DROSSELKLAPPENSENSOR
Empfohlene BeitrÀge
Hoffe ,ich mach das hier nicht falsch und werde verbannt,finde nĂ€mlich nichts dazu.😆😁,bin neu hab mich vorgestellt da ich jetzt wieder ne 1050 habe..nj. kurz zu meinem Problem ,habe den Drosselklappensensor geschrottet, blöd habe jetzt einen gebrauchten besorgt ,jetzt zu meiner Frage baue ich den neuen einfach an der gleichen Stelle ein, stecke ihn an starte das Motorrad ,lasse sie laufen ,oder wie ist der richtige Vorgang bei der Erneuerung eines Sensors, als ich gemerkt habe dass er kaputt war lief sie plötzlich bei 3000 Umdrehungen und zeigte die Motorkontrollleuchte ,mir geht es nur darum dass ich weiß ob ich den neuen Sensor verbaue und das Motorrad starte und sonst nichts tun muss, oder brauche ich einen Tester um irgendwas wieder in die alte Situation zu stellen oder den Fehler zu löschen ,könnt ihr mir den Vorgang eventuell erklĂ€ren danke mal im voraus.
Dem Ding muss nur die Nullstellung beigebracht werden.
Das geht entweder simpel per Software,
oder fummelig per Hand, wozu der Motor
auch laufen muss.
Geht nur bei den Modellen bis 2001 per Software, danach wollen die Teile mechanisch verdreht werden in den bestehenden Langlöchern. Kann man nach Spannung in TuneECU machen ohne dass der Motor lÀuft.
Ah ok also per Langloch von Hand...mĂŒsste Ich schaffen.Oder Ich verbaue gleich die Gebrauchte Drosselklappe mit dem Sensor...mĂŒsste auch klappen...denke Ich
Software?... eine App.oder obd Adapter, was hole Ich da?
Auf der Seite der Software TuneECU findest Du alle Infos: Welche Kabel, welcher Adapter, welche Vorgehensweise fĂŒr Dein Modell.
https://www.tuneecu.net/index1.html
Eine lohnende Investition, wenn Du die Speedy lÀnger behalten und auch mal selber auslesen willst.
Bearbeitet von SiRoBo
  • Thanks 1
vor 46 Minuten schrieb SiRoBo:
Also hÀndisch verdrehen UND die Weichware dabei einsetzen ?
Ganz schön blöd gelöst.
Kenne ich so nicht.
So neue Drosselklappe verbaut lĂ€uft sauber..AAABER. 3000 UMDREHUNGEN Standgas und  da geht Sie auch nicht drunter beim fahren..hm SchlĂ€uche kontrolliert..gaszug ist richt gestellt....bin 15 km gefahren..bleibt bei 3000😭😭😭😭😭
So neue Drosselklappe verbaut lĂ€uft sauber..AAABER. 3000 UMDREHUNGEN Standgas und  da geht Sie auch nicht drunter beim fahren..hm SchlĂ€uche kontrolliert..gaszug ist richt gestellt....bin 15 km gefahren..bleibt bei 3000😭😭😭😭😭und was macht Der Stecker eigentlich unterm Tank,war glaub nie angeschlossen
Also alles wie vorher? Dann lag es wahrscheinlich nicht am TPS
Ohne jetzt echte Ahnung von dem Closed-Loop Geraffel mit Kat, SekundĂ€rluftsystem und so Zeugs zu haben: Da gab es doch so eine Anlernprozedur mit 12 min im Stand laufenlassen ohne Gas zu geben, oder? Und dann war da noch was mit “Langzeit Gemischabgleich” oder so Ă€hnlich, wo man auch resetten kann. MĂŒsste man alles in den Anleitungen von TuneECU finden können.
Und was sagen die Sensorwerte und Fehlermeldungen? Aber vermutlich warst Du mit TuneECU noch nicht dran?!
Den grauen Stecker gibt‘s immer noch? Der war schon bei den ersten Einspritzern ab 1997 fĂŒr Verwirrung gut, das braucht man aber nur fĂŒr die Kalifornienmodelle, damit anstatt böser Abgase nur noch Rosenpups aus dem Auspuff kommt („SpĂŒlregelventil“).
  • Haha 1
Nein habe den Fehler gelöscht mit meinem obd.null Fehler........anlernen... ok...muss ich probieren aber 10 min 3000 laufen lassen puhh...Nachbarkrieg
Fahre in ein Industriegebiet. Am besten neben eine Großbaustelle :wink:
wie kommst Du drauf dass der DK-Sensor kaputt ist?
Wenn das Standgas nicht stimmt, vielleicht mal die LL-Regelung (also den Steller!) in Augenschein nehmen.
×   Du hast formatierten Text eingefĂŒgt.   Formatierung jetzt entfernen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂŒckgĂ€ngig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂŒgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
LĂ€dt...
