Empfohlene BeitrÀge
DLzG @ll,
Hoffe ihr hattet bis jetzt ne coole und vor allem unfallfreie Saison?!
Hatte mal ne kurze Frage in die Runde...hab letztes Wochenende nach dem Tanken (schĂ€tze es war ne kurze geistige Umnachtung) 😅 vergessen den StĂ€nder ein zuklappen. Es passierte was logischerweise passieren musste...die Speedy ging aus. OK alles cool dachte ich.... Startete sie wieder seitdem geht der tacho nemma bzw es leuchtet im Tacho 222 auf und im kleineren Feld unter dem Drehzahlmesser die ölkanne, der SchraubenschlĂŒssel usw.
Hab schon die Batterie abgeklemmt, den Stecker am Tacho mehrfach gezogen und mit Kontaktspray eingesprĂŒht und die Sicherungen fĂŒr den Tacho/Beleuchtung ein und ausgesteckt. Problem leider immer noch da....đŸ˜„đŸ˜„
Hat jemand n Tip fĂŒr mich?
LG
Domi
Fehler auslesen mit TuneEcu.
vor 45 Minuten schrieb Rowdy:
Zeigt nix an..gestern unterwegs via Handy ausgelesen
Zum Testen wÀre ein anderes SteuergerÀt sowie ein anderer Tacho gut.
  • 2 Wochen spĂ€ter...
spannend. In all den Jahren in denen ich N-Modelle gefahren hab ist mir das weder persönlich noch im Forum untergekommen :shocked:
Hast Du noch was anderes verÀndert am Mopped? Ist ja auch scchon 2 Wochen her, gibts ein update? Danke
Am 15.9.2025 um 16:29 schrieb joe8353:
Hi Gerhard,
Leider nein...hab schon den Tacho geöffnet und die Platine Vorsicht mit na ZahnbĂŒrste gereinigt..leider ohne Erfolg.
Hatte dann die Situation wie am Anfang Beschrieben wiederholt...also 1. Gang eingelegt und SeitenstÀnder raus... tacho ging danach dann bis zur Tanke nach dem Tanken wieder das selbe Problem. Lt. Tune ECU liegt aber kein Fehler vor. SchÀtze ich tausche den Tacho aus. GeÀndert hab ich am Bike nix...kenne mich aber auch net so gut mit passendem tune aufspielen aus.
LG und Happy Sunday
Dominique
vor 4 Stunden schrieb Dom75:
Bevor Du Dir ein neues Dashboard besorgst:
Versuche doch erst einmal, den Tank-FĂŒllstandsgeber als Fehlerursache auszuschließen.
Dass das Problem immer wieder nach dem Tanken auftritt muss doch irgendeinen Grund haben. :unsure:
  • Thanks 1
Ist nur ne Vermutung, hast Du die Möglichkeit den Ladestrom zu messen?
Ich denke da an Stromunterversorgung, dann sprechen ECU und Tacho nicht mehr die selbe Sprache, Abhilfe schafft da ein aktuelles Tune aufzuspielen.
Falls der Ladestrom nicht passen sollte (min. 13,4V-max. 13,8V) dann musst Du noch nach Lima und Regler schauen :flowers:
  • Thanks 1
Am 21.9.2025 um 16:57 schrieb East:
Aloha east,
Kenn mich mit dem tune aufspielen net sooooo gut aus hat bis jetzt immer mein schrauber des Vertrauens gemacht. Mach ich das ĂŒber tune ECU?
LG und thx schon mal
Jipp, ĂŒber Tune ECU, wenn die Möglichkeit besteht direkt das Tune 10158PK aufspielen lassen, damit lĂ€uft die 595N um Welten besser :flowers:
  • Thanks 1
vor 17 Stunden schrieb East:
Roger...ich Versuchs mal đŸ€˜â˜ș merci fĂŒr den Tip...ahso ..hab ne kĂŒrzere Übersetzung drauf, K&N Luftfilter und shark Enstopf(kurze Version) passt das dann mit dem tune?
m.E. passt das. Ich hatte eine Àhnliche Konfiguration und war sehr zufrieden mit dem 10158PK
vor 2 Stunden schrieb Dom75:
Perfekt passt das sogar, hab bei mir noch nen Daytona KrĂŒmmer verbaut :whistle:
Wollte dann KrĂŒmmer, K&N sowie den Shark DSX10 aufeinander abstimmen lassen beim MSG, nach der Eingangsmessung hat mich der Basti vom MSG gefragt was ich bei ihm will, 116PS und knapp 100NM am Hinterrad :pro:
Achso, kĂŒrzer ĂŒbersetzt isse auch :wink:
Bearbeitet von East
  • 5 Monate spĂ€ter...
Hey East,
Alles fit bei dir? Bist heute bestimmt unterwegs mit der Speedy bei dem schönen Wetter 😎
Du kannst du mir vlt kurz den Ablauf erklÀren wenn ich n neues tune aufspielen will?!
Dickes merci im voraus!
Dlzg Dominique
Nöö, bin nicht unterwegs :disapproval:
Wichtig eine sichere Stromversorgung gewĂ€hrleisten, entweder Batterie voll oder zusĂ€tzlich am LadegerĂ€t anschließen.
OBD Stecker anschließen, Laptop dran, TuneECU aufrufen, dann gegebenenfalls altes Tune sichern und das neue Tune aufspielen. :flowers:
×   Du hast formatierten Text eingefĂŒgt.   Formatierung jetzt entfernen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂŒckgĂ€ngig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂŒgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
LĂ€dt...
