Caschi64 Geschrieben vor 4 Stunden report Geschrieben vor 4 Stunden Moin Moin, beim starten des Motors im kalten Zustand ist ein quietschen im oberen Bereich des Motors zu hören. Der erhöhte Leerlauf im Kaltstart ist auch länger vorhanden als sonst. Das Geräusch ist sporadisch da, mal mehr mal weniger. Nach ca. einem Km fahren geht es langsam weg. Ich möchte gern erstmal die Meinung der Fachleute hier im Forum hören bevor ich mich am eine Werkstatt wende. Es wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte..... Ich habe mal zwei Filme hochgeladen, beide sind direkt bei kaltem Motor hintereinander aufgenommen worden. Freundliche Grüße Carsten IMG_7291 2.MOV IMG_7292 2.MOV Zitieren
Magic Footprince Geschrieben vor 4 Stunden report Geschrieben vor 4 Stunden (bearbeitet) Ich nehme Benzindruckregler für 500 Bearbeitet vor 4 Stunden von Magic Footprince Zitieren
Caschi64 Geschrieben vor 4 Stunden Autor report Geschrieben vor 4 Stunden vor 12 Minuten schrieb Magic Footprince: Ich nehme Benzindruckregler für 500 wie darf ich das verstehen, du vermutest das es fehlender Kraftststoffdruck ist ? Zitieren
Atlan Geschrieben vor 4 Stunden report Geschrieben vor 4 Stunden Nein, nur dass der Regler Geräusche macht. Das ist ja ein mechanisches Bauteil, in dem sich etwas bewegt. Und Bewegung kann sich auch durch Geräusche bemerkbar machen. Zitieren
Rowdy Geschrieben vor 3 Stunden report Geschrieben vor 3 Stunden Ich tippe auf defekte Schläuche vom SLS und/oder undichter Leerlaufschlauch Zitieren
East Geschrieben vor 2 Stunden report Geschrieben vor 2 Stunden vor einer Stunde schrieb Rowdy: Ich tippe auf defekte Schläuche vom SLS und/oder undichter Leerlaufschlauch Das sind der/die Schläuche vom Leerlaufschrittmotor, Tank runter, Airbox runter, Schläuche tauschen, fertig. Schläuche gibt’s beim @starfighter1967 Zitieren
Caschi64 Geschrieben vor 9 Minuten Autor report Geschrieben vor 9 Minuten Erstmal herzlichen Dank, das bringt mich auf jeden Fall weiter. Zumindest schon mal ein Ansatzpunkt. Also ist es eher ein zischen und kein quietschen. Am Montag gehts los, bin jetzt zwei Tage weg. vor 4 Stunden schrieb Magic Footprince: Ich nehme Benzindruckregler für 500 wie darf ich das verstehen, du vermutest das es fehlender Kraftststoffdruck ist ? Zitieren
