WhiteMinion Geschrieben 17. August report Geschrieben 17. August Ich hab das schon dieses Jahr bei der 1000er Inspektion beim Händler angesprochen, aber irgendwie ist man da nicht richtig drauf eingegangen. Es ist nicht immer, aber sehr oft quietscht meine Bremse vorne. Kennt wer dieses (Problem), oder kann mir erläutern, ob's normal sein soll? Habe jetzt ca. 1800km runter. Zitieren
christianwarth78 Geschrieben 17. August report Geschrieben 17. August vor einer Stunde schrieb WhiteMinion: Ich hab das schon dieses Jahr bei der 1000er Inspektion beim Händler angesprochen, aber irgendwie ist man da nicht richtig drauf eingegangen. Es ist nicht immer, aber sehr oft quietscht meine Bremse vorne. Kennt wer dieses (Problem), oder kann mir erläutern, ob's normal sein soll? Habe jetzt ca. 1800km runter. Ich habe die neue 2025 RS und hatte das von Anfang an. Hatte es auch angesprochen, jedoch scheint das bei den Brembos normal zu sein. Bei meinem Vater an der BMW R1250R mit roten Brembo Belägen ist das genauso. Kurzfristige Abhilfe wäre, die Beläge raus zu machen und die Kanten zu brechen. Das Quietschen kommt aber dann irgendwann wieder. Ist die Zusammsetzung des Belagmaterials. Dafür beißen sie wie verrückt zu . WhiteMinion reagierte darauf 1 Zitieren
WhiteMinion Geschrieben 17. August Autor report Geschrieben 17. August vor 19 Minuten schrieb christianwarth78: Ich habe die neue 2025 RS und hatte das von Anfang an. Hatte es auch angesprochen, jedoch scheint das bei den Brembos normal zu sein. Bei meinem Vater an der BMW R1250R mit roten Brembo Belägen ist das genauso. Kurzfristige Abhilfe wäre, die Beläge raus zu machen und die Kanten zu brechen. Das Quietschen kommt aber dann irgendwann wieder. Ist die Zusammsetzung des Belagmaterials. Dafür beißen sie wie verrückt zu . Ok, also den Gedanken zwecks dem Material kam mir auch schon in den Kopf, aber hätte ja auch was anderes sein können...🙈 Ja, da hast Du Recht mit dem beißen der Bremse. Die greift direkt und gut. Zitieren
lucky34 Geschrieben 17. August report Geschrieben 17. August Ich gehe mal davon aus das, dass quietschen nur im unteren Geschwindigkeitsbereich auftritt. Grund dafür kann sein, dass in diesem Moment der Anpressdruck nicht besonders hoch ist und Bremsbeläge/Bremsscheiben zum Vibrieren bringt, das man als Quietschgeräusche wahr nimmt. Da dein Bike noch relativ neu, gepflegt und original ist schließe ich andere Ursachen (falsche Bremsbeläge, starke Verunreinigung usw.) aus. Hat normalerweise keine Beeinträchtigung der Funktion, nur das es quietscht. WhiteMinion reagierte darauf 1 Zitieren
Amerigo Geschrieben 18. August report Geschrieben 18. August 19 hours ago, WhiteMinion said: Es ist nicht immer, aber sehr oft quietscht meine Bremse vorne. Kann halt mal sein - am besten ignorierst du das, es geht meistens von selber weg. Kannst mal mit Bremsenreiniger die Scheiben putzen. Ist halt 'ne richtige Racing-Bremse, die muss mal quietschen. Gruss Amerigo WhiteMinion und albi67 reagierten darauf 2 Zitieren
Andi702 Geschrieben 18. August report Geschrieben 18. August Ich hatte das Quietschen damals auch. Ein Mechaniker sagte mir, ich soll mal vorne " voll in die Eisen gehen" um die Beläge etwas abzunutzen. Ob das letztendlich was gebracht hat, weiß ich nicht mehr. Habe mittlerweile Beläge von EBC drin ohne Geräusche. WhiteMinion reagierte darauf 1 Zitieren
Sorax Geschrieben 18. August report Geschrieben 18. August Habe das Quietschen auch an der Stylema bei der Streety kurz vor dem Stillstand, ist absolut normal, Erklärungen siehe Beiträge oben. WhiteMinion reagierte darauf 1 Zitieren
der mäc Geschrieben 23. August report Geschrieben 23. August (bearbeitet) Ist schon komisch, die beiden Triple bei uns mit Brembos sind die ersten Maschinen/Fahrzeuge, bei denen die Brembo Bremsen nicht quietschen. Zuvor GSX-S 1000 war das Quietschen passé nach dem Wechsel auf EBC.... FZ1, Brembo Beläge rein und das Quietschen war da, sagar bem Ford Fiesta nach dem Wechsel auf Brembo Bearbeitet 23. August von der mäc Zitieren
Amerigo Geschrieben 25. August report Geschrieben 25. August On 8/23/2025 at 1:46 PM, der mäc said: Ist schon komisch, die beiden Triple bei uns mit Brembos sind die ersten Maschinen/Fahrzeuge, bei denen die Brembo Bremsen nicht quietschen. Bin jetzt bei 34'000 km. Immer wieder mal haben die Bremsen gequietscht, meistens jedoch nicht. Beläge sind immer original Brembo, erst die "Road" (Rot) jetzt die "Race" (Silber, 07BB37SR) Gruss Amerigo Zitieren
dede Geschrieben 4. Oktober report Geschrieben 4. Oktober Moin in die Runde, meine RR hat jetzt so 2500 km runter. Anfangs hat da auch die Bremse gequietscht. Habe die Beläge rausgenommen, an den Kanten in Laufrichtung leicht angeschrägt (mit einer Feile), wieder eingebaut. Seitdem ist Ruhe. Kommt wahrscheinlich wieder, wenn die Schräge weggebremst ist. Dann halt wieder von vorn..... Viele Grüße Dede Zitieren
slowWalle Geschrieben 6. Oktober report Geschrieben 6. Oktober (bearbeitet) keiner muss mit quietschenden Bremsen leben, mich würde das extrem nerven. Dass ein Händler da nur mit der Schulter zuckt, finde ich ein Unding und würde mich zum Wechsel der Location veranlassen. Das erste und günstigste ist wie Dede schon geschrieben hat, die schmale Kannte mit einer Fase brechen. Die darf auch gute 3mm breit sein und 45' zum Belag liegen. Bei der Bremswirkung wirkt sich das nicht aus. Dann gibts auch noch (zB bei der Tante Loui) von TRW die Antiquietschfolie für Bremsbeläge. Die würde ich aber erst bei schon gut angefahrenen Beläge hinten drauf pappen, so etwa ab 1500-2000 Km. Da die um die 1-1,5mm auftragen, wird es evtl zu eng mit neuen Belägen. Bearbeitet 7. Oktober von slowWalle Nachbesserung Zitieren
Kusi67 Geschrieben 7. Oktober report Geschrieben 7. Oktober War auch die Aussage meines Mechs... die können quietschen, normal bei den Brembos, kann man nichts machen. Ich lebe damit, dass es hin und wieder halt quietscht. Zitieren
