eagle5t Geschrieben vor 1 Stunde report Geschrieben vor 1 Stunde Hallo, aktuell habe ich folgendes Problem : Wenn ich den Schlüssel auf Zündung drehe geht zwar Blinker und Licht aber eben nicht die Zündung?! Killschalter steht auf Run, Sicherungen alle kontrolliert io. Batterie ist voll geladen. Ich hatte vor der größeren Reparatur Umlenkung /Schwinge etc. die installierte Alarmanlage ausgebaut?! Die war aber laut Vorbesitzer eh abgeklemmt?! Gruß H. Zitieren
eagle5t Geschrieben vor 1 Stunde Autor report Geschrieben vor 1 Stunde Original Triumph Alarmanlage Zitieren
Triplemania Geschrieben vor 1 Stunde report Geschrieben vor 1 Stunde Habe ich das richtig verstanden? 1) Bis zu deinen Arbeiten an der Schwingenumlenkung lief das Motorrad? 2) Bevor Du es wieder in betrieb genommen hast, hast Du die Alarmanlage ausgebaut? Wenn ja: 3) Wie war die Alarmanlage angeschlossen? Meint: Welche Steckverbindungen musstest Du trennen, um die auszubauen? Waren alle Stecker der Alarmanlage mit dem Kabelbaum verbunden? Falls ja: Hast Du jetzt einen "offenen" Stecker am Kabelbaum (unter der Sitzbank)? Falls ja: Liegt der Fehler genau da. Wenn Du die Alarmanlage ausbaust, musst Du (wieder) einen Blindstecker am Kabelbaum verwenden. HTH Zitieren
BlauRSKlaus Geschrieben vor 1 Stunde report Geschrieben vor 1 Stunde Hallo H. Wenn ich mich richtig erinnere, wird der Stecker an dem die Alarmanlage mit dem Motorradkabelbaum verbunden war, mit einem Blindstecker gebrückt werden...der ist im Heckbereich unter der Sitzbank zufinden... Schau Mal den Gegenstecker oder Buchse von der Alarmanlage an ob die zusammenpassen. Welche Kabel bzw Farbe das ist kann ich nicht sagen. Ich habe nur den Schaltplan für die Modelle Motor ab 2002 (Vielschraubenmotor) Bin aber leider Unterwegs und frühestens am Montag Nachmittag wieder zu Hause Viel Erfolg BlauRSKlaus Zitieren
BlauRSKlaus Geschrieben vor 1 Stunde report Geschrieben vor 1 Stunde Sorry André war schneller aber auf dem gleichen Weg.... Gruß BlauRSKlaus Zitieren
eagle5t Geschrieben vor 40 Minuten Autor report Geschrieben vor 40 Minuten Danke für die schnellen Antworten ❗ So siehts aus unter der Sitzbank. Siehe Bild : Zitieren
eagle5t Geschrieben vor 38 Minuten Autor report Geschrieben vor 38 Minuten Ich vermute ich benötige einen Blindstecker für den weißen Stecker, der war mit der Alarmanlage verbunden. Zitieren
