Jochen ! Geschrieben Mittwoch um 12:44 report Geschrieben Mittwoch um 12:44 MoinZ ! Hat bereits jemand persönliche Erfahrungen zum o.g. Thema gemacht ? Von Bedeutung wäre der verwendete Bluetooth Diagnosestecker, resp. der verwendete Kabeladapter, erfolgreich und erfolglos vorgenommene Änderungen und die verwendete Software mit ihren Möglichkeiten. Natürlich ganz spezifisch für die PB01 RS/RR. Gruss, Jochen ! Zitieren
tgessner Geschrieben Mittwoch um 14:56 report Geschrieben Mittwoch um 14:56 Hallo Jochen, aktuelle Triumph-Modelle lassen sich meines Wissens nach (das bezieht sich auf die aktuelle Rocket 3) nur über einen Bluetooth OBD-Adapter ansprechen. TuneECU auf Android unterstützt dabei den OBDLink LX, was ich aus eigener Erfahrung bestätigen kann: Die Verbindung funktionierte bei meiner 2020er Rocket problemlos, einschließlich des Einspielens neuer Kennfelder. Das sollte daher auch an Deiner PB01 funktionieren. Viele Grüße, Thomas Zitieren
Rowdy Geschrieben Mittwoch um 15:46 report Geschrieben Mittwoch um 15:46 vor 48 Minuten schrieb tgessner: Das sollte daher auch an Deiner PB01 funktionieren. Die Speed Triple 1200 RR/RS ist ab Euro 5+ nicht mehr kompatibel. Zitieren
adryanh Geschrieben Mittwoch um 18:52 report Geschrieben Mittwoch um 18:52 Ich benutze den hier in Kombination mit TuneECU Android, klappt wunderbar: https://www.amazon.com/UniCarScan-UCSI-2100-Bluetooth-BimmerCode-MotoScan/dp/B09WVJPF2F Zitieren
Jochen ! Geschrieben Mittwoch um 21:36 Autor report Geschrieben Mittwoch um 21:36 vor 6 Stunden schrieb tgessner: Hallo Jochen, aktuelle Triumph-Modelle lassen sich meines Wissens nach (das bezieht sich auf die aktuelle Rocket 3) nur über einen Bluetooth OBD-Adapter ansprechen. Im T-Punkt schließt man laut WHB ein Kabel an. Tune ECU will ein BT Dongle und Android, wobei nur bestimmte Geräte funktionieren. Muss das immer so kompliziert gemacht werden … . Zitieren
Racer9 Geschrieben Mittwoch um 22:48 report Geschrieben Mittwoch um 22:48 vor 3 Stunden schrieb adryanh: Ich benutze den hier in Kombination mit TuneECU Android, klappt wunderbar: https://www.amazon.com/UniCarScan-UCSI-2100-Bluetooth-BimmerCode-MotoScan/dp/B09WVJPF2F An unserer Speed Triple? Mit Tune ECU? Zitieren
tgessner Geschrieben vor 17 Stunden report Geschrieben vor 17 Stunden vor 10 Stunden schrieb Jochen !: Muss das immer so kompliziert gemacht werden … Hilft ja nix. Wir wollen uns schließlich nicht von freundlichen, äh ... aufdringlichen Wartungserinnerungen im Cockpit gängeln lassen. Ich leih' Dir aber meinen LX Dongle, solltest Du ihn brauchen (meine alten T509 kann ich über Kabel/PC verbinden). Zitieren
Jochen ! Geschrieben vor 17 Stunden Autor report Geschrieben vor 17 Stunden Lieb von Dir ... Da werde ich vor einem eventuellen Kauf gerne zum testen drauf zurückkommen. Liest und checkt der nur oder kann der auch Speicherdaten und Maps speichern und ändern ? . Zitieren
Organspender Geschrieben vor 16 Stunden report Geschrieben vor 16 Stunden (bearbeitet) Mit dem https://obd2-diagnosegeraet.de/obdlink-lx/ habe ich gerade meine Euro 5 Twin mit einem neuen Tune versehen. Auslesen (herunterladen) geht aber damit nicht. Ob das irgendwie mit irgendwas geht, weiß ich nicht. Bearbeitet vor 16 Stunden von Organspender Zitieren
Jochen ! Geschrieben vor 10 Stunden Autor report Geschrieben vor 10 Stunden Danke für den Tip, den schaue ich mir mal näher an. Gerade das Auslesen und Abspeichern der originalen Daten wäre schon relevant. . Zitieren
adryanh Geschrieben vor 9 Stunden report Geschrieben vor 9 Stunden vor 17 Stunden schrieb Racer9: An unserer Speed Triple? Mit Tune ECU? Ja! Zitieren
