Taxitom Geschrieben 2. August report Geschrieben 2. August ist mir die letzten 2 Tage passiert..ich mach dann, wenn ich Sie abstell immer einen Pol der Batterie weg, damit ich Sie überhaupt noch anbekomme. hat das jemand schonmal gehabt ? ich hatte Sie vorgestern einmal abgestellt..und dann kam ein halbstündiger Platzregen..weiss nicht ob es da einen Zusammenhang gibt...? jetzt beim abstellen vorhin..ging(en) die Lampe(n) mit der Zündung aus..auch wieder aus..hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte..wo da der Fehler steckt ? über Antworten würde ich mich freuen. Gruss T. Zitieren
Taxitom Geschrieben 2. August Autor report Geschrieben 2. August vor 6 Stunden schrieb Taxitom: ist mir die letzten 2 Tage passiert..ich mach dann, wenn ich Sie abstell immer einen Pol der Batterie weg, damit ich Sie überhaupt noch anbekomme. hat das jemand schonmal gehabt ? ich hatte Sie vorgestern einmal abgestellt..und dann kam ein halbstündiger Platzregen..weiss nicht ob es da einen Zusammenhang gibt...? jetzt beim abstellen vorhin..ging(en) die Lampe(n) mit der Zündung aus..auch wieder aus..hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte..wo da der Fehler steckt ? über Antworten würde ich mich freuen. Gruss T. denke..ich hab"s schon gefunden...wieder mal die Kabel über dem Lampenknochen..die in"s Zündschloss führen. echt eine Schwachstelle bei den Speed Triple.. Highlander556 reagierte darauf 1 Zitieren
