eagle5t Geschrieben 16. August 2025 report Geschrieben 16. August 2025 Hallo, aktuell habe ich folgendes Problem : Wenn ich den Schlüssel auf Zündung drehe geht zwar Blinker und Licht aber eben nicht die Zündung?! Killschalter steht auf Run, Sicherungen alle kontrolliert io. Batterie ist voll geladen. Ich hatte vor der größeren Reparatur Umlenkung /Schwinge etc. die installierte Alarmanlage ausgebaut?! Die war aber laut Vorbesitzer eh abgeklemmt?! Gruß H. Zitieren
eagle5t Geschrieben 16. August 2025 Autor report Geschrieben 16. August 2025 Original Triumph Alarmanlage Zitieren
Triplemania Geschrieben 16. August 2025 report Geschrieben 16. August 2025 Habe ich das richtig verstanden? 1) Bis zu deinen Arbeiten an der Schwingenumlenkung lief das Motorrad? 2) Bevor Du es wieder in betrieb genommen hast, hast Du die Alarmanlage ausgebaut? Wenn ja: 3) Wie war die Alarmanlage angeschlossen? Meint: Welche Steckverbindungen musstest Du trennen, um die auszubauen? Waren alle Stecker der Alarmanlage mit dem Kabelbaum verbunden? Falls ja: Hast Du jetzt einen "offenen" Stecker am Kabelbaum (unter der Sitzbank)? Falls ja: Liegt der Fehler genau da. Wenn Du die Alarmanlage ausbaust, musst Du (wieder) einen Blindstecker am Kabelbaum verwenden. HTH Zitieren
BlauRSKlaus Geschrieben 16. August 2025 report Geschrieben 16. August 2025 Hallo H. Wenn ich mich richtig erinnere, wird der Stecker an dem die Alarmanlage mit dem Motorradkabelbaum verbunden war, mit einem Blindstecker gebrückt werden...der ist im Heckbereich unter der Sitzbank zufinden... Schau Mal den Gegenstecker oder Buchse von der Alarmanlage an ob die zusammenpassen. Welche Kabel bzw Farbe das ist kann ich nicht sagen. Ich habe nur den Schaltplan für die Modelle Motor ab 2002 (Vielschraubenmotor) Bin aber leider Unterwegs und frühestens am Montag Nachmittag wieder zu Hause Viel Erfolg BlauRSKlaus Zitieren
BlauRSKlaus Geschrieben 16. August 2025 report Geschrieben 16. August 2025 Sorry André war schneller aber auf dem gleichen Weg.... Gruß BlauRSKlaus Zitieren
eagle5t Geschrieben 16. August 2025 Autor report Geschrieben 16. August 2025 Danke für die schnellen Antworten ❗ So siehts aus unter der Sitzbank. Siehe Bild : Zitieren
eagle5t Geschrieben 16. August 2025 Autor report Geschrieben 16. August 2025 Ich vermute ich benötige einen Blindstecker für den weißen Stecker, der war mit der Alarmanlage verbunden. Zitieren
SiRoBo Geschrieben 16. August 2025 report Geschrieben 16. August 2025 Ja, anstatt der Alarmanlage muss da eigentlich ein Stecker drauf, der mit 2 Kabeln jeweils 2 Pins des Steckers verbindet. Müsste sich aber auch ohne den offiziellen Stecker gehen, wenn man die Leitungen einfach dauerhaft kurzschließt, sofern man zukünftig auch keine Alarmanlage mehr nutzen möchte. eagle5t und Frank reagierten darauf 1 1 Zitieren
Drucki Geschrieben 16. August 2025 report Geschrieben 16. August 2025 Lass doch einfach am Alarmanlagen-Stecker 10cm Kabel stehen und verlöte sie, nachdem du die Funktion getestet hast. Dann braucht man nicht am originalen Kabelbaum etwas ändern. Zitieren
Union Jack Geschrieben 16. August 2025 report Geschrieben 16. August 2025 Moin. Oder 4 Flachstecker und zwei ca. 5cm Stücke Kabel und baut sich zwei Brücken - eingesteckt und los. Wie auch immer. Viel Erfolg. Gruss Michael Zitieren
eagle5t Geschrieben 16. August 2025 Autor report Geschrieben 16. August 2025 Jungs, ihr seit lustig . Also ich bräuchte das g a n z l a n g s a m zum mitschreiben 🙃. Wie muss ich was machen? Oder besser tausche Alarmanlage gegen fertigen Blindstecker 😉 Gruß H. Drucki reagierte darauf 1 Zitieren
Drucki Geschrieben 17. August 2025 report Geschrieben 17. August 2025 (bearbeitet) Auch ich habe nur einen Schaltplan der 2003er Speed Triple. Wir brauchen den Schaltplan deines Moppeds!! Den Stecker, den @SiRoBo da zeigt, kann so funktionieren, muss aber nicht, da das gleiche Mopped wie meines. Also Schaltplan! Bearbeitet 17. August 2025 von Drucki Zitieren
BlauRSKlaus Geschrieben 17. August 2025 report Geschrieben 17. August 2025 Der schwarze Stecker den Simon gezeigt hat ist der Blindstecker....und da sieht man welche Pins miteinander verbunden sind. Drucki von Kabelbaum verändern hat niemand geschrieben. BlauRSKlaus Zitieren
BlauRSKlaus Geschrieben 17. August 2025 report Geschrieben 17. August 2025 Ich habe den Blindstecker von meiner ersten Sprint RS noch übrig . Den kann ich Dir gegen das Porto schicken deine Adresse kannst per PN schicken Gruß BlauRSKlaus Zitieren
eagle5t Geschrieben 17. August 2025 Autor report Geschrieben 17. August 2025 Die Methode hat schon mal nicht funktioniert!? Ich würde gerne auf das Angebot von BlauRSKlaus zurückgreifen 😉 Gruß Heino Zitieren
eagle5t Geschrieben 17. August 2025 Autor report Geschrieben 17. August 2025 Sorry, ich doof🙃. Anders rum passt!! Drucki und SiRoBo reagierten darauf 2 Zitieren
eagle5t Geschrieben 17. August 2025 Autor report Geschrieben 17. August 2025 So Probefahrt absolviert, so ganz scheint der Blinstecker noch nicht zu funktionieren. Beim Hupen geht der Motor aus???! 🤔 Rowdy und Marsipulami reagierten darauf 2 Zitieren
schmidei Geschrieben 17. August 2025 report Geschrieben 17. August 2025 Das muss so, damit man die Hupe besser hört. Jochen !, deedee, Marsipulami und 1 Weiterer reagierten darauf 4 Zitieren
eagle5t Geschrieben 17. August 2025 Autor report Geschrieben 17. August 2025 Ja klar und wenn ich den Notaus drücke wird der Schleudersitz aktiviert 😂 Mission Impossible 13 Drucki, Rowdy und Marsipulami reagierten darauf 3 Zitieren
oldschoolbox29 Geschrieben 17. August 2025 report Geschrieben 17. August 2025 Auf keinen Fall beim Fahren hupen dann Zitieren
oldschoolbox29 Geschrieben 17. August 2025 report Geschrieben 17. August 2025 Ich denke auch, da ist am Stecker was falsch geklemmt, lt. Schaltplan ist die Hupe mit dem Alarmanlagenstecker verbunden (Violett/Schwarz). Ich nehme an, wenn AA ausgelöst und Hupe somit an, dann Zündung aus. Zitieren
Drucki Geschrieben 17. August 2025 report Geschrieben 17. August 2025 vor 6 Minuten schrieb oldschoolbox29: Ich denke auch, da ist am Stecker was falsch geklemmt, lt. Schaltplan ist die Hupe mit dem Alarmanlagenstecker verbunden (Violett/Schwarz). Ich nehme an, wenn AA ausgelöst und Hupe somit an, dann Zündung aus. Hast du nicht ein Foto von dem Bereich im Sachaltplan, wo man die Verschaltung des Steckers sieht, um dem guten Mann hier zu helfen!? Zitieren
Triplemania Geschrieben 18. August 2025 report Geschrieben 18. August 2025 Mit dem Stichwort "Blindstecker" liefert die Suchfunktion, was er braucht (z.B.: ODER einfach direkt in unseren FAQ nachsehen: ALARMANLAGE, Datatool ("Triumph"), ausbauen und ggf. einen Blindstecker selbst bauen. Hühnermörder, Drucki, BlauRSKlaus und 4 Weitere reagierten darauf 3 4 Zitieren
eagle5t Geschrieben 24. August 2025 Autor report Geschrieben 24. August 2025 Bei meinem Modell Speed Triple 955i Bj. 98 musste für den Blindstecker der Pin 1 mit 3 verbunden werden! Gruß H. x-up reagierte darauf 1 Zitieren
