Tuebinger Geschrieben vor 3 Stunden report Geschrieben vor 3 Stunden vor 13 Stunden schrieb Michel Ketzer: Marke steht drauf, welches Model? Es müsste der hier sein. Meine Einschätzung, basierend auf meinen Erfahrungen mit der 595N: Ist günstig, eher rustikal von der Machart her, Sound mega, aber frisst (legal) ordentlich Leistung aufgrund der 2 dB Killer: innen eiswaffelförmig nur eingesteckt, hinten normal eingeschraubt. Wenn man den inneren weglässt (illegal) funktioniert der Topf wohl besser, hatte @BikeausLU auch so gemacht, meine ich in seinem Thread gelesen zu haben 🤷 Zitieren
Michel Ketzer Geschrieben vor 3 Stunden Autor report Geschrieben vor 3 Stunden vor 4 Minuten schrieb Tuebinger: Es müsste der hier sein. Meine Einschätzung, basierend auf meinen Erfahrungen mit der 595N: Ist günstig, eher rustikal von der Machart her, Sound mega, aber frisst (legal) ordentlich Leistung aufgrund der 2 dB Killer: innen eiswaffelförmig nur eingesteckt, hinten normal eingeschraubt. Wenn man den inneren weglässt (illegal) funktioniert der Topf wohl besser, hatte @BikeausLU auch so gemacht, meine ich in seinem Thread gelesen zu haben 🤷 Hallo Da ich schon häufiger gelesen habe das der den ich mit gekauft habe (Shark Doppelendtopf) suboptimal sei suche ich was fürs Auge ohne Leistung einzubüßen. Den Thread zu den Anlagen hab ich schon gelesen aber da sind keine aktuellen Empfehlungen drin. Für Tipps bin ich immer dankbar Wenn gar nichts hilft muss ich @thomasgessner mal anschreiben. Sein Endtopf gefällt mir an der Speed Triple am besten. LG Michel Zitieren
Tuebinger Geschrieben vor 2 Stunden report Geschrieben vor 2 Stunden Der Shark Track frisst Leistung gemäss Schwarmwissen hier seit Ewigkeiten. Laut Forum sind gut funktionierende, legale Töpfe auf der T509 BOS (Typ 2809) und Termignoni. Beide bauen aber lang und ohne High Up. Ein BOS wird immer mal wieder angeboten, der Termignoni praktisch nie. Der Blueflame von @tgessner funktioniert ua. deshalb so gut, weil er den 2. Auslass freigelegt hat Mein Vorschlag wäre der Mivv Oval High Up (nicht Mivv GP!) bei dem mE. der Mix zwischen Optik, Verarbeitung, Sound und Leistung ganz gut hinkommt, gibts mit etwas Suchen auch noch neu im WWW. Viel Erfolg! Michel Ketzer und Hühnermörder reagierten darauf 2 Zitieren
Hühnermörder Geschrieben vor 2 Stunden report Geschrieben vor 2 Stunden (bearbeitet) Der Herr G. greift bei aktuellen Dämpfern gerne auf Blueflame zurück. Frag da doch mal, ob die 509 Variante auch 99/00 per ABE abdeckt. Gelistet ist nur 97/98 (885). edit; zu langsam Bearbeitet vor 2 Stunden von Hühnermörder Michel Ketzer reagierte darauf 1 Zitieren
triplehead Geschrieben vor 2 Stunden report Geschrieben vor 2 Stunden vor 6 Minuten schrieb Hühnermörder: Frag da doch mal, ob die 509 Variante auch 99/00 per ABE abdeckt. Gelistet ist nur 97/98 (885). Das wäre komisch, da die gleichen Schalldämpfer idR an den 99-21er Modellen (955ccm) leiser sind als an den 885ccm Motoren. Michel Ketzer reagierte darauf 1 Zitieren
Michel Ketzer Geschrieben vor 2 Stunden Autor report Geschrieben vor 2 Stunden Vielen Dank Ihr seid die Besten 👍🏼🫶🏼😎 Damit kann ich arbeiten. Zitieren
BikeausLU Geschrieben vor 2 Stunden report Geschrieben vor 2 Stunden vor 15 Stunden schrieb Michel Ketzer: Hallo Was ist das für ein Endtopf den Du fährst? Marke steht drauf, welches Model? LG Michel Hallo Ist der unten im Bild. Bin ganz zufrieden. Leistung etwas besser als mein Sebring vorher. Habe aber den Halter benutzt vom alten Endschalldämpfer, gefällt mir besser. Vom Klang etwas zu Understatement. War recht leise, habe mir dann einen 2. dB Killer geholt und etwas " modifiziert". Jetzt isses ganz gut. Qualität ist gut. Gibt da eigentlich nix zu beanstanden. Für den Preis eigentlich sehr gut. Zitieren
Michel Ketzer Geschrieben vor 1 Stunde Autor report Geschrieben vor 1 Stunde Super, vielen Dank 👍🏽😎 Zitieren
BikeausLU Geschrieben vor 1 Stunde report Geschrieben vor 1 Stunde vor einer Stunde schrieb Tuebinger: Es müsste der hier sein. Meine Einschätzung, basierend auf meinen Erfahrungen mit der 595N: Ist günstig, eher rustikal von der Machart her, Sound mega, aber frisst (legal) ordentlich Leistung aufgrund der 2 dB Killer: innen eiswaffelförmig nur eingesteckt, hinten normal eingeschraubt. Wenn man den inneren weglässt (illegal) funktioniert der Topf wohl besser, hatte @BikeausLU auch so gemacht, meine ich in seinem Thread gelesen zu haben 🤷 Hallo...äh.. nee. wusste gar nicht das der 2 DB Eater hat..... bist die sicher ?? ... Ich hatte ja beim Kauf den original drauf. Der Sebring war dabei ..hatte ich dann montiert... Leistung eigentlich kein Unterschied. Vom Klang ganz gut. . Der GPR wie gesagt, von der Leistung spürbar besser wie der Sebring, aber etwas leiser. Läuft sauber, zieht schon durch auch von unten raus. Er frozzelt aber als genauso wie der Sebring....Von einem vorderen DB killer steht aber auch nichts in den Papieren. Nur von hinten, der eingeschraubt ist. Zitieren
Michel Ketzer Geschrieben vor 1 Stunde Autor report Geschrieben vor 1 Stunde (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb Tuebinger: Der Shark Track frisst Leistung gemäss Schwarmwissen hier seit Ewigkeiten. Laut Forum sind gut funktionierende, legale Töpfe auf der T509 BOS (Typ 2809) und Termignoni. Beide bauen aber lang und ohne High Up. Ein BOS wird immer mal wieder angeboten, der Termignoni praktisch nie. Der Blueflame von @tgessner funktioniert ua. deshalb so gut, weil er den 2. Auslass freigelegt hat Mein Vorschlag wäre der Mivv Oval High Up (nicht Mivv GP!) bei dem mE. der Mix zwischen Optik, Verarbeitung, Sound und Leistung ganz gut hinkommt, gibts mit etwas Suchen auch noch neu im WWW. Viel Erfolg! @Tuebinger Den Oval High Up hab ich in Bella Italia gefunden und der ist Lieferbar. Den GPR suche ich noch. @BikeausLU Deine Beschreibung und Erfahrung hören sich gut an Stehen beide auf der Investitionsliste. Bearbeitet vor 1 Stunde von Michel Ketzer Zitieren
Tuebinger Geschrieben vor 1 Stunde report Geschrieben vor 1 Stunde vor 30 Minuten schrieb BikeausLU: Hallo...äh.. nee. wusste gar nicht das der 2 DB Eater hat..... bist die sicher ?? ... Nein, war bei den älteren ovalen (Classic Line) zumindest so gewesen, daher die Annahme dass es auch bei den aktuellen Töpfen so wäre - hatte zumindest in Erinnerung dass du irgendwas an deinem Trioval modiziert hattest Zitieren
Jochen ! Geschrieben vor 1 Stunde report Geschrieben vor 1 Stunde vor 1 Stunde schrieb Michel Ketzer: Wenn gar nichts hilft muss ich @thomasgessner mal anschreiben. Mach das nicht ! Der Mann bringt Dich nur auf eine unüberschaubare Menge dummer Ideen. . Necrol reagierte darauf 1 Zitieren
Tuebinger Geschrieben vor 1 Stunde report Geschrieben vor 1 Stunde (bearbeitet) vor 1 Stunde schrieb Tuebinger: Es müsste der hier sein. Den GPR hatte ich hier schon verlinkt @BikeausLU danke für deinen Bericht Ist ein echter Schnapper für das Geld in High Up mit ABE Bearbeitet vor 1 Stunde von Tuebinger Zitieren
BikeausLU Geschrieben vor 16 Minuten report Geschrieben vor 16 Minuten vor 49 Minuten schrieb Tuebinger: Den GPR hatte ich hier schon verlinkt @BikeausLU danke für deinen Bericht Ist ein echter Schnapper für das Geld in High Up mit ABE Joa. Hatte lange geschaut und verglichen. Der Preis ist zwar sehr gut, war aber nicht das Hauptkriterium. Mir gefällt er auch optisch sehr gut. Qualitativ wie beschrieben, auch sehr ordentlich. Einzig der original dreieckige Halter, will optisch nicht dazu passen. Der wirkt sehr billig. Aber zum Glück passt der Halter vom Sebring sehr gut. Und die Schelle sitzt meiner Meinung nach auch besser am Pott. Zitieren
