eagle5t Geschrieben Gestern um 05:07 report Geschrieben Gestern um 05:07 Hallo, wer weiß wie man einen Pyramid Heckfender befestigt wird? Oben auf der Schwinge mit 2 Schrauben verschraubt ist klar, aber unten wie? Da wo der Halter passen würde ist nur ein Loch in der Schwinge. Siehe Bild! Zitieren
eagle5t Geschrieben Gestern um 05:40 Autor report Geschrieben Gestern um 05:40 Hier noch ein Bild vom Heckfender. Zitieren
Triplemania Geschrieben Gestern um 11:36 report Geschrieben Gestern um 11:36 Ich habe den Pyramid nach meiner Erinnerung damals mit einer "Gummimutter" unten an der Schwinge befestigt. Zitieren
47mado Geschrieben Gestern um 11:42 report Geschrieben Gestern um 11:42 Ich meine das es bei mir unter dem Kettenschleifer mit der Schraube befestigt ist. Kann später mal schauen was ich da gemacht hatte. Zitieren
eagle5t Geschrieben Gestern um 11:50 Autor report Geschrieben Gestern um 11:50 Bilder wären super! 😉 Zitieren
47mado Geschrieben Gestern um 16:11 report Geschrieben Gestern um 16:11 vor 4 Stunden schrieb eagle5t: Bilder wären super! 😉 So wie es aussieht ist da ein neues Loch mit Gewinde vom Vorbesitzer reingekommen. Heute würde ich wohl das vorhandene Loch mit so ner Einzugsmutter bestücken. Oder ein Blech zwischen Kettenschleifer und Schwinge klemmen und dort dann unter dem Loch ein Gewinde ins Blech reinschneiden. So wäre die Sache etwas flexibler zum ausrichten.... eagle5t reagierte darauf 1 Zitieren
eagle5t Geschrieben Gestern um 17:24 Autor report Geschrieben Gestern um 17:24 Das ist dann wohl der Halter den man sich baut 😉 Danke fürs Bild von Magic Footprince! vor einer Stunde schrieb 47mado: So wie es aussieht ist da ein neues Loch mit Gewinde vom Vorbesitzer reingekommen. Heute würde ich wohl das vorhandene Loch mit so ner Einzugsmutter bestücken. Oder ein Blech zwischen Kettenschleifer und Schwinge klemmen und dort dann unter dem Loch ein Gewinde ins Blech reinschneiden. So wäre die Sache etwas flexibler zum ausrichten.... Zitieren
47mado Geschrieben Gestern um 17:40 report Geschrieben Gestern um 17:40 Genau so ein Blechdingens würde ich mir anfertigen. Allerdings eben mit nem Loch für unter Kettenschleifschutz und ein Loch mit nem Gewinde oder sogar mit einer Einziehmutter. Dann hat man etwas mehr an Gewindegänge... oder sogar eine Senkkopfschraube reinschweißen, so das du dann einen Gewindebolzen hast....jo einige Möglichkeiten gibt es...... Zitieren
Marsipulami Geschrieben Gestern um 17:50 report Geschrieben Gestern um 17:50 (bearbeitet) Sieht bei mir unten so aus... Keinen Plan was da drin steckt. Will es gar nicht raus popeln. Ist jedenfalls Plastik ... 😅 Bearbeitet Gestern um 17:53 von Marsipulami Zitieren
eagle5t Geschrieben Gestern um 18:12 Autor report Geschrieben Gestern um 18:12 Da hab ich ja die Büchse der Pandora aufgemacht 😅 Marsipulami reagierte darauf 1 Zitieren
47mado Geschrieben vor 3 Stunden report Geschrieben vor 3 Stunden (bearbeitet) vor 22 Stunden schrieb eagle5t: Da hab ich ja die Büchse der Pandora aufgemacht 😅 Gibt einige Pandora Büchsen bei unseren Kisten die man öffnen kann....manche hier wollen sich gar nicht mehr beteiligen, da sie die Erfahrung schon hatten und ich musste sie unbedingt öffnen. Aber das hier ist jetzt ne kleines Büchslein.... ich sag nur "go bebe go" kannst dir was aussuchen Bearbeitet vor 3 Stunden von 47mado Zitieren
oldschoolbox29 Geschrieben vor 2 Stunden report Geschrieben vor 2 Stunden Ich habe den gleichen Fender und auch ewig rumprobiert mit Langloch, bis das Teil mal mittig saß Unten hab ich das einfach mit 3M Klettpads befestigt, hält wie die Pest. Beim nächsten Großreinemachen der Schwinge bzw. Innenverlegung der Bremsleitung bau ich mir da auch mal ein Gewinde rein. Zitieren
