Quietschen bei starten mit kalten Motor
Moin Moin,
beim starten des Motors im kalten Zustand ist ein quietschen im oberen Bereich des Motors zu hören.
Der erhöhte Leerlauf im Kaltstart ist auch länger vorhanden als sonst. Das Geräusch ist sporadisch da, mal mehr mal weniger. Nach ca. einem Km fahren geht es langsam weg.
Ich möchte gern erstmal die Meinung der Fachleute hier im Forum hören bevor ich mich am eine Werkstatt wende.
Es wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte.....
Ich habe mal zwei Filme hochgeladen, beide sind direkt bei kaltem Motor hintereinander aufgenommen worden.
Freundliche Grüße Carsten
Ich nehme Benzindruckregler für 500
Bearbeitet von Magic Footprince
vor 12 Minuten schrieb Magic Footprince:
wie darf ich das verstehen, du vermutest das es fehlender Kraftststoffdruck ist ?
Nein, nur dass der Regler Geräusche macht. Das ist ja ein mechanisches Bauteil, in dem sich etwas bewegt. Und Bewegung kann sich auch durch Geräusche bemerkbar machen.
Ich tippe auf defekte Schläuche vom SLS und/oder undichter Leerlaufschlauch
vor einer Stunde schrieb Rowdy:
Das sind der/die Schläuche vom Leerlaufschrittmotor, Tank runter, Airbox runter, Schläuche tauschen, fertig.
Schläuche gibt’s beim @starfighter1967
Erstmal herzlichen Dank, das bringt mich auf jeden Fall weiter. Zumindest schon mal ein Ansatzpunkt. Also ist es eher ein zischen und kein quietschen.
Am Montag gehts los, bin jetzt zwei Tage weg.
vor 4 Stunden schrieb Magic Footprince:
nein, die quitschen einfach, mal mehr mal weniger. Aber bei deinem Geräusch bin ich bei east. hört sich sehr nach unterdruckschläuchen an
  • Thanks 1
Das „zwitschern“ sind definitiv die Leerlaufschläuche, bei @deedee hatte sich das genauso angehört und vor ca. 2Jahren hatte Daphne bei mir betreutes Schrauben gehabt und das Problem mit neuen Schläuchen beseitigt :flowers:
Bearbeitet von East
Dank der guten Fachleute hier im Forum konnte ich das Problem lösen, es waren die Schläuche vom Leerlaufschrittmotor.
So wie auf dem Bild habe ich sie vorgefunden.
Vielen Dank nochmal für die guten Ratschläge......
  • Like 1
Hab ich doch gesagt :wink:
Kleiner Tipp noch, einer der vier Stutzen ist „blind“ also beim erneuern der Schläuche drauf achten das Du den NICHT benutzt!
Bearbeitet von East
Ja, kann nur der ganz linke sein. Die anderen habe ich schon belegt, Möppi löppt wedder.....
