Sprint RS Geschrieben 16. Juni 2025 report Geschrieben 16. Juni 2025 Hallo beisammen, kann mir hier jemand erklären wie man das Kugellager in der Mitte da wechseln kann? Meine Kupplung macht echt komische Geräusche, kommt irgendwie von der Welle der Kupplung. würde gern die Lager da mal erneuern. danke viele Grüße Jürgen Zitieren
Zioux Geschrieben 16. Juni 2025 report Geschrieben 16. Juni 2025 (bearbeitet) Edit, sehe gerade, Gehäuse ist horizontal geteilt. Aufschrauben und raus nehmen. Kannst den unteren Teil aufmachen ohne den Kopf abzunehmen. Das ist zwar nicht die beste Lösung, geht aber. Tipp vom Laien. Nochmal Edit, wegen nicht nachgedacht und Quatsch geschrieben Bearbeitet 16. Juni 2025 von Zioux Zitieren
Jochen ! Geschrieben 16. Juni 2025 report Geschrieben 16. Juni 2025 DAS Lager lässt Du bitte fein wo es ist. Du kannst Dir natürlich gerne das Gehäuse zerstören, ist schließlich Dein Eigentum, nur ist dieses Lager ohne Totalzerlegung nicht ohne gravierende Folgeschäden zu wechseln. Man beachte bitte Teil #13. Wenn mir einer zeigt wie er diese Welle ohne Zerstörung und ohne das Gehäuse zu zerlegen wechselt, dann wäre ich zu einer sehr tiefen Verbeugung bereit, so wie zur Spende von vielen Litern Bier. Sicher das die komischen Geräusche davon kommen ? Meist ist es die Kupplung oder deren Nadellager. . Zitieren
Jochen ! Geschrieben 16. Juni 2025 report Geschrieben 16. Juni 2025 P.S.: Gehäuse trennen ohne den Zylinderkopf abzunehmen empfiehlt sich auch ausdrücklich nicht. . Zitieren
Sprint RS Geschrieben 17. Juni 2025 Autor report Geschrieben 17. Juni 2025 (bearbeitet) Danke für eure Antworten! die Explosionszeichnung reicht mir und das Lager ein Lager sein zu lassen🫣 werde erstmal nach dem nadellager der Kupplung und dem im druckdeckel schauen😇 danke💪👍 Bearbeitet 17. Juni 2025 von Sprint RS Schreibfehler Zitieren
Jochen ! Geschrieben 17. Juni 2025 report Geschrieben 17. Juni 2025 Schau Dir auch das Spiel zwischen Kupplungskorb und Zahnrad an. Sprint RS reagierte darauf 1 Zitieren
