Speed Triple 15th Anniversary EZ 2009 ständig Batterie defekt
15thanniSpeed
Hallo zusammen! Ich bräuchte mal bitte euer Schwarm Wissen!
Ich habe die Speedy 2009 neu erworben. Bisher habe ich nun die 5. oder 6. Batterie dort eingebaut. Ich fahre zwar sehr wenig und nicht so regelmäßig, allerdings wird die Batterie immer ausgebaut bzw. an ein Ladegerät angeschlossen, wenn der Apparat länger nicht bewegt wird.
Gibt es bei der Speed Triple evtl. bekannte Probleme, warum dies immer wieder geschieht?
Besten Dank für eure Infos!
Bei der Speedy nicht, aber bei Ihren Besitzern und dem exzessiven Gebrauch ihrer Ladegeräte.
Im Zweifelsfall mal die Ladespannung (vom Moped, nicht von diesen verf....Ladegeräten) messen, evtl. Ladespannung nicht ok.
Bearbeitet von schmidei
15thanniSpeed
Ich werde mal die Lima überprüfen und die Ladespannung messen.
Könnte ja sein, dass ihr sonst noch Ideen habt...
Bearbeitet von 15thanniSpeed
Ruhestrom kannst auch mal messen, sollten nur ein paar mA sein.
Wenn Ladespannungen in Ordnung ist:
Gib Geld für ne Lithium-Batterie aus, die brauchst auch nicht Erhaltungsladungen wenn du die ausbaust.
  • Like 1
Bei mir war es der Regler. Ist aber eine 595N. Ob da inzwischen besseres Material verbaut ist, weiß ich leider nicht. Die Batterie wurde nicht ausreichend geladen. Zum Schluß brauchte ich eine Batterie im Jahr. Seid dem der Motec Regler drin ist, halten die deutlich länger (4-5 Jahre).
  • Like 1
