Charte Geschrieben vor 6 Stunden report Geschrieben vor 6 Stunden Hallo in die Runde, Meine 515nj macht aktuell ordentlich zicken. Ich habe nach dem Winter eine neue Batterie eingebaut, soweit so gut. Übern TÜV bin ich ohne Probleme. Dann bin ich Donnerstag morgens los gefahren zur Tour und mache ne kurze Kippenpause und tanken. Geht der Bock nicht wieder an. Mit Überbrücken gings dann. Der Mann vom ADAC sagte Batterie nicht fest genug verschraubt. Alles klar gut, ich fahre weiter. Komme ohne Probleme an zwischendurch wieder anmachen kein Problem. Freitag nachm ersten tanken geht se wieder nicht an, wieder überbrückt. Mittlerweile geht die Hupe nicht mehr und die Blinker sind etwas hektisch geworden. Beim zweiten tanken geht die Elektronik komplett aus inkl. Tacho mit überbrücken startet se aber wieder. Nun meine Frage hat wer ne Idee was das ist? Ich werde wenn ich zurück bin die Hupe tauschen bzw. Prüfen wer das Schuld ist und das Blinkerrelais erneuern, habe aber wenig Hoffnung, dass das die Lösung ist. Ich habe die LiMa oder den Anlasser in Verdacht, doch sicher bin ich mir nicht. Ich bin für jeden Hinweis dankbar. Zitieren
East Geschrieben vor 5 Stunden report Geschrieben vor 5 Stunden Was macht die Kiste denn beim Startversuch? Orgelt sie kräftig durch? Oder dreht der Anlasser nur müde? Batterie ist neu sagst Du, wieviel Ladestrom kommt denn an der Batterie an? So ohne weitere Infos deutet das alles für mich auf eine defekte Lima und/oder einen defekten Regler hin. Zitieren
Charte Geschrieben vor 5 Stunden Autor report Geschrieben vor 5 Stunden Der Anlasser dreht einmal los, dann machts Pock und ende. Die Batterie habe ich jetzt über Nacht geladen und hatte heute morgen laut Ladegerät 12.9V Wenn ich überbrücke geht se gut an ohne Probleme Zitieren
Necrol Geschrieben vor 4 Stunden report Geschrieben vor 4 Stunden Was macht die Batteriespannung beim Startversuch? Unter 10V? Zitieren
Charte Geschrieben vor 3 Stunden Autor report Geschrieben vor 3 Stunden Da ich aktuell im bergischen bin, habe ich des net prüfen können bisher. Sie geht halt 1 2 3 mal an nachm überbrücken wieder an, deswegen würde ich die Batterie ausschließen, gemessen hab ichs mangels Werkzeug nicht. Zitieren
schmidei Geschrieben vor 3 Stunden report Geschrieben vor 3 Stunden Und ich wette Batterie platt.... Zitieren
Charte Geschrieben vor 2 Stunden Autor report Geschrieben vor 2 Stunden Batterie ist halt eigentlich neu... Ich muss das durch, sobald ich wieder zu Hause bin. Zitieren
