Klotzer 99 Geschrieben vor 4 Stunden report Geschrieben vor 4 Stunden Moin , mir ist gestern der Stecker vom Regler zur Lima abgeflogen. Stecker hatte Kontakt zum Kühlwasser Schlauch dadurch zu heiß geworden und mal einfach wegebrochen. Jetzt habe ich das Problem das vom Regler 3 Gelbe Kabel zur Lima auch 3 Gelbe Kabel gehen. Aber der Stecker also das Plastik Gehäuse ist komplett weg und ich weiss nicht welches Kabel wo angeschlossen wird. Sind ja alles gelbe Kabel. 1 Kabel kann ich anschließen da ist der Pin vom Kabel abgerissen aber die 2 übrigen weiß ich nicht. Zitieren
BlauRSKlaus Geschrieben vor 2 Stunden report Geschrieben vor 2 Stunden Hallo Klotzer Du kannst die 2 anderen Kabel einfach zusammen stecken, da gibt es keine Reihenfolge. Achte auf guten Kontakt Gruß BlauRSKlaus Zitieren
Klotzer 99 Geschrieben vor 2 Stunden Autor report Geschrieben vor 2 Stunden Vielen Dank. Werde ich heute Nachmittag gleich mal machen. Berichte dann hier. Zitieren
