Blinker gehen nicht vorne hinten links rechts gar nichts
Sorry, beide Ipads leer!
KLEMMME 49 gegen minus, Lampe leuchtet?
Welche ist klemme 49?
hab nur am Steckplatz geprüft
Nein wenn ich das mache leuchtet nix
49 gegen - nix gegen + auch nix
31 gegen - nix gegen + leuchtet es
Batterie ist ok Motor läuft Licht geht Bremslicht Hand und Fuß geht auch nur Blinker nichts
49 gegen - MUSS leuchten! Da fehlt da schon der Plus!
Dieser Plus, OG Orange grün, kommt vom Zündschloss!
Bearbeitet von Drucki
49 gegen minus leuchtet
  • Like 1
Oben hast du geschrieben, 49 gegen minus=nix
Ok, sehr gut!
Wenn du jetzt, den Blinkerschalter auf LINKS stellst und dann 49 auf 49a brückst, sollten deine Blinker LINKS dauerhaft leuchten!
Das neue Relais ist verpolt also 49 und 31 liegen verdreht
das alte sagt aber gar nix
vor 4 Minuten schrieb Drucki:
Ok, sehr gut!
Ja leuchtet dann auch so juhu schonmal etwas
vor 3 Minuten schrieb Sprint RS:
Rechts auch? Dann kann das eigentlich nur das Relais sein!
Ja so ist es das neue ist wie gesagt anders angepolt
das alte sagt gar nix
Wie kann ich den Stecker am Motorrad umpolen wie bekommt man die da raus ?
vor 7 Minuten schrieb Sprint RS:
Das Neue kann dann nicht funktionieren!
49 ist plus
31 ist minus
49a geht auf den Blinker-Schalter und lässt beim Einschalten die Blinker blinken.
Geh mit dem alten Relais mal in ein KFZ Zubehör Laden und besorge ein neues!
vor 2 Minuten schrieb Sprint RS:
Ich würde es nicht umpolen sondern ein passendes Relais besorgen. Da gibt es ein Auspin-Werkzeug für.
Sonst ist es echt fummelig.
Jemand schickt mir ein gebrauchtes aus ner Sprint das teste ich, jetzt hab ich allerdings led Blinker dran dann muss ich da ja wiederstände rein machen mit nen Serien Teil.
oder gibt es auch welche lastunabhängig mit der richtigen Belegung?
Kann ich dir leider nix zu sagen, sollte es aber auch geben! Aber schön, dass der alte Zustand funktioniert, darauf kann man ja aufbauen!
Alles wegen der letzten Runde weil man da nicht so oft hinkommt und dann der Vogel 🦅
Zack nix geht mehr
danke für deine Hilfe und auch allen anderen danke
  • Like 1
