eagle5t Geschrieben 23. Juli 2025 Autor report Geschrieben 23. Juli 2025 Hallo, beim zusammenbauen der Schwingenelemente bin ich etwas verwirrt 🤔, die Teile auf dem Foto kommen auf die rechte Seite? 🙃 Und kennt jemand die Anzugdrehmomente der Umlenkung und Schwinge 😅 Ausserdem bekomme ich ohne Gewalt den Montageständer nicht in die Öffnung??! 🤔 Beim fühlen im Loch ist ein Grat zu ertasten, kann es sein das jemand die Mutter zu fest angezogen hat und das Rohr gestaucht wurde?? 🤔 Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Gruß Heino Zitieren
eagle5t Geschrieben 23. Juli 2025 Autor report Geschrieben 23. Juli 2025 Die Scheibe ist auch über? 🤔 🙃 14 mm Loch Zitieren
eagle5t Geschrieben 24. Juli 2025 Autor report Geschrieben 24. Juli 2025 (bearbeitet) vor 7 Stunden schrieb eagle5t: Hallo, beim zusammenbauen der Schwingenelemente bin ich etwas verwirrt 🤔, die Teile auf dem Foto kommen auf die rechte Seite? 🙃 Und kennt jemand die Anzugdrehmomente der Umlenkung und Schwinge 😅 Ausserdem bekomme ich ohne Gewalt den Montageständer nicht in die Öffnung??! 🤔 Beim fühlen im Loch ist ein Grat zu ertasten, kann es sein das jemand die Mutter zu fest angezogen hat und das Rohr gestaucht wurde?? 🤔 Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Gruß Heino 😅 Bearbeitet 24. Juli 2025 von eagle5t Fehler Zitieren
eagle5t Geschrieben 24. Juli 2025 Autor report Geschrieben 24. Juli 2025 (bearbeitet) vor 18 Minuten schrieb eagle5t: 😅 🤔 Bearbeitet 24. Juli 2025 von eagle5t Fehler Zitieren
Joe Ka Geschrieben 24. Juli 2025 report Geschrieben 24. Juli 2025 (bearbeitet) Zu 1. Das linke ist einfach ein Ring, oder? Der kommt von innen in den Rahmen auf der linken Seite, und zwar bevor du die Schwinge einbaust. Da ist so eine kleine Vertiefungen im Rahmen wo er hinein passt. Am Ende soll der quasi auf der Schwingenachse sein, links von der Schwinge zwischen Schwinge und Rahmen. Kannst mit etwas Fett vorher "einkleben" (wenn du den vergisst machst den Hauptrahmen kaputt!) Der Bolzen kommt von rechts außen in die Schwingenachse wenn alles montiert ist. Wenn ich mich richtig erinnere: Zuerst schraubst du rechts den großen inneren Ring in den Rahmen ein, bis er an der Schwinge anliegt, das sind glaub 15Nm. Edit - und dann sicherst du ihn mit dem äußeren.. Ein paar Posts weiter unten richtig erklärt Dann schraubst du den Bolzen in die Schwinge ein, ich glaube 60Nm? @all: Kann jemand den Prozess aber bitte nochmal bestätigen bzw. Korrigieren, ich bin mir grad echt nicht mehr sicher Zu 2. Wenn da zu fest angezogen werden würde, hätte sich die Achse nicht gestaucht, sondern gelängt. Mess mal, ob die Durchmesser grundsätzlich passen und dann mach den Grat weg - wenns denn wirklich nur ein Grat ist Bearbeitet 25. Juli 2025 von Joe Ka Fehler korrigiert eagle5t reagierte darauf 1 Zitieren
SiRoBo Geschrieben 24. Juli 2025 report Geschrieben 24. Juli 2025 Die Schwingenachse mit den 12er Inbus-Stopfen bekommt 60 Nm Die Unterlegscheibe mit 14er Innendurchmesser könnte zur Excenterklemmung gehören. Mir fällt im Bereich der Schwinge kein andere derartiges Teil ein. eagle5t reagierte darauf 1 Zitieren
eagle5t Geschrieben 24. Juli 2025 Autor report Geschrieben 24. Juli 2025 Danke für die Infos. Ich glaube ohne das Triumph special tool seh ich alt aus bei der Montage der Schwinge😕 Zitieren
joe8353 Geschrieben 24. Juli 2025 report Geschrieben 24. Juli 2025 Hi, wie hast Du die Schwinge denn raus bekommen? Ja, das Werkzeug hilft, kann man aber aus einer Nuss mit passendem Durchmesser selber herstellen (AFAIR gibts ausreichend Skizzen und How-Tos hier im t5net). Ggf. mal den starfighter anschreiben, wenn ich mich recht erinnere hat der ein Werkzeug dass er auch verleiht (oder zumindest mal verliehen hat). Gerhard Zitieren
SiRoBo Geschrieben 24. Juli 2025 report Geschrieben 24. Juli 2025 In dem Haynes Reparaturhandbuch, von dem Du da Fotos zeigst, gibt es auch ganz offiziell den Tool Tip mit der zerflexten Stecknuss. Auf dem Bild 13.8b ist sogar so eine zu sehen. Zitieren
eagle5t Geschrieben 24. Juli 2025 Autor report Geschrieben 24. Juli 2025 Ja, selbst was gebaut. Schwinge ist drin. 😅 Wie kommt denn rechts jetzt alles wieder rein? Und hat jemand alle Anzugdrehmomente auch die von der Umlenkung? Gruß Heino Zitieren
eagle5t Geschrieben 24. Juli 2025 Autor report Geschrieben 24. Juli 2025 Äußerer Ring, Innenring? Zitieren
oldschoolbox29 Geschrieben 25. Juli 2025 report Geschrieben 25. Juli 2025 (bearbeitet) Biddeschön Bearbeitet 25. Juli 2025 von oldschoolbox29 Anhang nicht lesbar Zitieren
oldschoolbox29 Geschrieben 25. Juli 2025 report Geschrieben 25. Juli 2025 Achsschrauben Hinterradschwinge 60nm Obere Befestigungsschraube Hinterradfederung 48nm Untere Befestigungsschraube Hinterradfederung/ Drebolzen Umlenkhebel 100nm Drehbolzen, Umlenkhebel an Rahmen 95nm eagle5t reagierte darauf 1 Zitieren
Joe Ka Geschrieben 25. Juli 2025 report Geschrieben 25. Juli 2025 Am 24.7.2025 um 17:29 schrieb eagle5t: Äußerer Ring, Innenring? Hab jetzt nochmal im WHB nachgeschaut: 0. beide Ringe leicht drehbar, nichts verspannt 1. Den inneren Ring mit 15Nm Es soll quasi kein Spiel zwischen dem inneren Ring und der Schwinge sein (sonst zieht die Schwingenachse den Rahmen zusammen > die Position des inneren Ringes merken oder markieren, um nachvollziehen zu können, ob er sich im nächsten Schritt unabsichtlich verdreht 2. Jetzt die Position des inneren Ringes durch festziehen des äußeren Ringes sichern = äußerer Ring bekommt 30 Nm Jetzt sind die Toleranzen zwischen Schwinge und Rahmen ausgeglichen. 3. Schwingenachse und den dazugehörigen Bolzen mit 60 Nm festziehen Hühnermörder und eagle5t reagierten darauf 2 Zitieren
Timo_78 Geschrieben vor 13 Stunden report Geschrieben vor 13 Stunden (bearbeitet) Hallo, ich klinke mich hier kurz ein, meine Frage passt in den Bereich Umlenkung. Im Original ist die Umlenkung bei mir rot lackiert gewesen. Ein Nadellager 20/26x20 war fest. Also ausgepresst und die Umlenkung zur Reinigung ins Ulraschallbad. Das hat dem Lack nicht so gut gefallen, er warf Blasen und nun habe ich den Rest mit Heißluftballon und Schleifvlies entfernt. Frage 1: Muss das Teil zur Rostvorbeugung lackiert sein? Frage 2: Wenn ja, mit welchem Lack ist es qualitativ ausreichend und einigermaßen kostenoptimiert? Frage 3: Die 20 mm Welle wird ja mit Wellendichtringen abgedichtet. Sollten es welche mit innenliegender Feder sein, oder reichen die einfachen ohne Feder? Bearbeitet vor 1 Stunde von Timo_78 Schreibfehler Zitieren
Necrol Geschrieben vor 10 Stunden report Geschrieben vor 10 Stunden Wenn ich das richtig vor Augen habe, gehören zu der Umlenkung zwei Teile. Das eine ist ein Alu Teil, das andere eine Schweißkonstruktionen aus einem Rohr und zwei Blechlaschen. Da das Teil gar nicht so wenig Dreck abbekommt würde ich das Stahlteil ordentlich beschichten, zumindest wenn du bis auf das blanke Material runter bist. Original sind die glaube ich verzinkt, aber da mag mir meine Erinnerung streiche spielen. PS: wie hilft ein Heißluftballon beim entlacken? Zitieren
Magic Footprince Geschrieben vor 8 Stunden report Geschrieben vor 8 Stunden Falls fu Teile brauchst, schau mal hier Zitieren
Timo_78 Geschrieben vor 8 Stunden report Geschrieben vor 8 Stunden Genau das Teil ist es: Schweißkonstruktionen aus einem Rohr und zwei Blechlaschen. Bei mir ist es blank. Zitieren
Hühnermörder Geschrieben vor 57 Minuten report Geschrieben vor 57 Minuten Original ist das Zinkchromatiert und neigt einbauortbedingt zum Korrodieren. Von Hammerite angefangen kannst Du alles zur Beschichtung nutzen was Stahl davon abhält zu rosten. Die Wedis sind ganz einfache- nur eine Dichtlippe ohne Feder. Zitieren
