Speedy sprint spontan nicht an
moin,
Seit einiger Zeit zickt meine Speedy rum,
Ich weis keinen Rat mehr und befor ich mir eine neue Baterie kaufe (1 jahr alt), hat hier ja vieleicht jemand einen Lösungsvorschlag.
ab und zu will Sie nicht Starten.
Heute zb..  Hat jetzt 1 monat gestanden.
Da ich erst dachte es wäre die Baterie, eben erstmal  das Ladegerät angeschlossen und die Baterie gecheckt. war voll.
Sprang auch super an, Ab zur Tanke...Springt immernoch super an. Ein Ründschen gedreht (50km) und ne Pause gemacht. Dann beim Starten nur noch ein kurzes Anlassergeräusch.
alles ausprobiert, Seitenständer mehrmals auf und zu geklappt, trotzdem nix.
Kumpel angerufen zum überbrücken. Batterie überbrückt. 10 km gefahren und seit dem Springt sie sofort wieder an. zuhause 5 mal an und aus gemacht ohne zicken.
Batterie hat 12,5V, von der Lichtmaschiene kommen 14,5V.
Kumpel meinte das vieleicht die Lichtmaschine unterbrecher hat und zeitweise keinen Ladestrom mehr liefert.
Hab sie jetzt 30 Minuten mit Multimeter laufen gelassen und der Ladestrom ist konstant bei 14,4/14,5V
Irgend jemand ne idee was das sein könnte?
doch die Baterie? Hat aber keine typischen Symptome wie Mäusekino der dunkleres Licht
hängt vieleicht ab und an der Anlasser?
einer der beiden (Kupplung/Seitenständer) schalter?. dann würde aber doch normalerweise ganichts gehen oder?
grüße
Lutz
Bearbeitet von Älcapone
  • Älcapone änderte den Titel in Speedy sprint spontan nicht an
Das wird jetzt sau blöd klingen, aber - ich hatte ein ähnliches bild und bei mir war eine Schraube am Batteriepol lose
das ist witzig, vor ca. 3 monaten hatte ich das zum ersten mal, mitten auf der Fähre über den Rhein:weep:
dachte auch das dies das Problem gewesen wäre, denn da war auch der Minuspol locker. Aber beide sind mitlerweile fest.
Problematik besteht aber seit dem trotzdem noch.
möglich das es durch den lockeren Pol irgendwo einen kurzen gab?:mellow:
1. 14.xx V sind LadeSPANNUNG.
Ladestrom kann man nur messen wenn man ne strommesszange anschließt oder das multimeter in Reihe klemmt.
Und genau das würde ich mal tun.
Kommt dort nichts an (mind. 1A), hilft dir die Spannung nicht weiter.
Genau das würde ich aber mal prüfen...
Ansonsten hat die Modellreihe eher gern probleme mit kabelbrüchen im Lenkkopfbereich oder nem sterbenden anlasserfreilauf (symptomatik tritt bei warmen motor auf, deshalb erwähne ich es), statt bei den 955i, wo gern die Übergangswiderstände im Ladereglerstecker den Ladestrom in Wärme (und steckerbrand) verwandeln.
Benutz zu den stichpunkten die Suche,  wenn dir meine Hingeworfenen Brocken nicht ausreichen  - und halt uns mit deinen Lösungsversuchen auf dem laufenden :)
viel Erfolg !
Hi adi,
Danke für die Hilfe.
Ich habs nicht so mit Strom, daher verzeihung wenn ich das mir der Spannung und dem Ladestrom durcheinander gebracht hab.
Was könnte denn der Grund sein, sollte der ladestrom <1 Ampere sein?
Werde das mal testen mit jemanden der da mehr Ahnung Stromtechnisch hat.
Dachte bis Dato das das mit dem Anlasserfreilauf eher die 2005-2007 reihe und nicht die 2008-2010 betrifft.
Das problem tritt auch unabhängig von warm oder kalt gefahrenem Motor auf
Wenn der Anlasser dreht...oder  zumindest die komplette spannung einbricht wenn du den Startknopf drückst,  kannst du kupplungs- und neutralschalter erstmal vernachlässigen.
Die Werte von der Laderegelung passen soweit auch, zumindest Ladespannung, batteriespannung undso - auch wenn, wie du sagst, fremde Spannungsquellen zugefügt wurden, die ne aussage erstmal verwässern. Ursachen für zu niedrigen Ladestrom sind wie oben erwähnt Übergangswiderstände, durch Korrosion/Oxidation, Kabelbruch, schlechte Verbindung in den Steckverbindungen oder ein Fehlerhafte Laderegler oder Batterie - wobei Laderegler der sauber die Spannung regelt aber keinen Strom durch lässt, auch unwahrscheinlich klingt  - also erstmal vernachlässigbar.
Elektrikseitig wären meine ersten Verdächtigen also die Batterie, dass sie kapazitativ nen Treffer weg hat oder irgendwo ein sehr hoher Kriechstrom, der dir eine intakte batterie leersaugt.
All das kannst du aber mit ner strom-messung in der batterieleitung herausfinden.
Bin aber auch gespannt,  was die 1050‐Fahrer noch für Tipps haben :)
Hmmm das ist witzig aber auch schade
  • 2 Wochen später...
Das selbe Problem habe ich auch. Ladespannung 14v+ Batterie 12.9v. Alles tuti. Dann fährst ne weile, Schwups nix mehr gehen an. Wochenlang imemr der selbe rotz. 2 mal in einem Jahr ne neue Batterie. Beide sind aber ok.
Dann wieder ne Tour gemacht. Der ganze tag ohne Porbleme. Abends auf dem Heimweg, geht sie nicht mehr an. Immer nur ein kurzes Rucken und nix mehr.
Nach dem ganzen kack mit ADAC dann die Spanung gemessen. 11.6V halbe stunde später 11.2V.
Ende vom Lied, Lima gemessen... Masseschluss... Lima auf, Schööön schwarz.
Tja bei mir wird es dann der Stator sein der durch einen Masseschluss mir unterwegs immer mal wieder den Saft geklaut hat. Mal gings mal nicht.
Jetzt überlege ich auch so langsam was ich mit dem Gerät mache. Da steckt schon so viel Kohle drinne, Irgendwie keine lust mehr das teil zu reparieren.
Aber vieleicht hilft dir das.
  • 1 Monat später...
Moin.
Danke heiko,
Dann kommt die Tage doch sicherheits halber mal der Deckel runter. Da bin ich ja mal gespannt
Damn worstcase:shocked:
Moin,
Also meiner sieht so weit ich das beurteilen kann nicht abgeraucht aus. stinkt auch nix verschmort oder so.
lediglich der abrieb auf bild 3. den stufe ich jetzt aber einfach mal als harmlos ein..
Mal ne Frage zum zusammenbau.
Wie stehts denn erfahrungsmäßig mit der Dichtung aus, die ist beim abziehen ganz geblieben und sieht auch noch gut aus. kann man die wieder verwenden?
Und sollte man die Kabel am deckel von der alten Dichtmasse befreien oder reicht da Dirko auf die Dichtfläche auf zu tragen?
Die Tage wird dann mit der Strommesszange mal durchgemessen.
Whatc23194d3.thumb.jpg.f069daeaed386926feef296eba0f6308.jpg61de7cac.thumb.jpg.31ebee7dbcddb4840702243e30e242da.jpgbf621e31.thumb.jpg.902e3c5ede8bc5b7e1dfcd2f9e2e839f.jpg
vor 6 Stunden schrieb Älcapone:
Moin,
Die Lima ist tuti. Es genügt etwas Dirko auf den Gummi Nupsel an den Kabeln aufzutragen. Die Lima kannst Du ganz einfach durchpiepsen. Wenn die Gelben Leitungen keinen Masseschluss haben, dann ist die Lima Ok. :top:
  • Thanks 1
Optisch sieht der Stator nicht schlecht aus. Jede Wicklung gegen Masse ist eine Messung, die Wicklungen gegeneinander die zweite Messung.
Es muss ja kein Masseschluß vorliegen, aber dennoch könnte ein Wicklungsbruch vorhanden sein. Hatte ich mal bei einem meiner Mopeds, gemein war, der Fehler kam erst wenn der Stator warm wurde, Resultat war sporadisch leere Batterie. Ging eine Weile bis ich das dann endlich entdeckt hatte.
Messe die Wicklungen im heißen Zustand, schön mit dem Heißluftfön anblasen
  • Thanks 1
Oder warmfahren und dann oben am Regler Stecker raus und Spannung der LiMa bei 5k Umdrehungen messen - wenn die stimmt ist mit der Lima auch alles in Ordnung, wenn nicht, ist es eigentlich egal was am Stator kaputt ist, er ist so oder so kaputt
  • Like 1
  • Thanks 1
Wie schonmal erwähnt hab ichs mit der strommesserrei nicht so. In der berufsschule nicht aufgepasst:biggrin:
Aber vielleicht lern ich so ja noch was dazu..
hab das jetzt alles mal warm durchgemessen.
Der Stecker der zum stator geht untereinander gemessen also 1 auf 2, 1 auf 3, 2 auf 1, usw . Das hat alles durchgang.
Dann vom Limadeckel an jede einzelne spule an den oberen platten gemessen. Da ist auch durchgang.
Alle spulen untereinander gemessen auch mit durchgang.
Ein wenig schwer zu erklären:
wiederstand der Spulen gemessen. Der liegt bei eingestelltem Wert am Multimeter (2000) an den blanken stellen bei 0. Wenn ich aber dort messe wo diese verschmutzungen sind (rost?) Spielt der wiederstand verrückt.
versuchs mal anhand eines videos darzustellen
Kann es sein das die Verschmutzungen  (siehe bild oben )da eine Rolle spielen in dem ganzen Fehlergedöns?
Ich würde die Platten ja vorsichtshalber mal reinigen, trau mich aber nicht so recht da jetzt mit 1000 Schleifpapier o.ä. ran zu gehen..ein lappen tuts nämlich nicht..:mellow:
Edit.
Habs mit rohrflies ab bekommen. Die platten sind alle wieder blank und duchgängig 0 ohm. Nur fürs gewissen:biggrin:
ich denke ich mach den deckel wieder drauf und widme mich eher der sache mit der strommesszange..
vor 17 Stunden schrieb Triple/one:
3 gelbe kabel auf minuspolanschluss oder rahmenschraube des motorrads? Wenns so ist, ist da kein durchgang und hoffentlich richtig. So hab ichs zumindest gemessen
  • Like 1
Das machst jetzt nochmal bei laufendem Motor, 4-5k Umdrehungen, Messbereich Wechselspannung bis 200V oder so .. da sollten schon 50V - 70V anliegen
(Und es sind übrigens genau 3 Messungen .. 1 - 2, 1 - 3 und 2 - 3 ... Rückwärts musst es nicht machen :D)
Und dann misst mit laufendem Motor noch nach, was aus deinem Regler raus kommt .. sollte mit etwas Drehzahl irgendwas zwischen 13,5V und 14,5V Gleichspannung sein.
https://mtp-racing.de/mediafiles/PDF/MTP-Racing Regler Testanleitung.pdf
https://mtp-racing.de/mediafiles/PDF/MTP-Racing Stator Testanleitung.pdf
(Aber Obacht - die Anleitungen sind Top - aber nix bei MTP kaufen! xD )
Danke dir für die Anleitungen:top:
Morgen kommt der deckel erstnal provisorisch mit der alten dichtung wieder drauf. ( dann bei mtp-racing,,,,,,,schertz:biggrin:...beim starfighter dichtung und was sonst noch kommt, ordern)
Ich frage mich da aber grad wie man mit Tank eingebaut, an den steckerkroms drann kommen soll:whimper:..hm na schauen.
Ein kumpel meinte eben das man auch mal die Kohlen im anlasser prüfen sollte. Bekommt man den raus ohne die ganzen deckel motorseitig rechts abzu nehmen? Oder ist das anderseitig messbar ob dieser eine weg hat?
Ist doch das zylindrische teil oberhalb vom annlasserfreilauf/deckel?
Edit.
Hi,
die Aussenseiten der Spulen sagen m.E. gar nix aus. Ist m.E. auch nicht schlimm wenn da ein bisschen Dreck dran ist.
Wenn das Mopped mit der alten Dichtung dicht ist, würd ichs so lassen :rolleyes:
Anlasser: Ja, das ist das zylindrische Teil, das rechts in den Motordeckel rein geht. Aber NICHT oberhalb, eher "innerhalb", Beispielbild.  "Oberhalb" ist unter anderem der Steuerkettenspanner. Den bitte UNBEDINGT in Ruhe lassen.
Wenn ich mich recht erinnere, hat der zwei M6er Schrauben an der Seite, die Richtung Fahrzeug-links zeigt. Wenn der Tank runter ist, gehen die gut raus. Dann den Anlasser nach links ziehen, ggf. geht er streng aus dem Motordeckel raus. ACHTUNG: wenn Du das Kabel runter machst, sieh zu dass Du nirgends Kontakt hast, also vielleicht einen Tüte drüber oder sonstwie isolieren. Wenn Du den Anschluss lose rum baumeln hast und der Anschluss an Fahrzeug-Masse kommt, und entweder irgend ein Honk auf den Starter-Knopf drückt oder irgendwas defekt ist gibts ein Feuerwerk. Diese Leitung ist soweit mir bekannt NICHT abgesichert.
Ich hab in all den Jahren wenige kaputte Anlasser erlebt, weder persönlich noch im Forum. Ich habe auch noch keinen zerlegt :rolleyes:
Gerhard
Danke gerhard:top:
Ja das was du als beispielbild gepostet hast, meinte ich. Ist schonmal gut das man den so rausbekommt.
Due Aussage war dass wenn sich die Kohlen ungleichmäßig oder komplett abgenutzt haben so ein Anlasser auch mal dumme sachen macht.
Den  würde ich dann als letzte Option in Angriff nehmen. Werd jetzt erst nochmal mit der Stromzange etc. rumforschen..
Vielleicht steige ich noch auf ne neue lithium ionen batterie um.
Hoffe nur das bei dem ganzen auch ein nachvollziehbarer Fehler bei rauskommt. Immer so auf gut glück fahren macht....hm mm...kein bock:mellow:
vor 1 Stunde schrieb Älcapone:
Stromzange
Brauchst nicht, du musst den Stromfluß (Ampere) nicht messen, die Spannung (Volt) sagt dir alles was du wissen musst.
