Capo2801 Geschrieben 1. Juli Autor report Geschrieben 1. Juli (bearbeitet) So, also Multimeter sagt 13,3V auf der neuen Batterie. Benzinpumpe und Instrumente immer noch stumm und blind bei Zündung an. Bin auch nochmal ohne angeschlossenen Minuspol an der Batterie mit Überbrückungskabel an den Krümmer, um mögliche Massefehler zu umgehen. Aber auch da tot. Ich muss jetzt erst mal schlau werden wo ich was messen muss. Weiß jemand welche Relais für Pumpe und Instrumente zuständig sind? Bei den Sicherungen weiß ich dass eine 5A Sicherung Instrumente, Startknopf, Benzinpumpe und Anlasser absichert, aber die ist heile. Lichter, Hupe etc. geht alles. Es ist quasi nur die starteinheit die tot ist. Aber das zwei Relais den Geist aufgeben zum Beispiel 1 und 6, das wäre unwahrscheinlich. (Siehe Foto) Alle Massepunkte die ich gefunden habe, sehen gut aus. Keine Kabelbrüche zu erkennen…. Ich brauche wirklich viel Geduld. Bearbeitet 1. Juli von Capo2801 Zitieren
Drucki Geschrieben 1. Juli report Geschrieben 1. Juli Ohne Schaltplan wird das nichts! Du muss den Stecker vom Steuergerät trennen und die Wege vom Zündschloss auf das Steuergerät, Starterknopf usw. messen. Zitieren
Drucki Geschrieben 1. Juli report Geschrieben 1. Juli (bearbeitet) Guck mal: Von der 5 geht ein mit N bezeichnetes Kabel zur 14 dann weiter zur 15 dann weiter zum Sicherungshalter 13 von da aus zur 17 dem Steckplatz für die Alarmanlage. Von da aus geht es weiter auf die 10. Du hast bei der ganzen Messerei den einen Pol des Messgerätes immer auf dem Minus-Pol der Batterie. Mit dem anderen Pol des Messgerätes hangelst du dich von Messpunkt zu Messpunkt. Ich weiß, das ist aufwendig! Wenn du die Sicherung 6 ziehst, müsstest du bei eingeschalteter Zündung schon was messen können! 13,3V Bearbeitet 1. Juli von Drucki Zitieren
Necrol Geschrieben 1. Juli report Geschrieben 1. Juli Keine Ahnung ob das bei den 1050ern ähnlich wie bei den 675ern ist. Hatte an der 13er Streety mal das gleiche Problem: Zündung an und nix geht bis auf Licht. Da hatte sich die Sicherung vom Anlasserrelais verabschiedet. Zitieren
Capo2801 Geschrieben 1. Juli Autor report Geschrieben 1. Juli vor 12 Minuten schrieb Drucki: Guck mal: Von der 5 geht ein mit N bezeichnetes Kabel zur 14 dann weiter zur 15 dann weiter zum Sicherungshalter 13 von da aus zur 17 dem Steckplatz für die Alarmanlage. Von da aus geht es weiter auf die 10. Du hast bei der ganzen Messerei den einen Pol des Messgerätes immer auf dem Minus-Pol der Batterie. Mit dem anderen Pol des Messgerätes hangelst du dich von Messpunkt zu Messpunkt. Ich weiß, das ist aufwendig! Wenn du die Sicherung 6 ziehst, müsstest du bei eingeschalteter Zündung schon was messen können! 13,5V Vielen Dank schon mal für die Tipps. Ich muss da jetzt leider durch. 😖 Zitieren
Drucki Geschrieben 1. Juli report Geschrieben 1. Juli (bearbeitet) vor 21 Minuten schrieb Capo2801: Vielen Dank schon mal für die Tipps. Ich muss da jetzt leider durch. 😖 Jaaaha Du schaffst das! Aber mit System von 5 anfangen!! Aber mit dem Plan der 1050er!! Bearbeitet 1. Juli von Drucki Zitieren
UmmelGummel Geschrieben 1. Juli report Geschrieben 1. Juli (bearbeitet) Wenn hier schon auf Masseproblem getippt wird…. Bei welchen Modellen gab es den die Probleme mit dem Massesammelstecker oder wie das Ding auch immer heist? Meine mich da an was erinnern zu können. edit: hast du mal geschaut ob du über TuneECU an das Steuergerät kommst? So konnte ich bei mir damals ermitteln das der Transponder vom Schlüssel nicht gefunden wurde und deshalb nix ging. Bearbeitet 1. Juli von UmmelGummel Zitieren
East Geschrieben 2. Juli report Geschrieben 2. Juli vor 7 Stunden schrieb UmmelGummel: Wenn hier schon auf Masseproblem getippt wird…. Bei welchen Modellen gab es den die Probleme mit dem Massesammelstecker oder wie das Ding auch immer heist? Meine mich da an was erinnern zu können. Das betraf nur die 509 UmmelGummel reagierte darauf 1 Zitieren
Triple/one Geschrieben 2. Juli report Geschrieben 2. Juli Moin Ich klinke mich auch mal kurz ein. Relais und Sicherungs Kasten schon draußen gehabt ? Sicherungskasten ist nur mit zwei Kunststoff Dübeln in der Plastikwanne fest. Beherzt nach oben ziehen und unten die Kabel auf lose steck Verbindungen testen. Hatte mal das Problem, das das Kabel der 30 Amp Sicherung lose drauf gesteckt war und ab und zu kontakt hatte. Zitieren
Capo2801 Geschrieben 2. Juli Autor report Geschrieben 2. Juli vor 48 Minuten schrieb Triple/one: Moin Ich klinke mich auch mal kurz ein. Relais und Sicherungs Kasten schon draußen gehabt ? Sicherungskasten ist nur mit zwei Kunststoff Dübeln in der Plastikwanne fest. Beherzt nach oben ziehen und unten die Kabel auf lose steck Verbindungen testen. Hatte mal das Problem, das das Kabel der 30 Amp Sicherung lose drauf gesteckt war und ab und zu kontakt hatte. Okay mache ich. Hattest Du auch das Problem dass alles tot war? Grüße Zitieren
Triple/one Geschrieben 2. Juli report Geschrieben 2. Juli vor 49 Minuten schrieb Capo2801: Okay mache ich. Hattest Du auch das Problem dass alles tot war? Grüße Ja bei mir war es Ähnlich. Motor Aussetzer beim fahren. Ob das Licht ging, hab ich jetzt nicht mehr in Erinnerung. Zitieren
Capo2801 Geschrieben 2. Juli Autor report Geschrieben 2. Juli vor einer Stunde schrieb Triple/one: Ja bei mir war es Ähnlich. Motor Aussetzer beim fahren. Ob das Licht ging, hab ich jetzt nicht mehr in Erinnerung. Weil bei mir ist ja das Problem dass die Zündung komplett weg ist, keine Benzinpumpe anspricht und die Instrumente aus sind. Ich hoffe ja immer noch den Fehler an den Sicherungen/Relais unter der Sitzbank oder vorne am Lenker (Stelle am Rahmen unter der Klammer) zu finden. Zitieren
Capo2801 Geschrieben 2. Juli Autor report Geschrieben 2. Juli So Sicherungsslots sind alle durch gemessen und haben 12V. Auch alle Relais Stecker arbeiten auf 12V. Eine neue Erkenntnis habe ich aber. Der Startknopf bekommt keinen Saft. Der „Motor aus“ Schalter hat hingegen 12V. Beide Schalter und ich glaube das Kabel vom Bremshebel gehen auf die Steckverbindung auf den Fotos. Jetzt heißt es irgendwie zurückverfolgen von wo die Kabel kommen zu dieser Steckverbindung. Zitieren
Capo2801 Geschrieben 2. Juli Autor report Geschrieben 2. Juli Am 30.6.2025 um 20:36 schrieb Drucki: Hier mal der Plan einer 2003er Speed Triple Weiß jemand was mit Punkt 7 gemeint ist? Wo sitzt das Hauptrelais? Denn dieses „versorgt“ Punkt 10, 11, 12 und verfolgt man den Plan genau dann fließt es weiter zur 17 und dann zur 16 auf den Slot 12 und das ist der Startknopf ohne Saft in meinem Fall. Es könnte also sein dass das Relais im Eimer ist. Denn genau alle diese Komponenten funktionieren nicht. Klingt aber fast zu plausibel um wahr zu sein :D Zitieren
Capo2801 Geschrieben 2. Juli Autor report Geschrieben 2. Juli vor 6 Minuten schrieb schmidei: Stecker vom Zündschloß? Muss ich morgen mal alles durchschauen. Zitieren
Triplemania Geschrieben 2. Juli report Geschrieben 2. Juli vor 22 Minuten schrieb Capo2801: Punkt 7 ... Wo sitzt das Hauptrelais? Denn dieses „versorgt“ Punkt 10, 11, 12 Das Anlasserrelais. Das sitzt bei den T5-Modellen links am Rahmen, unter der Querstrebe. Das Relais ist aus Metall, hat eine zylindrische Bauform und steckt in einer Gummilasche. Wenn Du neben dem Moped auf die Knie gehts und über der Ritzelabdeckung nach innen an die Rahmenquerstrebe greifst, findest Du das sofort. HTH Zitieren
Capo2801 Geschrieben 2. Juli Autor report Geschrieben 2. Juli (bearbeitet) vor 10 Minuten schrieb Triplemania: Das Anlasserrelais. Das sitzt bei den T5-Modellen links am Rahmen, unter der Querstrebe. Das Relais ist aus Metall, hat eine zylindrische Bauform und steckt in einer Gummilasche. Wenn Du neben dem Moped auf die Knie gehts und über der Ritzelabdeckung nach innen an die Rahmenquerstrebe greifst, findest Du das sofort. HTH Ah okay ja. Das hatte ich auch eben gesäubert und da gehen zwei kleine Steckverbindungen drauf richtig? Ich bete dass es das ist. Mal durchmessen. Bearbeitet 2. Juli von Capo2801 Zitieren
Drucki Geschrieben Mittwoch um 18:28 report Geschrieben Mittwoch um 18:28 Bitte denkt daran, der Plan ist von einer 2003er Speed Triple!!! Zitieren
Capo2801 Geschrieben Mittwoch um 18:40 Autor report Geschrieben Mittwoch um 18:40 vor 10 Minuten schrieb Drucki: Bitte denkt daran, der Plan ist von einer 2003er Speed Triple!!! Ja, aber er dient schon mal als Orientierung. Denke schon dass die Problematik sich mit Teilen des Plans deckt. Zitieren
Capo2801 Geschrieben Donnerstag um 03:29 Autor report Geschrieben Donnerstag um 03:29 vor 9 Stunden schrieb Triplemania: Das Anlasserrelais. Das sitzt bei den T5-Modellen links am Rahmen, unter der Querstrebe. Das Relais ist aus Metall, hat eine zylindrische Bauform und steckt in einer Gummilasche. Wenn Du neben dem Moped auf die Knie gehts und über der Ritzelabdeckung nach innen an die Rahmenquerstrebe greifst, findest Du das sofort. HTH Oder meinst Du den Anlassermagnetschalter? Zitieren
Atlan Geschrieben Donnerstag um 08:14 report Geschrieben Donnerstag um 08:14 Der Magnetschalter ist nur ein stärker dimensioniertes Relais Zitieren
joe8353 Geschrieben Donnerstag um 09:40 report Geschrieben Donnerstag um 09:40 6 hours ago, Capo2801 said: Oder meinst Du den Anlassermagnetschalter? Hi, "Anlassermagnetschalter" kenn ich nur aus dem Automobilbau. Der zieht über einen E-Magneten das Starterritzel in die Schwungscheibe. Das ist bei Motorrädern anders gelöst, die haben einen Anlasserfreilauf Der Anlasser braucht - wie oben schon steht - ganz schön Leistung, v.a. Anlaufstrom (CCA) ist schon ordentlich. Deshalb ist der Anlasser ohne Sicherung über das Anlasserrelais angesteuert. Verbauort hat triplemania schon beschrieben. Und da gehen hoffentlich nicht nur zwei dünne Kabel drauf sondern auch zwei dicke?!? Gerhard Zitieren
Jochen ! Geschrieben Donnerstag um 10:14 report Geschrieben Donnerstag um 10:14 vor 26 Minuten schrieb joe8353: Das ist bei Motorrädern anders gelöst, die haben einen Anlasserfreilauf Das erzähl mal meiner Griso, die lacht Dich aus. Das hier angedachte Solenoid ist anders aufgebaut als das gemeine Relais. Es ist oft ein Problem mit eingebürgerter Sprache : Batterie, Lichtmaschine, Zollstock, Schraubenzieher, Schieblehre … etc pp. Zitat Zitieren
Capo2801 Geschrieben Donnerstag um 11:54 Autor report Geschrieben Donnerstag um 11:54 vor 2 Stunden schrieb joe8353: Hi, "Anlassermagnetschalter" kenn ich nur aus dem Automobilbau. Der zieht über einen E-Magneten das Starterritzel in die Schwungscheibe. Das ist bei Motorrädern anders gelöst, die haben einen Anlasserfreilauf Der Anlasser braucht - wie oben schon steht - ganz schön Leistung, v.a. Anlaufstrom (CCA) ist schon ordentlich. Deshalb ist der Anlasser ohne Sicherung über das Anlasserrelais angesteuert. Verbauort hat triplemania schon beschrieben. Und da gehen hoffentlich nicht nur zwei dünne Kabel drauf sondern auch zwei dicke?!? Gerhard Ja natürlich sind da auch die zwei dicken Kabel. Tatsächlich sieht das Anlasserrelais ziemlich mitgenommen aus. Habe heute ein neues bestellt und hoffe es klappt. Zitieren
