dermainzer Geschrieben 6. Juli 2025 report Geschrieben 6. Juli 2025 Moin, Immer wenn die Kiste 2 Tage auf der Seite steht ,ist in letzter Zeit ,immer in der Nähe vom Seitenständer ,ein kleiner ölfleck am Boden. Ölwanne,Filter ,Ablassschraube alles trocken. Verdacht liegt nach durchlesen hier im Forum der Gangsensor oder altes Kettenfett unter der Abdeckung . Meine zwei Fragen 1. Kommt man an den Sensor so dran oder liegt das Ritzel/Kette darüber? Dann würde ich das in Verbindung mit einem neuen Kettensatz Wechsel machen. 2. Wenn ich das richtig bei der Ersatzteil Liste sehe, ist da ein o-ring dazwischen. Kann man den Sensor einfach so rausziehen oder kommt einem das Motoröl entgegen? Gruß Thorsten Zitieren
Vargo Geschrieben 6. Juli 2025 report Geschrieben 6. Juli 2025 Servus, ich hatte bei mir den Simmering der Ausgangswelle im Verdacht denn ich hatte auch Schmierstoff unterm bike. Bei mir war es die neue Kette, der Kettenöler tropft auf die Kette und löst das kettenfett auf bzw. verflüssigt es und es läuft runter und tropft. Genau in der Nähe des vorderen Ritzels. Das war dann bei mir das Problem. Zur genauen Fehlersuche würde ich alles mal richtig sauber machen und mit Talkum einpudern. fahren, abstellen und dann wirst du schon sehen, wo die undichte Stelle ist. Ich tippe aber auch mal auf Kettenfett bei dir. Zitieren
dermainzer Geschrieben 7. Juli 2025 Autor report Geschrieben 7. Juli 2025 (bearbeitet) Es muss definitiv was unter der Ritzelabdeckung sein, wie schon beschrieben ist sie von unten her trocken, das einzige mit etwas Ölnebel ist der Seitenständer Schalter Hatte auch schon den Schlauch von der Airbox in Verdacht , aber alle Schläuche die unten rausgehen sind auch trocken. Ich werd die Tage mal alles abbauen und säubern, mir geht es nur drum ob der Sensor im Öl liegt und man den Problemlos rausziehen kann ohne das was raus läuft wenn sie gerade auf dem Montageständer steht, Bearbeitet 7. Juli 2025 von dermainzer Zitieren
dermainzer Geschrieben 8. Juli 2025 Autor report Geschrieben 8. Juli 2025 (bearbeitet) So, fur mich und die Nachwelt, heute um den "Ölverlust" gekümmert. Es war definitiv der Sensor und um den auszubauen muss der Seitenständer + Halter abgebaut werden, 3 x Inbusschrauben. Beim Lösen der 2 Schrauben am Sensor kam mir schon ein roter Tropfen gutes Motul öl entgegen. Der Sensor selbst wurde mit ZWEi O-Ringe verbaut. Ich hab jetzt nur mal alles gesäubert und die Dichtfläche leicht mit der guten grauen threepond 1215 Silikondichtmasse von Ducati eingestrichen. Jetzt noch 24 Std durchtrocknen lassen, dann schauen ob es Dicht bleibt. Bearbeitet 8. Juli 2025 von dermainzer Frank reagierte darauf 1 Zitieren
Triplemania Geschrieben 10. Juli 2025 report Geschrieben 10. Juli 2025 Danke, wieder was gelernt: bei den "neuen" 1050-Motoren (ab NN01) sitzt der Gangsensor also nicht mehr, wei bei den T5-Motoren ab 2005, oben links auf dem Gehäuse. Zitieren
dermainzer Geschrieben 11. Juli 2025 Autor report Geschrieben 11. Juli 2025 Ich hoffe doch es ist der Gangsensor, hatte das nur so gelesen und übernommen. Zitieren
dermainzer Geschrieben 13. August 2025 Autor report Geschrieben 13. August 2025 Sooo, kleine Rückmeldung, nach intensiver Nutzung und Hitze ist bis jetzt alles dicht und staubtrocken geblieben. deedee und goblin700 reagierten darauf 2 Zitieren
Olaf-St Geschrieben 16. August 2025 report Geschrieben 16. August 2025 Hallo, bei meiner NN01 war der Schalter auch undicht - die 2 O-Ringe gibt es einzeln bei Triumph und kosten nur ein paar Euro - auswechseln und alles war wieder dicht. Der Händler sagte, dass zum Teil Undichtigkeiten über gerissene Sensorgehäuse vorkommen - dann wird es auf jeden Fall teurer - der Sensor kostet über 100 €. Grundsätzlich hat Triumph hier gespart - es gibt keine Nut am Sensor wo die O-Ringe drin sitzen - einfach nur die 2 O-Ringe - nach dem Motto einer wird schon abdichten. Gruß Zitieren
dermainzer Geschrieben 16. August 2025 Autor report Geschrieben 16. August 2025 vor 9 Stunden schrieb Olaf-St: Grundsätzlich hat Triumph hier gespart - es gibt keine Nut am Sensor wo die O-Ringe drin sitzen - einfach nur die 2 O-Ringe - nach dem Motto einer wird schon abdichten. Gut zu wissen, war nicht direkt ersichtlich bei den Ersatzteilen, ob da wirklich zwei hingehören, bei meiner Vitpilen 401 ist der Gangsensor nur mit einem O-Ring abgedichtet. Auch mit zwei neuen O-Ringe würde ich etwas Silikon auf die Planen Flächen streichen. Sicher ist sicher. Zitieren
