es kein Gußfehler am Korb ist, dann kann das
auch bei unaufmerksamer Montage so aussehen.
Sitzt der Wickeldraht nicht zentrisch, schon kerbt es.
Physik......
Kupplung dreht sich, auf die Feder wirkt Fliehkraft.....wo drückt es die Feder hin? Nach 40000km sieht es halt so aus, da kann man nix machen.
Grüßle !!
Ich könnte mir vorstellen, das wenn eine Feder lose drin rum eiert durch Fliehkraft solche Spuren hinterlässt. Wen sie unter Vorspannung steht, dann könnte sie das nicht anrichten.
Sehen die anderen Federaufnahmen auch so aus?
Dieser eine Steg ist extrem tief eingearbeitet und sticht heraus.
Jochens Erklärung + Drehzahl passt für mich. Hab da gestern im CBR 900 Forum noch ähnliche Bilder gesehen.
Mir war dieses Phänomen bis dato fremd. Auch in der Gegenplatte sind leichte Spuren.
Wie gesagt; meine bisherigen Teile sehen alle jungfreulicher aus.
Man weiß aber ja bei solch einer Schnäppchen Wundertüte nicht, was damit getrieben wurde. Da klebte ein "Baros Bikebude" Aufkleber dran, offene Akra und offenes Mapping ( Tüv CO fail ) Die braucht auch etwas Öl.
Ich wollte jetzt einfach mal etwas fahren und hab nur das Nötigste gemacht ( Öl, Wasser, Ventile, Bremse, Umlenkhebel).
Im Kopfkino ist der Motor schon auseinander...
In der Druckplatte sind die Spuren sehr oft anzutreffen.
Ist in der Form noch harmlos.
Selbst wenn der Zapfen brechen sollte wird nichts passieren
ausser erhöhter Handkraft am Bedienhebel,
das Bruchstück kann da nicht weg.
Einfach fahren, Öl nachkippen und im Winter das Kopfkino ausleben.
  • Like 1
Angenehme ErFAHRUNG am Rande; Nach dem gestrigen  Zerlegen und der gründlichen Waschung von Reib-/Druckscheiben/Korb mit Finasol/Kaltreiniger zog der Rochen vorhin deutlich zorniger am Kettentrum.
Da hing reichlich schmieriger Abrieb zwischen den Ringscheiben, wobei hinsichtlich Verschleißmasse alles im top Zustand.
Darf zu den nötigen Arbeiten an 955ern mit Wartungsstau hinzugezählt werden, weil absolut lohnend und nötig.
  • Like 1
Unter den 5 Schrauben der T509-Kupplungsfedern sind normal diese extradünnen Scheibchen montiert, die man leicht übersieht oder die bereits verloren gegangen sind. Das Maß ist 6,5x12,5x08 mm. Teile-Nr. ist T3555017, kosten pro Stück 2,77 + MwSt. Ich könnte mir vorstellen, dass die zur Zentrierung der Druckfedern dienen sollen.
Bearbeitet von sniff
Nein.
Das sind Anlaufscheiben,
die sollen verhindern das sich die Stahlfedern
in das Alugußzeugs einarbeiten.
Findest Du auch unter den Ventilfedern.
Bearbeitet von Jochen !
vor 2 Stunden schrieb sniff:
Ja, so ein wenig hatte ich die kleinen Scheibchen vermisst. Die gibt es auch bei Mopeds anderer Hersteller und kleben häufig auf den Stegen.
Bei den 955 N Modellen hat's die übrigens nicht ! Obwohl konstruktiv gleiche Kupplung...
Ob die wirklich in der Lage sind, die Federn zu zentrieren ? Feder innen hat 14,5mm, die Scheibe 12,3mm, der Alusteg liegt im oberen Bereich gerade mal 1/10mm drunter. Habe das eben mal an einer t595 Kupplung aus dem Ersatzteilfundus beäugt. Macht  nicht viel Sinn.
Ich hätte jetzt eher vermutet, die sitzen lediglich da, um ein definiertes Drehmoment zu treffen, damit die Unterlegscheibe/"Federteller" nicht direkt auf der schmalen Alustirnseite reibt.
Und darum hat man das beim Nachfolgemodell dann easy wegrationalisiert.
@Jochen; Anlaufscheibe bekomme ich in dem Zusammen jetzt nicht auf die Kette ?
Nennt sich halt so und ist nur …
vor 2 Stunden schrieb Hühnermörder:
… damit die Unterlegscheibe/"Federteller" nicht direkt auf der schmalen Alustirnseite
Manch Bastler verwendet das auch um die Federn mehr vorzuspannen.
Keine Ahnung ob man das auch in der Teileliste findet.
In meiner RR gibt es das auch, in den T300ern nicht.
Am 9.6.2025 um 08:51 schrieb Hühnermörder:
T-Händler in Teltow und betreibt auch die T-NL in Berlin. Da heute noch am Markt, ist der Aufkleber eher als + zu sehen.
