Erfahrungen zur Bluetooth- oder Kabeladaption für die Diagnose und Anpassung
MoinZ !
Hat bereits jemand persönliche Erfahrungen zum o.g. Thema gemacht ?
Von Bedeutung wäre der verwendete Bluetooth Diagnosestecker,
resp. der verwendete Kabeladapter,
erfolgreich und erfolglos vorgenommene Änderungen
und die verwendete Software mit ihren Möglichkeiten.
Natürlich ganz spezifisch für die PB01 RS/RR.
Gruss, Jochen !
Hallo Jochen,
aktuelle Triumph-Modelle lassen sich meines Wissens nach (das bezieht sich auf die aktuelle Rocket 3) nur über einen Bluetooth OBD-Adapter ansprechen. TuneECU auf Android unterstützt dabei den OBDLink LX, was ich aus eigener Erfahrung bestätigen kann: Die Verbindung funktionierte bei meiner 2020er Rocket problemlos, einschließlich des Einspielens neuer Kennfelder.  Das sollte daher auch an Deiner PB01 funktionieren.
Viele Grüße, Thomas
vor 48 Minuten schrieb tgessner:
Die Speed Triple 1200 RR/RS ist ab Euro 5+ nicht mehr kompatibel.
vor 6 Stunden schrieb tgessner:
Hallo Jochen,
Im T-Punkt schließt man laut WHB ein Kabel an.
Tune ECU will ein BT Dongle und Android,
wobei nur bestimmte Geräte funktionieren.
Muss das immer so kompliziert gemacht werden  …  :confused:
vor 10 Stunden schrieb Jochen !:
Hilft ja nix. Wir wollen uns schließlich nicht von freundlichen, äh ... aufdringlichen Wartungserinnerungen im Cockpit gängeln lassen. Ich leih' Dir aber meinen LX Dongle, solltest Du ihn brauchen (meine alten T509 kann ich über Kabel/PC verbinden).
Lieb von Dir ... :top:
Da werde ich vor einem eventuellen Kauf gerne
zum testen drauf zurückkommen.
Liest und checkt der nur oder kann der auch
Speicherdaten und Maps speichern und ändern ?
Organspender
Mit dem https://obd2-diagnosegeraet.de/obdlink-lx/  habe ich gerade meine Euro 5 Twin mit einem neuen Tune versehen.
Auslesen (herunterladen) geht aber damit nicht. Ob das irgendwie mit irgendwas geht, weiß ich nicht.
Bearbeitet von Organspender
Danke für den Tip, den schaue ich mir mal näher an.
Gerade das Auslesen und Abspeichern
der originalen Daten wäre schon relevant.
vor 17 Stunden schrieb Racer9:
An unserer Speed Triple? Mit Tune ECU?
Ja!
Organspender
vor 15 Stunden schrieb Jochen !:
Das Originaltune findest Du immer auf der TuneECU Webseite.
Ok, danke.
Immerhinkley hat man so wenigstens ein Backup.
Aber ob das auch ohne TuneEcu funktioniert … :confused:
Am 16.7.2025 um 17:46 schrieb Rowdy:
Ist das so?
Kann man Triumph ab Euro 5+ nicht mehr mit Tune ECU modifizieren?
Am 17.7.2025 um 11:00 schrieb Organspender:
Ja, den habe ich bei meinem Aufpuffklappenmotor-Drama auch verwendet. Funktioniert wunderbar. Du kannst damit Tests durchführen, Wartungsintervall setzen, etc. Ob man damit ein anderes Tune aufspielen kann, habe ich nicht ausprobiert.
VG Dede
Bearbeitet von dede
