eagle5t Geschrieben Mittwoch um 19:06 Autor report Geschrieben Mittwoch um 19:06 Hallo, beim zusammenbauen der Schwingenelemente bin ich etwas verwirrt 🤔, die Teile auf dem Foto kommen auf die rechte Seite? 🙃 Und kennt jemand die Anzugdrehmomente der Umlenkung und Schwinge 😅 Ausserdem bekomme ich ohne Gewalt den Montageständer nicht in die Öffnung??! 🤔 Beim fühlen im Loch ist ein Grat zu ertasten, kann es sein das jemand die Mutter zu fest angezogen hat und das Rohr gestaucht wurde?? 🤔 Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Gruß Heino Zitieren
eagle5t Geschrieben Mittwoch um 19:14 Autor report Geschrieben Mittwoch um 19:14 Die Scheibe ist auch über? 🤔 🙃 14 mm Loch Zitieren
eagle5t Geschrieben Gestern um 01:51 Autor report Geschrieben Gestern um 01:51 (bearbeitet) vor 7 Stunden schrieb eagle5t: Hallo, beim zusammenbauen der Schwingenelemente bin ich etwas verwirrt 🤔, die Teile auf dem Foto kommen auf die rechte Seite? 🙃 Und kennt jemand die Anzugdrehmomente der Umlenkung und Schwinge 😅 Ausserdem bekomme ich ohne Gewalt den Montageständer nicht in die Öffnung??! 🤔 Beim fühlen im Loch ist ein Grat zu ertasten, kann es sein das jemand die Mutter zu fest angezogen hat und das Rohr gestaucht wurde?? 🤔 Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Gruß Heino 😅 Bearbeitet Gestern um 02:10 von eagle5t Fehler Zitieren
eagle5t Geschrieben Gestern um 02:08 Autor report Geschrieben Gestern um 02:08 (bearbeitet) vor 18 Minuten schrieb eagle5t: 😅 🤔 Bearbeitet Gestern um 02:10 von eagle5t Fehler Zitieren
Joe Ka Geschrieben Gestern um 04:40 report Geschrieben Gestern um 04:40 (bearbeitet) Zu 1. Das linke ist einfach ein Ring, oder? Der kommt von innen in den Rahmen auf der linken Seite, und zwar bevor du die Schwinge einbaust. Da ist so eine kleine Vertiefungen im Rahmen wo er hinein passt. Am Ende soll der quasi auf der Schwingenachse sein, links von der Schwinge zwischen Schwinge und Rahmen. Kannst mit etwas Fett vorher "einkleben" (wenn du den vergisst machst den Hauptrahmen kaputt!) Der Bolzen kommt von rechts außen in die Schwingenachse wenn alles montiert ist. Wenn ich mich richtig erinnere: Zuerst schraubst du rechts den großen inneren Ring in den Rahmen ein, bis er an der Schwinge anliegt, das sind glaub 15Nm. Edit - und dann sicherst du ihn mit dem äußeren.. Ein paar Posts weiter unten richtig erklärt Dann schraubst du den Bolzen in die Schwinge ein, ich glaube 60Nm? @all: Kann jemand den Prozess aber bitte nochmal bestätigen bzw. Korrigieren, ich bin mir grad echt nicht mehr sicher Zu 2. Wenn da zu fest angezogen werden würde, hätte sich die Achse nicht gestaucht, sondern gelängt. Mess mal, ob die Durchmesser grundsätzlich passen und dann mach den Grat weg - wenns denn wirklich nur ein Grat ist Bearbeitet vor 2 Stunden von Joe Ka Fehler korrigiert eagle5t reagierte darauf 1 Zitieren
SiRoBo Geschrieben Gestern um 10:21 report Geschrieben Gestern um 10:21 Die Schwingenachse mit den 12er Inbus-Stopfen bekommt 60 Nm Die Unterlegscheibe mit 14er Innendurchmesser könnte zur Excenterklemmung gehören. Mir fällt im Bereich der Schwinge kein andere derartiges Teil ein. eagle5t reagierte darauf 1 Zitieren
eagle5t Geschrieben Gestern um 12:10 Autor report Geschrieben Gestern um 12:10 Danke für die Infos. Ich glaube ohne das Triumph special tool seh ich alt aus bei der Montage der Schwinge😕 Zitieren
joe8353 Geschrieben Gestern um 14:12 report Geschrieben Gestern um 14:12 Hi, wie hast Du die Schwinge denn raus bekommen? Ja, das Werkzeug hilft, kann man aber aus einer Nuss mit passendem Durchmesser selber herstellen (AFAIR gibts ausreichend Skizzen und How-Tos hier im t5net). Ggf. mal den starfighter anschreiben, wenn ich mich recht erinnere hat der ein Werkzeug dass er auch verleiht (oder zumindest mal verliehen hat). Gerhard Zitieren
SiRoBo Geschrieben Gestern um 15:14 report Geschrieben Gestern um 15:14 In dem Haynes Reparaturhandbuch, von dem Du da Fotos zeigst, gibt es auch ganz offiziell den Tool Tip mit der zerflexten Stecknuss. Auf dem Bild 13.8b ist sogar so eine zu sehen. Zitieren
eagle5t Geschrieben Gestern um 15:15 Autor report Geschrieben Gestern um 15:15 Ja, selbst was gebaut. Schwinge ist drin. 😅 Wie kommt denn rechts jetzt alles wieder rein? Und hat jemand alle Anzugdrehmomente auch die von der Umlenkung? Gruß Heino Zitieren
eagle5t Geschrieben Gestern um 15:29 Autor report Geschrieben Gestern um 15:29 Äußerer Ring, Innenring? Zitieren
oldschoolbox29 Geschrieben vor 3 Stunden report Geschrieben vor 3 Stunden (bearbeitet) Biddeschön Bearbeitet vor 3 Stunden von oldschoolbox29 Anhang nicht lesbar Zitieren
oldschoolbox29 Geschrieben vor 3 Stunden report Geschrieben vor 3 Stunden Achsschrauben Hinterradschwinge 60nm Obere Befestigungsschraube Hinterradfederung 48nm Untere Befestigungsschraube Hinterradfederung/ Drebolzen Umlenkhebel 100nm Drehbolzen, Umlenkhebel an Rahmen 95nm Zitieren
Joe Ka Geschrieben vor 2 Stunden report Geschrieben vor 2 Stunden Am 24.7.2025 um 17:29 schrieb eagle5t: Äußerer Ring, Innenring? Hab jetzt nochmal im WHB nachgeschaut: 0. beide Ringe leicht drehbar, nichts verspannt 1. Den inneren Ring mit 15Nm Es soll quasi kein Spiel zwischen dem inneren Ring und der Schwinge sein (sonst zieht die Schwingenachse den Rahmen zusammen > die Position des inneren Ringes merken oder markieren, um nachvollziehen zu können, ob er sich im nächsten Schritt unabsichtlich verdreht 2. Jetzt die Position des inneren Ringes durch festziehen des äußeren Ringes sichern = äußerer Ring bekommt 30 Nm Jetzt sind die Toleranzen zwischen Schwinge und Rahmen ausgeglichen. 3. Schwingenachse und den dazugehörigen Bolzen mit 60 Nm festziehen eagle5t reagierte darauf 1 Zitieren
