Omksi Geschrieben Freitag um 11:01 report Geschrieben Freitag um 11:01 Hallo zusammen, nachdem ich ewig herumprobiert und mich ziemlich geärgert habe, versuche ich jetzt hier, Hilfe zu bekommen. Es geht um den Lenkkopfständer Constands Vario 5, den ich zusammen mit einem Hinterradständer nutze. Ich bekomme es einfach nicht hin, die Maschine so aufzubocken, dass der Lenkkopfständer nicht am Vorderrad-Schutzblech kratzt. Ich führe den Dorn des Ständers in die Gabelbrücke ein, schiebe die Räder weit nach hinten und drücke den Hebel nach unten. Die Maschine ist zwar aufgebockt und steht sicher – aber die Bügel des Ständers kratzen am Schutzblech. Wenn ich den Hebel vorher nach unten drücke, gewinne ich zwar etwas mehr Höhe, aber durch das Gewicht des Motorrads wird der Lenkkopfständer dann nach vorn gedrückt, und das Vorderrad steht wieder auf dem Boden. Am Lenkkopfständer selbst habe ich bereits alle "Vario"-Positionen ausprobiert – ohne Besserung. Hat jemand vielleicht eine Idee oder einen Tipp für mich? Ich komme mir langsam echt blöd vor, weil ich es nicht hinbekomme – und bin richtig genervt, dass der Fender jetzt auch noch verkratzt ist. Beste Grüße Zitieren
Atlan Geschrieben Freitag um 11:09 report Geschrieben Freitag um 11:09 Hallo Omksi, erst einmal: Schönes Mopped Ansonsten: Wir haben hier eine Eingangshalle, wo man sich vorstellen kann sollte. Zu diesem Werkzeug kann ich aber nichts sagen. Omksi reagierte darauf 1 Zitieren
Rowdy Geschrieben Freitag um 11:51 report Geschrieben Freitag um 11:51 Da bleibt nichts anderes übrig, als den Kotflügel vorher abzubauen. Alternativ gibt´s den Kern-Stabi Wenn die im Winter auch aufgebockt stehen soll, es gibt auch Frontheber, die von unten mit Dornaufnahme in die Gabel gehen. Zitieren
Omksi Geschrieben Freitag um 12:53 Autor report Geschrieben Freitag um 12:53 Hey, ja soll im Winter aufgebockt stehen... hatte da mal Probleme mit der Gabel. Mein Frontheber ist mit Dornaufnahme und greift unter die Gabel. ... Zitieren
Omksi Geschrieben Freitag um 12:55 Autor report Geschrieben Freitag um 12:55 vor 1 Stunde schrieb Atlan: Hallo Omksi, erst einmal: Schönes Mopped Ansonsten: Wir haben hier eine Eingangshalle, wo man sich vorstellen kann sollte. Zu diesem Werkzeug kann ich aber nichts sagen. Danke Atlan für den Hinweis. War hier schon mal angemeldet... Hab aber meine Logins nicht mehr gefunden und deshalb kurzerhand nen neuen Angelegt. Zitieren
Rowdy Geschrieben Freitag um 13:03 report Geschrieben Freitag um 13:03 vor 9 Minuten schrieb Omksi: Mein Frontheber ist mit Dornaufnahme und greift unter die Gabel. ... Ich meinte dann eher sowas: Highlander556 reagierte darauf 1 Zitieren
RSau Geschrieben Freitag um 15:27 report Geschrieben Freitag um 15:27 Hallo Omski, hat der Dorn den richtigen Durchmesser, also den selben, wie die Bohrung in der Gabelbrücke? Dein Problem hat nichts mit der verstellbaren Länge oder dem unteren Gelenk des Montageständers zu tun, sondern ausschließlich mit der Geometrie des Oberteils vom Ständer. Der Dorn muss aber exakt in der Bohrung sitzen. Wenn er das bei dir tuen sollte und die Rohre trotzdem am Kotflügel anliegen, ist der Ständer für dein Moped nicht zu gebrauchen. Dass der obere Bügel spitz, wie ein Dreieck zusammen läuft, ist aber auch richtig dämlich. Mein Constands V4 passt: https://www.motea.com/de/montagestander-passend-fur-triumph-speed-triple-r-s-rs-11-20-lenkkopfstander-v4-constands-rot-a030289-0 Zitieren
Omksi Geschrieben Freitag um 18:01 Autor report Geschrieben Freitag um 18:01 Hi RSau, du sprichst mir aus dem Herzen! Die Geometrie des Oberen Teiles passt nicht. Egal welche Höhe man mit den Schrauben einstellt. Die mitgelieferten Dorne hatten alle nicht gepasst. Daraufhin hat der support mir einen (fast) Passenden zugesendet. 20mm denke ich. Der Dorn sitzt komplett drin aber auch nicht Spack. Auf deinem Foto bilden die Rohre vom oberen und untern Teil quasi eine Linie. Bei mir ist dort ein deutlicher Knick zu sehen. Danke für den Link. Bin ja versucht deinen zu kaufen. Motea weißt eindrücklich darauf hin das dieser Ständer nicht für mein Bike geeignet ist.... aber was ausser dem Dorn kann denn da nicht passen. Die Geometrie scheint ja ordentlich Platz zu haben. Bisschen suchen hilft das hier wäre dein Ständer mit hoffentlich passenden Dornen für mein Bike: https://www.motea.com/de/lenkkopfstander-motorrad-constands-classic-5-pin-lenkkopf-montagestander-rot-295123-0 Habe den Support angeschrieben bin mal gespannt was die Sagen. Währenddessen noch schön die Hand gequetscht weil ich nochmal verschieden Settings ausprobiert habe und aus einem dann das Mopped runtergerutscht ist. Hand zwischen Lampe und Bügel vom Ständer. Danke. Dann hab ich mich aufgeregt und im wegdrehen ist dann der Ständer umgekippt und auf meinen Fuß gedengelt.... Grrrr..... Ist irgendwie der Wurm drin mit dem Ständer und mir! Zitieren
RSau Geschrieben Freitag um 18:30 report Geschrieben Freitag um 18:30 Nee, das ist nicht meiner. Nimm nicht den classic 5. Nimm den v4 oder v5. Deren obere Bügel sind breiter und vor allem nicht dreieckig. Davon abgesehen sind sie aus stabilem 38 mm - Rohr. Zitieren
Omksi Geschrieben Freitag um 18:45 Autor report Geschrieben Freitag um 18:45 Der ist zwar nicht für mein Bike aber für die Streety. Wenn das nicht passt fress ich nen Besen! Zitieren
RSau Geschrieben Freitag um 19:00 report Geschrieben Freitag um 19:00 Versprich nichts, was du nicht einlösen kannst. Nee, Spaß, der wird schon passen. Was versprichst du dir eigentlich von der Höhenverstellbarkeit? Zitieren
Omksi Geschrieben vor 3 Stunden Autor report Geschrieben vor 3 Stunden Probiere jetzt den V5 aus. 80€ ohne Versand. Werde berichten. :) Zitieren
