Jan 0308 Geschrieben 5. September 2025 report Geschrieben 5. September 2025 Hallo. Kann mir jemand sagen, wie ich von hinten an die Instrumente dran komme? Die Beleuchtung der Temperaturanzeige funktioniert nicht, dachte ich, prima, schraubst die drei Schrauben aus dem Aluträger, kommst du dran- Pustekuchen. Bevor ich jetzt alles zerlege, bitte einen Rat von einem Wissenden. In meinen beiden Reparaturhandbüchern kommt Instrumentenbeleuchtung nicht vor (oder ist nicht zu finden). Und wenn noch jemand wüßte was für ein Leuchtmittel da rein kommt könnte ich das schon besorgen ( da wir alle im Internet bestellen ist das nämlich möglicherweise hier vor Ort nicht erhältlich...oder andersherum) Gruß, Jan Zitieren
businesskasper Geschrieben 5. September 2025 report Geschrieben 5. September 2025 (bearbeitet) Das ist leider nicht vorgesehen zur Reparatur. Ich kenne auch kein Moped aus den letzten 30 Jahren, wo es da eine offizielle Reparaturanleitung gäbe. Es gibt allerdings Dienstleister, die sich darauf spezialsiert haben. Da kann ich aber auch keinen empfehlen, weil ich mit keinem Dienstleister Erfahrung habe. Bearbeitet 5. September 2025 von businesskasper Zitieren
Hühnermörder Geschrieben 7. September 2025 report Geschrieben 7. September 2025 Bei 509/595 musst Du einfach alles "eben" auseinander bauen. Das Instrument ist von unten mit der "Brotdose" verschraubt und um dran zu kommen, mußt Du evtl. auch den Stecker trennen. Ist aber kein Hexenwerk. Die Funzel ist dann ein Leuchtmittel mit t10 Sockel. Glühdraht oder halt LED. RSau und Michel Ketzer reagierten darauf 2 Zitieren
Jan 0308 Geschrieben 12. September 2025 Autor report Geschrieben 12. September 2025 Alles zerlegen, alles klar, werde ich demnächst mal angehen, wenigstens weiß ich jetzt, daß ich die passenden Birnchen da habe. Hatte halt auf eine Antwort gehofft, wie:" Ist super gemacht, brauchst nur die drei Schrauben aus dem Alu Paneel zu entfernen, dann kannst du das Paneel mitsamt der Instrumente weit genug nach vorne ziehen um die Leuchtmittel zu tauschen. Wenn sich das Paneel nicht löst, vorsichtig abhebeln da es am Dichtband klebt..." Ok, ich träum dann mal weiter. Gruß, Jan Rowdy reagierte darauf 1 Zitieren
Atlan Geschrieben 12. September 2025 report Geschrieben 12. September 2025 Wenn Du schon dabei bist, mache überall neue Leuchtmittel rein. Dann hast Du eine Weile Ruhe. (Hoffentlich). Hühnermörder reagierte darauf 1 Zitieren
j.-tommy Geschrieben 12. September 2025 report Geschrieben 12. September 2025 und nimm für die blinkkontrolle keine led (falls du auf diese idee kommen solltest)...das funktioniert nur mit zusätzlichen abänderungen... Zitieren
Jan 0308 Geschrieben 12. September 2025 Autor report Geschrieben 12. September 2025 Um Himmels Willen, alles Teufelszeug, wie Bildschirme als Tacho, Traktionskontrolle, ABS, elektronische Einspritzu...ääh Nein, ich mach nur das alles funktioniert, LED Bedarf an nem über 20 Jahre alten Bock habe ich jetzt nicht. Schon die blau leuchtenden Scheinwerfer passen nicht so gut, auch wenn sie hell sind, demnächst mal schauen was der Vorbesitzer da eingebaut hat. Gruß, Jan Zitieren
Robin Geschrieben vor 4 Stunden report Geschrieben vor 4 Stunden Hallo Jan, ist ja jetzt schon ne Weile her seit deinem Post... ,aber mich nervt die schlechte Beleuchtung der Instrumente in der Dämmerung und auch die Helligkeit der Signallämpchen (Neutral etc.). Hast du die normalen Glühlampen verwendet oder gibt etwas helleres? Die Umrüstung auf LED hab ich hier im Forum auch schon gesehen, aber dafür fehlt es mizan technischem Know-how und Fähigkeiten fürchte ich. Viele Grüße Michel Ketzer reagierte darauf 1 Zitieren
Hinundher Geschrieben vor 1 Stunde report Geschrieben vor 1 Stunde (bearbeitet) Glühlampen raus, LEDs rein...überhaupt kein Hexenwerk. An die Birnchen zu kommen ist etwas zeitaufwendig (zumindest bei der Daytona), da man Einiges abbauen muss, aber der Austausch ist das Gleiche, wie ein defektes aus zu tauschen . Geht plug'n play. VG, der P. Bearbeitet vor 1 Stunde von Hinundher Michel Ketzer reagierte darauf 1 Zitieren
