MoinZ
Ich hab hier so ein zusammengeschustertes Moped rumstehen.
War mal eine Daytona 955i 595N.
So steht es zumindest in der Zulassung.
Verbaut ist u.A. ein Öhlins Federbein mit hydraulischer
Federvorspannung, AG-Behälter mit Dämpfungsverstellung
und Drehrädchen unten um die Dingsstufe einzustellen.
Da so ein ÖhlDrin nicht grad unauffällig ist, fiel es meinem
AAS heute bei der TÜFF-Nachholung auch auf.
Problem :
Keine Unterlagen dafür vorhanden.
Hat da noch jemand was für / drüber bei sich rumliegen ?
Bei ÖhlDings ist auf der Webseite ist nix zu finden.
Würde mich über Kopien, Originale und Fälschungen
ziemlich freuen.
Gruss, Jochen !
Hallo Jochen,
was ich bisher an Öhlins Federbeinen in den Fingern hatte, hatte eine eingeprägte / eingeschlagene Buchstaben-Nummern-Kombi als Code. Die Federn haben einen Code auflackiert.
Grüße
Ralf
vor 3 Stunden schrieb Jochen !:
MoinZ
Problem :
ziemlich freuen.
Gruss, Jochen !
Vll hat @Sandie noch was, der hatte zumindest, wenn ich mich recht erinnere, nen öhlischen Dämpfer in der Speedy (595N)
Danke JunX
Der Code auf der Feder bezieht sich nur auf deren Eigenschaften.
Die eingeschlagene Nummer konnte ich (noch) nicht finden.
Alter Mann, krummer Rücken, blöde Brille …
Werde ich Sandie mal anschreiben und hoffen.
Verstehe da Öhlins auch nicht so recht.
Warum kann man die eh vorhandenen Dateien nicht
einfach zum runterladen auf dem Server lassen.
Ist ja nun nicht gerade eine Hinterhoffirma.
:gnash:
Am oberen Auge müsste eingeschlagen sein „TR 702“
Ist dann ein Öhlins S46 , entsprechendes Teilegutachten für die N-Daytona hab ich.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Ältere Öhlins-Dämpfer-Modelle werden häufig noch von ÖhlinsFrance / PFP zusammengebaut und verkauft. Bei denen stehen die dann auch noch in den Listen. Gibst du bei denen eine Triumph Daytona 955 in der Abfragemaske für hintere Federbeine ein, werden 2 Federbeine ausgespuckt, eins mit externem Ölbehälter (TR702), eins ohne (TR7028). Du wirst wohl das TR702 haben.
Edit
Ah, Sandie hat gleichzeitig geantwortet
Bearbeitet von RSau
Moin
Danke für die guten Tips.
Extra Dank an Sandie, der mir noch in der Nacht das Gutachten geschickt hat.
:top:
Dann werde ich mich mal auf die Suche nach der Nummer machen
und meinem ASS wieder auf die Nerven gehen.
Gruss, Jochen !
  • Haha 1
Wenn Du Dir die Arbeit mit der Eintragung nicht machen möchtest- ich hätte noch ein originales Beinchen. :flowers:
Würd ich Dir gegen das Goldgelumpe tauschen, vollkommen Kostenneutral. :jowlskiss:
Ich hab heute meinen Gönnertag :innocent:
  • Haha 2
Hab’ ich auch noch eines herumliegen. Ist sogar auch von Herrn A. gereinigt… :biggrin:
Hm … verlockende Angebote … aber : Danke, nein.
Das Öhlie ist momentan auf ca 40 Kilo mehr
Körpergewicht eingestellt als ich momentan
aufbringen kann (und will).
Das macht das Fahren damit durchaus  spannend,
wenn auch unbequem.
Jetzt aufzugeben, wo ich den Kram auch noch eingetragen
bekomme, ist undenkbar.
Da der Kasten eh ein Beschleunigungswackler ist
(nein, ich will trotzdem keinen Lenkungsdämpfer),
muss ich mir was zum Fahrwerk überlegen,
angefangen bei vernünftigen Pneus.
Bei den montierten Conties muss ich den Hut vor der
Gutmütigkeit des Vorbesitzers ziehen,
die Dinger sind wirklich grottig.
Ein peinlichst genau gereinigtes Originalfederbein
wird das leider auch nicht verbessern.
Also … morgen früh um 11 ist TÜFF,
da wird das legalisiert und dann ist erst mal Pause.
Urlaub, Ummeldung, weiterschauen.
Ich werde berichten.
Das Federbein habe ich genauso wie die Gabel zwar einstellen lassen, ist aber nicht passend gewesen. Das Federbein und somit die Feder sind schätzungsweise für ca. 80-85 kg ausgelegt, wenn ich mir den Vorbesitzer vor Augen führe. Das habe ich nie geändert, weil der „Einstellprofi“ meinte das reicht.. Ich würde also an den Einstellungen probieren, zumal die Gabel noch völlig original ist..
Die Reifen waren damals super… Handlich, neutral und zackig (Conti road Evo 2)..sind ja schon ein bisschen älter.. Würde ich heute noch kaufen, wenn es die geben würde.. Nur Nässe fanden die etwas doof, wenn ich das noch recht in Erinnerung habe.. So hat jeder seine Vorlieben.. Ich kann mit Metzeler und Pirelli so gar nichts anfangen, taugt mir überhaupt nicht.
An den Einstellungen zu probieren bleibt eh nicht aus
und nach dem anstehenden Reifenwechsel wird sich
das Fahrverhalten noch deutlich verbessern.
Ach ja … Profis meinen nicht, die denken … :flowers:
Ausserdem funktioniert das ABS nicht, weder auf der Geraden, noch in Kurven,
die Traktionskontrolle tut gar nix, die Wheelikontrolle ist nicht einstellbar,
die verschiedenen Mappings lassen sich weder aufrufen, noch verändern,
der Leerlauf ist unruhig, das Konstantfahrruckeln geht bis 7K,
das SLS verrichtet keinerlei Dienste, der Fahrersitz ist poppesunfreundlich gepolstert,
der Lenker doof gekröpft, linker Schalldämpfer heiß, rechter handwarm,
die Kabel im Heck sind ein Ratespiel und der Akku schwächelt.
Also genau die Herausforderung die ich brauche … :biggrin:
Übrigens ist die vordere Bremsanlage nun wirklich schön dosierbar
und die Grundfarbe des Mopeds stimmt auch.
Genug gescherzt, der Gerät ist ein feines Moped
und braucht nur etwas Feinschliff.
vor 13 Stunden schrieb Jochen !:
DAS wollte ich hören… Freut mich das sie dir gefällt, du Spass daran hast und für mich noch viel wichtiger, sie bei dir in guten Händen ist…
Jetzt bin dran und hoffe das ich das (irgendwann) auch sagen kann.. 😉
Wird schon …
Kommt Rat, kommt Freude.
Hab jetzt den Mengenimpuls zwischen 3+4.5 etwas angehoben,
nun läuft es schon etwas runder.
Ach ja … Ganganzeige und Quickshifter funktionieren
leider auch nicht, die Displayhelligkeit kann ich
nirgendwo einstellen und mein iPhone verbindet
sich nicht mit dem Entertain, wobei ich den
Menüpunkt im Dash nicht erreiche.
Wie soll ich denn nun ohne Navi und ohne Mukke
den Weg bis zum nächsten Pinkelbaum finden ?
