RS-Rider Geschrieben 18. August 2025 report Geschrieben 18. August 2025 Hallo Mitstreiter, da ich überlege, eine USB-C Buchse oder Navi Anschluss in Cockpit Nähe nachzurüsten, folgende Fragen: Die schwarze Kunststoffabdeckung an der oberen Gabelbrücke, unter der sich die Zündschloss-Elektrik verbergen müsste -ist darunter eine Möglichkeit, 12 V abzugreifen und wie ist sie montiert ? Geklipst oder von unten verschraubt ? Kann man den Anschluss für die Griffheizung dazu missbrauchen und wo ist der bei der RS versteckt ? Gibt es im Bereich des Cockpits eine Zündungsplus, die man mit einem Stromdieb anzapfen könnte ? Falls alles vorherige verneint, gibt der Sicherungskasten unter dem Tank was her oder bleibt nur der Weg zur Batterie ? Für sachdienliche Tipps oder Bilder eurer Lösung vielen Dank im voraus MfG Zitieren
christianwarth78 Geschrieben 18. August 2025 report Geschrieben 18. August 2025 vor 22 Minuten schrieb RS-Rider: Hallo Mitstreiter, da ich überlege, eine USB-C Buchse oder Navi Anschluss in Cockpit Nähe nachzurüsten, folgende Fragen: Die schwarze Kunststoffabdeckung an der oberen Gabelbrücke, unter der sich die Zündschloss-Elektrik verbergen müsste -ist darunter eine Möglichkeit, 12 V abzugreifen und wie ist sie montiert ? Geklipst oder von unten verschraubt ? Kann man den Anschluss für die Griffheizung dazu missbrauchen und wo ist der bei der RS versteckt ? Gibt es im Bereich des Cockpits eine Zündungsplus, die man mit einem Stromdieb anzapfen könnte ? Falls alles vorherige verneint, gibt der Sicherungskasten unter dem Tank was her oder bleibt nur der Weg zur Batterie ? Für sachdienliche Tipps oder Bilder eurer Lösung vielen Dank im voraus MfG Ich bin direkt auf die Batterie gegangen, um das Canbus System nicht zu stören. Youngtimer und RS-Rider reagierten darauf 1 1 Zitieren
Gast Geschrieben 19. August 2025 report Geschrieben 19. August 2025 Servus, wie und wo lang hast du die kabelverlegt? ich bin auch am überlegen. Habe dafür einen Thunderbox.... Zitieren
christianwarth78 Geschrieben 19. August 2025 report Geschrieben 19. August 2025 (bearbeitet) Bin mit dem Kabel unten über dem Motor entlang. War knifflig, hat aber funktioniert. Bearbeitet 9. Januar von christianwarth78 Zitieren
adryanh Geschrieben 22. August 2025 report Geschrieben 22. August 2025 oder so mit der neuen USB-C Variante der genannten Buchse: https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/ladebuchse-usb-3.0-type-c-koso-113079 RS-Rider reagierte darauf 1 Zitieren
Gast Geschrieben 27. August 2025 report Geschrieben 27. August 2025 (bearbeitet) Ich nutze einen Thunder Box, der funktioniert ganz gut. Aber bei meinen aktuellen RS wollte ich versuchen, die Kabel ein wenig besser zu verlegen... Thunder Box (TB) - HealTech Electronics Ltd. Man muss es einfach nur an der Batterie anschließen. Das Teil ist wirklich gut. Bearbeitet 27. August 2025 von Gast Zitieren
RS-Rider Geschrieben 27. August 2025 Autor report Geschrieben 27. August 2025 vor 1 Stunde schrieb Kneesliding: Ich nutze einen Thunder Box, der funktioniert ganz gut. Aber bei meinen aktuellen RS wollte ich versuchen, die Kabel ein wenig besser zu verlegen... Thunder Box (TB) - HealTech Electronics Ltd. Man muss es einfach nur an der Batterie anschließen. Das Teil ist wirklich gut. Nettes Gimmick, aber für den stolzen Preis kann man das Navi oder USB auch über die beiliegende Verkabelung direkt an die Batterie anschließen. Zitieren
Organspender Geschrieben 27. August 2025 report Geschrieben 27. August 2025 (bearbeitet) Die Buchse sollte bei Zündung aus stromlos sein. Sicherung dabei ist auch nicht verkehrt. Die Thunderbox zieht Strom. Auch wenn der gering ist, wozu, wenns anders geht? Habs so gemacht, wie oben aus dem anderen Fred verlinkt. Funzt, allerdings nur, wenn keine Alarmanlage verbaut ist. Bearbeitet 27. August 2025 von Organspender Zitieren
