WhiteMinion Geschrieben 17. August 2025 report Geschrieben 17. August 2025 Kann mir wer mal erläutern, ob man den Schleifpunkt der Kupplung verändern kann?! Ich weiß nicht warum, aber ich habe meine Problemchen im 1 Gang mit dem Schleifpunkt der Kupplung und dem Gashahn. Irgendwie harmoniert das nicht richtig, oder es ist bei den neuen Motorrädern normal...?! Eventuell bin auch zu blöde..🙈 Zitieren
Rowdy Geschrieben 17. August 2025 report Geschrieben 17. August 2025 Normal ist an der Kupplung ein Einstellrädchen über das du den Schleifpunkt verändern kannst. Ob das bei den 1200 RR in Raketenwissenschaft geändert wurde, weiß ich allerdings nicht. der mäc reagierte darauf 1 Zitieren
der mäc Geschrieben 26. August 2025 report Geschrieben 26. August 2025 (bearbeitet) ... oder rechts unten am Motorblock, mit einer Kontermutter gesichert, einfach den Weg des Kupplungszuges verfolgen. Ich finde es dort gefühlt praktikabler, da das Gewinde am Kupplungshebel weit genug eingeschraubt sein sollte. Ich finde es auch besser, wenn die Nut für den Zug an der Einstellschraube nach unten zeigt... Ein bisschen Monk eben. Bearbeitet 26. August 2025 von der mäc Zitieren
Zioux Geschrieben 26. August 2025 report Geschrieben 26. August 2025 Sind verstellbare Hebel, bzw. Hebel mit einer anderen Form ggf. ne Lösung? Zitieren
Jochen ! Geschrieben 26. August 2025 report Geschrieben 26. August 2025 Nein. Die verändern nicht den möglichen Hebelweg am Ausrücker. Die Kupplung der RR/RS ist etwas gewöhnungsbedürftig, besonders dann, wenn die Traktionskontrolle auf max steht. . Kashee reagierte darauf 1 Zitieren
Organspender Geschrieben 27. August 2025 report Geschrieben 27. August 2025 Beschreib doch mal Dein Problem. Dass die neuen Modelle beim leichten Ausrücken der Kupplung das Standgas erhöhen ist jedenfalls normal bzw. gewollt. der mäc reagierte darauf 1 Zitieren
Jochen ! Geschrieben 27. August 2025 report Geschrieben 27. August 2025 Stimmt. Daran hatte ich jetzt nicht gedacht. Evtl. ist das Grund der Irritation. . Zitieren
