ST-Luke Geschrieben 28. Juni 2025 report Geschrieben 28. Juni 2025 Moin, Möchte kommendes Wochenende das Kühlmittel meiner 1050 Nv aus 2013 tauschen. Jedoch kann ich weder die Maße noch die Teilenummer für die kleine Kupferdichtung, für die Schraube am Motorblock, finden. Hat jemand Infos zur Hand? Gruß Luke Zitieren
Zioux Geschrieben 28. Juni 2025 report Geschrieben 28. Juni 2025 Die Maße habe ich auch nicht, aber ein Kupfer Dichtungsset beim Polo geholt und hoffen, oder die alte Dichtung warm machen, dann wird die wieder weich. SickSAM666 reagierte darauf 1 Zitieren
ST-Luke Geschrieben 28. Juni 2025 Autor report Geschrieben 28. Juni 2025 vor 52 Minuten schrieb Zioux: die alte Dichtung warm machen, dann wird die wieder weich. Heißluftfön und dann festziehen? Wäre ein Versuch wert 🤔 Zitieren
East Geschrieben 28. Juni 2025 report Geschrieben 28. Juni 2025 vor einer Stunde schrieb ST-Luke: Heißluftfön und dann festziehen? Wäre ein Versuch wert 🤔 Nein, heiß machen und direkt in kaltem Wasser abschrecken, so wird das Kupfer wieder weich! x-up, Triplemania, der Adi und 2 Weitere reagierten darauf 5 Zitieren
ST-Luke Geschrieben 29. Juni 2025 Autor report Geschrieben 29. Juni 2025 (bearbeitet) vor 20 Stunden schrieb East: Nein, heiß machen und direkt in kaltem Wasser abschrecken, so wird das Kupfer wieder weich! Habe den Wechsel doch schon heute gemacht. Kupferdichtung war nach dem Wechsel undicht. Dann über dem Gasbrenner erhitzt und in kaltem Wasser abgeschreckt. Hat funktioniert hielt die 50km Probefahrt dicht. Danke für den Tipp!!! Bearbeitet 29. Juni 2025 von ST-Luke East und Rowdy reagierten darauf 1 1 Zitieren
Jochen ! Geschrieben 29. Juni 2025 report Geschrieben 29. Juni 2025 Teil #3. Kupferdichtring 12,5x6,4x1 Original bei T. ca 1,95 €, Original im Baumarkt ca 0,30 €. . x-up, ST-Luke, sniff und 1 Weiterer reagierten darauf 4 Zitieren
