Organspender Geschrieben 26. Juli 2025 report Geschrieben 26. Juli 2025 (bearbeitet) passt denn / nutzt ihr für die 1200er? 55er vielzahn hab ich schon gefunden, aber welche, alu mit Innensteg? Bearbeitet 26. Juli 2025 von Organspender Zitieren
DrDave Geschrieben 26. Juli 2025 report Geschrieben 26. Juli 2025 Ich hab die hier: https://amzn.eu/d/chrsKWc Zitieren
Michl 60 Geschrieben 26. Juli 2025 report Geschrieben 26. Juli 2025 Hatte auch erst die BGS-Nuss vom obigen Beitrag und war nicht zufrieden damit. Sitzt mit viel Spiel und durch die Bauhöhe verkanntet die Nuß leicht. Hab dann diese Bestellt, günstig, wirklich passgenau und durch die geringe Bauhöhe besser zu händeln: 55mm Nuss RSau reagierte darauf 1 Zitieren
Organspender Geschrieben 26. Juli 2025 Autor report Geschrieben 26. Juli 2025 Dachte ich mir schon, die 46er Nuss meiner T595 hätte man auch abdrehen sollen. Zitieren
Andi702 Geschrieben 26. Juli 2025 report Geschrieben 26. Juli 2025 (bearbeitet) Ich habe mit der "flachen" schlechte Erfahrung gemacht. Die war aus Fernost und für das Lösen der Hinterradmutter nicht geeignet. Jetzt habe ich eine 55er 12 Kant von Hazet, 3/4 Zoll- Aufnahne, Knebel und 1m Rohr Das funzt sehr gut. Die Nuss ist qualitativ hochwertig, kostet um 50€. https://www.voelkner.de/products/752371/Hazet-1000Z-55-Aussen-Sechskant-Steckschluesseleinsatz-55mm-3-4-20-mm.html?ref=19&offer=26b8c0341ed6e8417b2bfd4c5c0aaaf9&utm_source=idealo&utm_medium=CPC&utm_campaign=A645311&utm_content=intern&context=ve Bearbeitet 26. Juli 2025 von Andi702 Nachtrag Zitieren
t.quetsch Geschrieben 27. Juli 2025 report Geschrieben 27. Juli 2025 Ich habe eine 55er 12Kant Kraftnuss von Matthies.. die hat sehr gut funktioniert.. Zitieren
der mäc Geschrieben 29. Juli 2025 report Geschrieben 29. Juli 2025 Ich habe diese hier (aus Alu) verwendet....https://www.btr-tools.com/btr-hinterrad-nuss-sw55-fuer-triumph-speed-triple-1200-21-22-1-2-zoll Die Führung am Innendurchmesser der Achse bietet in meinen Augen einen guten Schutz gegen Abrutschen. Vorteil ist auch die 1/2" Aufnahme für den "handelsüblichen" Vierkant-Drehmomentantrieb. Bei den mir bekannten 55er Werkzeugen ist eine 3/4" Aufnahme Standard, also müsste noch ein entsprechender Adapter mit angeschafft werden. Kettensheriff, Highlander556 und Herr Kaiser reagierten darauf 1 2 Zitieren
