Jan 0308 Geschrieben 1. September 2025 report Geschrieben 1. September 2025 Hallo. Die Hinterradbremse meiner Speedy hat knapp 1cm Hebelweg am Pedal. Wenn man kräftig drauftritt bekommt man das Hinterrad zum Blockieren, bei den paar Millimetern davor tut sich nicht viel. Ich bin da nicht anspruchsvoll, aber das ist Grütze. Ich hab mir die Bremse soweit angesehen, macht alles n guten Eindruck, Kolben leichtgängig etc. Bei abgenommenem Bremssattel gibt die Pumpe einen größeren Weg frei, so wie ich ihn mir am Bremspedal wünschen würde. Aber mit angebautem Sattel ist der Weg wieder nur minimal. Schwimmsattel, schwimmt wie er soll... Ist das dann einfach so oder hab ich was übersehen? Gruß, Jan Zitieren
SiRoBo Geschrieben 1. September 2025 report Geschrieben 1. September 2025 (bearbeitet) Hört sich soweit ganz normal an. Mögliche Abhilfe für dieses serienmäßige Feature ist ein anderer Geberzylinder am Fußhebel (von einer Kawa ZXR-6 ??… nicht sicher, aber mit ein wenig Forensuche Quälen findest Du das - ggf. auch in den Technik-FAQ: Andere Optionen: Mit einer anderen Fußrastenanlage kann sich auch das effektive Hebelverhältnis verändern (nichts anderes macht der andere Zylinder). Mit meiner LSL Rastenanlage „Sport“ (wird meines Wissens nicht mehr neu angeboten) finde ich die hintere Bremse „ganz ok“. Ich hatte auch mal überlegt eine Bremse der damaligen Sprint ST einzubauen, die haben hinten eine 255er Bremsscheibe statt den 220 mm bei identischer Schwinge und Felge. Es blieb aber bei dieser rein theoretischen Überlegung. Bearbeitet 1. September 2025 von SiRoBo Zitieren
Michel Ketzer Geschrieben 1. September 2025 report Geschrieben 1. September 2025 Hallo Jan Hab gerade das gleiche Problem. Wir haben den Bremssattel in Verdacht. Mopped steht gerade bei meinem Schrauber des Vertrauens. Ich werde berichten. LG Michel Zitieren
sniff Geschrieben 1. September 2025 report Geschrieben 1. September 2025 Meine Erfahrung: Auf herkömmlichen Weg (also ohne eine Pumpe, die den Fluid durchzieht und dabei die Luft mitnimmt) ist das Leitungssystem zur Hinterradzange der 955i nicht zu entlüften. Die Zange MUSS demontiert und höher gehalten werden als der Bremszylinder am anderen Ende. Der Knackpunkt dabei ist die Leitung, die arg kurvig verläuft und zwischen der Bremsscheibe und der Einarmschwinge mit einem Halter fixiert ist. Auch diese muss gelöst und über das Niveau der Bremspumpe gehoben werden. Um das zu erreichen, zerlegst das halbe Heck (je nachdem, was für eine Bremsscheibe montiert ist). Heisst: erst wennst eine gerade Linie von der Bremspumpe nach oben zur Bremszange bewerkstelligst (inklusive der Leitung), ist das Entlüften ratzfatz erledigt, der Aufwand dafür ist halt ziemlich verrückt. Ein Stahlbus-Entlüftungsventil erleichtert die Pump-Schließ-Pump-Schliess-etc-Prozedur ohne ein halbes Dutzend helfende Hände auf wohltuende Weise. Zitieren
Hühnermörder Geschrieben 2. September 2025 report Geschrieben 2. September 2025 Ich hab mir so'n Chinakracher aus der Bucht geholt. Adapter kann man mit Standart Druckluft Nippeln NW 7,2 selber frickeln. Die Pump-Druckbehälter sind am Nachfüllverschluß oft undicht- bekommt man hin. Unterm Strich hat das ganze stundenlange Gebastel damit aber ein Ende und ist deshalb weiter zu empfehlen. Habe es auch schon mal nem Kumpel geliehen, der bei nem Twingo nicht damit klar kam. Als er mir n Foto geschickt hat, war schon ein halber Liter Dot4 im Kühlwasserausgleichsbehälter versenkt😄 triplehead, Highlander556, Marsipulami und 3 Weitere reagierten darauf 2 4 Zitieren
Zioux Geschrieben 2. September 2025 report Geschrieben 2. September 2025 vor einer Stunde schrieb Hühnermörder: Habe es auch schon mal nem Kumpel geliehen, der bei nem Twingo nicht damit klar kam. Als er mir n Foto geschickt hat, war schon ein halber Liter Dot4 im Kühlwasserausgleichsbehälter versenkt😄 Das ist u.a. auch ein Grund, warum Männer früher sterben als Frauen. Rowdy, Triplemania, triplehead und 2 Weitere reagierten darauf 1 1 3 Zitieren
Zioux Geschrieben 2. September 2025 report Geschrieben 2. September 2025 vor 20 Stunden schrieb Jan 0308: Hallo. Die Hinterradbremse meiner Speedy hat knapp 1cm Hebelweg.... Gruß, Jan vor 19 Stunden schrieb Michel Ketzer: Hallo Jan Hab gerade das gleiche Problem... Das ist war / ist ein Serienproblem. Wie geschrieben, anderer Kolben, penibel entlüften oder ggf. eine Zubehör Rastenanlage. Ist lange her, bin mit meiner LSL Anlage und der originalen hinteren Bremse gut zurecht gekommen und ich bremse auch gerne mal hinten, bzw. nutze sie als Unterstützung. Wenn der Sattel / Kolben gängig ist und OK aussieht, würde ich da nichts machen. Wird sich vermutlich nichts ändern. Zitieren
Jan 0308 Geschrieben 2. September 2025 Autor report Geschrieben 2. September 2025 Ok, so hatte ich das nach der ersten Antwort verstanden, die Bremse ist ja soweit in Ordnung, serienmässige Fehlkonstruktion, dann muss ich damit mal klar kommen, irgendwelche Klimmzüge mit anderer Bremspumpe oder anderer Rastenanlage möchte ich jetzt nicht machen. Dank euch. Gruß, Jan Zitieren
Michel Ketzer Geschrieben 2. September 2025 report Geschrieben 2. September 2025 Ok, wir versuchen gerade zu schauen ob man das mit wenig Aufwand gangbar bekommt. Ich werde berichten. LG Michel Zitieren
BrianT509 Geschrieben 3. September 2025 report Geschrieben 3. September 2025 Moin, wer bremst schon hinten? Ich war immer der Doof, der nicht versteht, wie man in Kurven (Spitzkehren) durch leichtes Mitbremsen hinten die Linie, bzw. das wieder (ruppige) Gasanlegen abmildern kann. Die Gasannahme ist bei einem Vergaser Mopped immer smoother… Fakt ist: An der Speedy ist hinten die Bremse Grütze. Ich hab meine Rasten 2,5cm tiefer gelegt und ein grösseres Pedal aufgeschraubt. Jetzt treff ich das Bremspedal wenigstens wieder. Sie bremst, wenn man reintritt. Geht. Sie überbremst zum Glück nur, wenn man grobmotorisch reintritt. Bei Überarbeitung ggf.früher oder öfter mit blockierendem Hinterrad? Ist das besser? Brian Erik61 reagierte darauf 1 Zitieren
Hühnermörder Geschrieben 3. September 2025 report Geschrieben 3. September 2025 Am 1.9.2025 um 23:34 schrieb SiRoBo: Bremse der damaligen Sprint ST Wozu mir noch einfiele; Das ist genau solch eine talgige Hackenbremse wie 509/595. SiRoBo reagierte darauf 1 Zitieren
Triple Fighter Geschrieben 3. September 2025 report Geschrieben 3. September 2025 Die HiRa Bremse bei denen war no nie der Renner.Nur am Berg zu gebrauchen das der Bock net an der Ampel rückwärts rollt.Hab noch die orginalen Beläge an der T509 von der Auslieferung drin.93tkm^^Gesendet von meinem SM-S918B mit Tapatalk Zitieren
sixbanger Geschrieben 4. September 2025 report Geschrieben 4. September 2025 Dann fahr´ mal nen älteren Citroen zB Xantia. Wenn man das nicht kennt, hängt man bei der ersten leichten Bremsung mit dem Gesicht@Lentkad. Gefühlt eine Digitalbremse: nur 0 / 1. Will damit sagen, man kann sich an den kurzen Hebelweg gewöhnen. LG, Andi Zitieren
Jan 0308 Geschrieben 4. September 2025 Autor report Geschrieben 4. September 2025 Ich arbeite dran, sie bremst ja. Hab mich schon fast dran gewöhnt- ich korrigier in Kurven gerne mit der Hinterradbremse. Und vorne bremst sie ja ganz hervorragend. Gruß, Jan Zitieren
Michel Ketzer Geschrieben 8. September 2025 report Geschrieben 8. September 2025 Hallo Mein Schrauber des Vertrauens hat den Sattel überholt. Siehe da etwas feiner anzusteuern und besser zu dosieren. Er hat aber auch gesagt wenn es sich wieder verschlechtert wird das „Winterprojekt“ der Tausch des Bremszylinders wird. Gibt es von eurer Seite einen Tipp dazu? LG Michel Zitieren
Marsipulami Geschrieben 11. September 2025 report Geschrieben 11. September 2025 (bearbeitet) Bin verwirrt. Denn die Hinterradbremse meiner 955 ist so ziemlich das Beste was ich gefahren bin, wenn es um Dosierbarkeit und Druckpunkt geht. (Ich mag diesen überdimensionierten Hebel echt gern.) Entlüfte ebenfalls mit einem Behälter der am Kompressor angeschlossen wird MIT 2 Nippeln dran. Kosten 30 Fr. Bearbeitet 11. September 2025 von Marsipulami Zitieren
Charly1960 Geschrieben 18. Oktober 2025 report Geschrieben 18. Oktober 2025 Am 1.9.2025 um 23:19 schrieb Jan 0308: Hallo. Die Hinterradbremse meiner Speedy hat knapp 1cm Hebelweg am Pedal. Wenn man kräftig drauftritt bekommt man das Hinterrad zum Blockieren, bei den paar Millimetern davor tut sich nicht viel. Ich bin da nicht anspruchsvoll, aber das ist Grütze. Ich hab mir die Bremse soweit angesehen, macht alles n guten Eindruck, Kolben leichtgängig etc. Bei abgenommenem Bremssattel gibt die Pumpe einen größeren Weg frei, so wie ich ihn mir am Bremspedal wünschen würde. Aber mit angebautem Sattel ist der Weg wieder nur minimal. Schwimmsattel, schwimmt wie er soll... Ist das dann einfach so oder hab ich was übersehen? Gruß, Jan Hallo! Hab an meiner T509 eine BP einer ZX-6R verbaut,Kolben mit ATE-Bremspaste "behandelt" - ist nach wie vor nicht die Über-Bremse aber wesentlich besser.Brauchen tut man die ja selten - aber bei der "Pickerl-Überprüfung(TÜV in D)wurde regelmässig über die HR-Bremse gemeckert - jetzt ist Ruhe! MfG.! joe8353 und Michel Ketzer reagierten darauf 2 Zitieren
