Klausewitz Geschrieben 21. Juni 2025 report Geschrieben 21. Juni 2025 ...und Batteriestörung. Und nun nichts mehr. Guten Morgen! Sitze gerade im Paznaun und die Lebensgeister haben meine RR verlassen. Gestern kam in Orange die Meldung Getriebestörung und Motorstlrung aber alles funktionierte noch. Werkstatt angerufen. Verdacht lag auf Quickschifter aber ich könne weiterfahren. Später dann kam noch Fahrwerkstörung dazu und dann in Rot Batteriestörung. Aber alles funktionierte einwandfrei. Es wirkte auch nicht so, dass die Batterie schwach ist, weil der Anlasser normal drehte. Über Nacht Batterie abgeklemmt, in der Hoffnung, dass dann alles gut wird. Wurde aber nicht. Heute morgen dann Display schwarz und nur noch Licht und Benzinpumpe arbeitswillig. Sicherungen geprüft alles in Ordnung. Hat hier jemand ne Idee, Rat oder Erfahrung in dem Thema? Bin zum Glück mit Transporter angereist. D.h. nach hause kommen kein Problem. albi67 reagierte darauf 1 Zitieren
Jochen ! Geschrieben 21. Juni 2025 report Geschrieben 21. Juni 2025 Moin Leider kann ich keinen wirklichen Rat dazu geben. Bei meiner 600er Daytona gab es ähnlich Symptome durch einen nicht richtig verbundenen Stecker der Cockpiteinheit. Vielleicht hilft da etwas mehr oder weniger energisches Rütteln an dieser Stelle. Gruss, Jochen ! Zitieren
Racer9 Geschrieben 21. Juni 2025 report Geschrieben 21. Juni 2025 Hast du schon eine andere Batterie probiert? Wenn du nicht alleine unterwegs bist, dann kann dir vielleicht ein Mitfahrer seine Batterie zum Testen leihen. In Rankweil, Vorarlberg wäre ein Triumph Händler. Zitieren
Klausewitz Geschrieben 22. Juni 2025 Autor report Geschrieben 22. Juni 2025 Andere Batterie probieren wäre schwierig geworden, weil diese in den Tiefen einer Ducati Monster versteckt ist. Inzwischen geht garnichts mehr. Entweder hat sich was auf der Straße zum Kaunertaler Gletscher los vibriert, denn auf dem Rückweg kam die erste Fehlermeldung oder sonst was. Bin inzwischen wieder zuhause. Morgen bringe ich sie zur Werkstatt und dann mal sehen. Danke euch soweit. Grüße Klaus Zitieren
Jochen ! Geschrieben 22. Juni 2025 report Geschrieben 22. Juni 2025 Bitte berichte über die Ursache und die Fehlerbehebung. Gruss, Jochen ! Zitieren
Klausewitz Geschrieben 14. Juli 2025 Autor report Geschrieben 14. Juli 2025 So, der lang ersehnte Anruf ist eingegangen. Sie lebt wieder. Ursache lag an irgendwo im Bereich Dashboard. Genaueres, wenn ich sie abhole. Das Abholen dauer allerdings noch etwas. Beim abbauen der Verkleidung ist eine Schraube verloren gegangen und konnte nicht gefunden werden. Passende Neue ist in der Post und wenn an ihrem Platz, hole ich meine RR ab. Grüße Zitieren
Jochen ! Geschrieben 15. Juli 2025 report Geschrieben 15. Juli 2025 Eine Werkstatt die keine Schrauben im Vorrat hat … Bitte berichte was genau es war. Gruss, Jochen ! Zitieren
dede Geschrieben 22. Juli 2025 report Geschrieben 22. Juli 2025 Hi, könntest Du mal bitte ein Foto von Deiner Batterie posten? Also im eingebauten Zustand: einfach die Sitzbank entfernen und ein Foto machen, so dass die Schrauben zu sehen sind. VG Dede Zitieren
