USB-C Buchse / Navi Anschluss Cockpit nah nachrüsten ?
Hallo Mitstreiter,
da ich überlege, eine USB-C Buchse oder Navi Anschluss in Cockpit Nähe nachzurüsten, folgende Fragen:
  1. Die schwarze Kunststoffabdeckung an der oberen Gabelbrücke, unter der sich die Zündschloss-Elektrik verbergen müsste -ist darunter eine Möglichkeit, 12 V abzugreifen und wie ist sie montiert ? Geklipst  oder von unten verschraubt ?
  2. Kann man den Anschluss für die Griffheizung dazu missbrauchen und wo ist der bei der RS versteckt ?
  3. Gibt es im Bereich des Cockpits eine Zündungsplus, die man mit einem Stromdieb anzapfen könnte ?
  4. Falls alles vorherige verneint, gibt der Sicherungskasten unter dem Tank was her oder bleibt nur der Weg zur Batterie ?
Für sachdienliche Tipps oder Bilder eurer Lösung vielen Dank im voraus
MfG
christianwarth78
vor 22 Minuten schrieb RS-Rider:
Hallo Mitstreiter,
MfG
Ich bin direkt auf die Batterie gegangen, um das Canbus System nicht zu stören.
Servus,
wie und wo lang hast du die kabelverlegt? ich bin auch am überlegen.
Habe dafür einen Thunderbox....
christianwarth78
Bin mit dem Kabel unten über dem Motorrad entlang. War knifflig, hat aber funktioniert.
