stephan_595 Geschrieben 10. August report Geschrieben 10. August (bearbeitet) Moin in die Runde, Bei der 20000er Inspektion wurden die Ventile eingestellt, allerdings läuft die Speedy recht unruhig und ruckelig, v.a bei Teillast wie zB in der Stadt. Tune Ecu spuckt für Zylinder zwei um bis zu 80 hPa niedrigere Werte aus als für Nummer 1 und 3, gemessen bei Leerlaufdrehzahl aber bei 3.000 sieht es genau so aus. Gehe ich recht in der Annahme, dass die Werkstatt da nochmal ran muss oder taugt Tune Ecu zur Diagnose genauer Werte nicht ? Bearbeitet 10. August von East Zitieren
stephan_595 Geschrieben 10. August Autor report Geschrieben 10. August Werte im Leerlauf: 600 hPa bei #2 Ca 670 bei #1 und#3 Zitieren
stephan_595 Geschrieben 10. August Autor report Geschrieben 10. August An die Mods: evtl. in den Technikteil unter 515NV verschieben. Da ist das Thema ggfs besser aufgehoben. Danke ! Zitieren
Jochen ! Geschrieben 10. August report Geschrieben 10. August Stellt sich die Frage, an welcher Stellen / welchen Stellen wurde mit welchem Hilfsmittel gemessen und welcher Wert sollte für was ermittelt werden ? Wert X hPA alleine sagt nichts aus. . Zitieren
stephan_595 Geschrieben 10. August Autor report Geschrieben 10. August Hi Jochen gemessen mit Tune ECU. Einmal mit der kabelgebundenen Variante und zweimal mit der Android/Bluetooth Variante. Ergebnisse waren identisch Der Schrauber ist eigentlich ein alter Hase in Sachen Triumph, daher wundert mich die Abweichung.... Zitieren
RSau Geschrieben 10. August report Geschrieben 10. August Hallo Stephan, Tune Ecu selber misst ja nichts, sonders liest und zeigt dir an, was die Bordelektronik misst. Von daher passt das. Bei so großem Unterschied / mieser Synchronizietät zwischen den Zylindern ist's kein Wunder, dass sie bei kleineren Gasgriffstellungen holprig läuft. Ich würde die Werkstatt anrufen und sagen, dass die Möhre untenrum kacke läuft und du deswegen mal die Drücke ausgelesen hast und dass sie halt übel ungleich sind. Grüße RSau Zitieren
stephan_595 Geschrieben 10. August Autor report Geschrieben 10. August Danke dir für die klare Antwort, somit lag ich ja richtig. Ich hatte bis zu 20 hPa als akzeptable Toleranz irgendwo gefunden, bei mir ist es deutlich drüber. Eine sachliche Mail -so in etwa wie von dir in den Eckpunkten beschrieben- ist raus an die Werkstatt. Doof nur, dass die noch zwei Wochen Betriebsferien haben. Habe ein mulmiges Gefühl, so weiterzufahren, da es sicherlich nicht gut ist für den Motor… Zitieren
Joe Ka Geschrieben 11. August report Geschrieben 11. August (bearbeitet) Die muss nur synchronisiert werden. Hab grad nochmal im WHB nachgesehen, ist noch genau so wie seit der Einführung des Vielschraubenmotors: Die Drosselklappen sind bei Gas zu komplett geschlossenen und lassen sich nicht gegeneinander justieren. (*edit: hier stand falsches*) Jede Drosselklappe hat aber eine kleine Bypassbohrung, um den Übergang im Pfenniggasbereich etwas weicher zu machen, und die kann man per seitlicher Madenschraube enger/weiter machen um die Kanäle zu synchronisieren. Das ist keine große Sache und wirkt sich sowieso nur im Standgas sowie Pfenniggas aus. Ich würde fahren wenn du es nicht selbst schnell machen kannst. Oder in einer Triumph-Werkstatt anfragen was nur synchronisieren kosten würde (die wissen wie es geht), sollte dort auch schnell gemacht sein. Bearbeitet 11. August von Joe Ka Zitieren
Knacki Geschrieben 11. August report Geschrieben 11. August vor 19 Minuten schrieb Joe Ka: Die Luft (auch für Standgas) kommt grundsätzlich vom Leerlaufregelventil. Das ist schon seit den ersten 1050ern nicht mehr so. Zitieren
Jochen ! Geschrieben 11. August report Geschrieben 11. August vor 17 Stunden schrieb stephan_595: … gemessen mit Tune ECU. Einmal mit der kabelgebundenen Variante und zweimal mit der Android/Bluetooth Also rein elektronisch. Ich würde da auch erst mal eine Synchronisation vornehmen. . Zitieren
Joe Ka Geschrieben 11. August report Geschrieben 11. August vor 13 Stunden schrieb Knacki: Das ist schon seit den ersten 1050ern nicht mehr so. Oha Sorry - danke für die Korrektur! Knacki reagierte darauf 1 Zitieren
stephan_595 Geschrieben vor 7 Stunden Autor report Geschrieben vor 7 Stunden Update: Die Werkstatt hat ein zweites Mal synchronisiert, Ergebnis: 640/610/670 hPa auf Zylinder 1-3 (vorher: 670/610/690 lt Tune ECU) Laut Mechaniker ging es nicht besser, er hat den bestmöglichen Kompromiss eingestellt und auch eine Probefahrt gemacht. Die Einstellschrauben reagieren nicht richtig, ggfs. seien Bohrungen der Drosselklappe verstopft. Mmmhhh… Sie läuft zumindest besser als vorher, damit kann ich leben. Aber trägt der Motor Schaden davon, wenn ich bis zur 40.000er Inspektion mit dieser Abweichung fahre ? Zitieren
Jochen ! Geschrieben vor 6 Stunden report Geschrieben vor 6 Stunden Es wird ganz bestimmt explodieren … Wenigstens hat der Mech ein ehrliches Feedback gegeben. Überhole im Winter das Drosselklappengedöne und was noch so drumherum ist, dann stellst Du noch mal alles ein. Auch das Ventilspiel nicht vernachlässigen. Danach sollte es ok sein. . Zitieren
