Speedy sprint spontan nicht an
moin,
Seit einiger Zeit zickt meine Speedy rum,
Ich weis keinen Rat mehr und befor ich mir eine neue Baterie kaufe (1 jahr alt), hat hier ja vieleicht jemand einen Lösungsvorschlag.
ab und zu will Sie nicht Starten.
Heute zb..  Hat jetzt 1 monat gestanden.
Da ich erst dachte es wäre die Baterie, eben erstmal  das Ladegerät angeschlossen und die Baterie gecheckt. war voll.
Sprang auch super an, Ab zur Tanke...Springt immernoch super an. Ein Ründschen gedreht (50km) und ne Pause gemacht. Dann beim Starten nur noch ein kurzes Anlassergeräusch.
alles ausprobiert, Seitenständer mehrmals auf und zu geklappt, trotzdem nix.
Kumpel angerufen zum überbrücken. Batterie überbrückt. 10 km gefahren und seit dem Springt sie sofort wieder an. zuhause 5 mal an und aus gemacht ohne zicken.
Batterie hat 12,5V, von der Lichtmaschiene kommen 14,5V.
Kumpel meinte das vieleicht die Lichtmaschine unterbrecher hat und zeitweise keinen Ladestrom mehr liefert.
Hab sie jetzt 30 Minuten mit Multimeter laufen gelassen und der Ladestrom ist konstant bei 14,4/14,5V
Irgend jemand ne idee was das sein könnte?
doch die Baterie? Hat aber keine typischen Symptome wie Mäusekino der dunkleres Licht
hängt vieleicht ab und an der Anlasser?
einer der beiden (Kupplung/Seitenständer) schalter?. dann würde aber doch normalerweise ganichts gehen oder?
grüße
Lutz
Bearbeitet von Älcapone
  • Älcapone änderte den Titel in Speedy sprint spontan nicht an
Das wird jetzt sau blöd klingen, aber - ich hatte ein ähnliches bild und bei mir war eine Schraube am Batteriepol lose
das ist witzig, vor ca. 3 monaten hatte ich das zum ersten mal, mitten auf der Fähre über den Rhein:weep:
dachte auch das dies das Problem gewesen wäre, denn da war auch der Minuspol locker. Aber beide sind mitlerweile fest.
Problematik besteht aber seit dem trotzdem noch.
möglich das es durch den lockeren Pol irgendwo einen kurzen gab?:mellow:
1. 14.xx V sind LadeSPANNUNG.
Ladestrom kann man nur messen wenn man ne strommesszange anschließt oder das multimeter in Reihe klemmt.
Und genau das würde ich mal tun.
Kommt dort nichts an (mind. 1A), hilft dir die Spannung nicht weiter.
Genau das würde ich aber mal prüfen...
Ansonsten hat die Modellreihe eher gern probleme mit kabelbrüchen im Lenkkopfbereich oder nem sterbenden anlasserfreilauf (symptomatik tritt bei warmen motor auf, deshalb erwähne ich es), statt bei den 955i, wo gern die Übergangswiderstände im Ladereglerstecker den Ladestrom in Wärme (und steckerbrand) verwandeln.
Benutz zu den stichpunkten die Suche,  wenn dir meine Hingeworfenen Brocken nicht ausreichen  - und halt uns mit deinen Lösungsversuchen auf dem laufenden :)
viel Erfolg !
Hi adi,
Danke für die Hilfe.
Ich habs nicht so mit Strom, daher verzeihung wenn ich das mir der Spannung und dem Ladestrom durcheinander gebracht hab.
Was könnte denn der Grund sein, sollte der ladestrom <1 Ampere sein?
Werde das mal testen mit jemanden der da mehr Ahnung Stromtechnisch hat.
Dachte bis Dato das das mit dem Anlasserfreilauf eher die 2005-2007 reihe und nicht die 2008-2010 betrifft.
Das problem tritt auch unabhängig von warm oder kalt gefahrenem Motor auf
Wenn der Anlasser dreht...oder  zumindest die komplette spannung einbricht wenn du den Startknopf drückst,  kannst du kupplungs- und neutralschalter erstmal vernachlässigen.
Die Werte von der Laderegelung passen soweit auch, zumindest Ladespannung, batteriespannung undso - auch wenn, wie du sagst, fremde Spannungsquellen zugefügt wurden, die ne aussage erstmal verwässern. Ursachen für zu niedrigen Ladestrom sind wie oben erwähnt Übergangswiderstände, durch Korrosion/Oxidation, Kabelbruch, schlechte Verbindung in den Steckverbindungen oder ein Fehlerhafte Laderegler oder Batterie - wobei Laderegler der sauber die Spannung regelt aber keinen Strom durch lässt, auch unwahrscheinlich klingt  - also erstmal vernachlässigbar.
Elektrikseitig wären meine ersten Verdächtigen also die Batterie, dass sie kapazitativ nen Treffer weg hat oder irgendwo ein sehr hoher Kriechstrom, der dir eine intakte batterie leersaugt.
All das kannst du aber mit ner strom-messung in der batterieleitung herausfinden.
Bin aber auch gespannt,  was die 1050‐Fahrer noch für Tipps haben :)
Hmmm das ist witzig aber auch schade
