Caschi64 Geschrieben Freitag um 13:16 report Geschrieben Freitag um 13:16 Moin Moin, beim starten des Motors im kalten Zustand ist ein quietschen im oberen Bereich des Motors zu hören. Der erhöhte Leerlauf im Kaltstart ist auch länger vorhanden als sonst. Das Geräusch ist sporadisch da, mal mehr mal weniger. Nach ca. einem Km fahren geht es langsam weg. Ich möchte gern erstmal die Meinung der Fachleute hier im Forum hören bevor ich mich am eine Werkstatt wende. Es wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte..... Ich habe mal zwei Filme hochgeladen, beide sind direkt bei kaltem Motor hintereinander aufgenommen worden. Freundliche Grüße Carsten IMG_7291 2.MOV IMG_7292 2.MOV Zitieren
Magic Footprince Geschrieben Freitag um 13:20 report Geschrieben Freitag um 13:20 (bearbeitet) Ich nehme Benzindruckregler für 500 Bearbeitet Freitag um 13:21 von Magic Footprince Zitieren
Caschi64 Geschrieben Freitag um 13:33 Autor report Geschrieben Freitag um 13:33 vor 12 Minuten schrieb Magic Footprince: Ich nehme Benzindruckregler für 500 wie darf ich das verstehen, du vermutest das es fehlender Kraftststoffdruck ist ? Zitieren
Atlan Geschrieben Freitag um 13:51 report Geschrieben Freitag um 13:51 Nein, nur dass der Regler Geräusche macht. Das ist ja ein mechanisches Bauteil, in dem sich etwas bewegt. Und Bewegung kann sich auch durch Geräusche bemerkbar machen. Zitieren
Rowdy Geschrieben Freitag um 14:31 report Geschrieben Freitag um 14:31 Ich tippe auf defekte Schläuche vom SLS und/oder undichter Leerlaufschlauch Zitieren
East Geschrieben Freitag um 15:46 report Geschrieben Freitag um 15:46 vor einer Stunde schrieb Rowdy: Ich tippe auf defekte Schläuche vom SLS und/oder undichter Leerlaufschlauch Das sind der/die Schläuche vom Leerlaufschrittmotor, Tank runter, Airbox runter, Schläuche tauschen, fertig. Schläuche gibt’s beim @starfighter1967 Zitieren
Caschi64 Geschrieben Freitag um 17:51 Autor report Geschrieben Freitag um 17:51 Erstmal herzlichen Dank, das bringt mich auf jeden Fall weiter. Zumindest schon mal ein Ansatzpunkt. Also ist es eher ein zischen und kein quietschen. Am Montag gehts los, bin jetzt zwei Tage weg. vor 4 Stunden schrieb Magic Footprince: Ich nehme Benzindruckregler für 500 wie darf ich das verstehen, du vermutest das es fehlender Kraftststoffdruck ist ? Zitieren
Magic Footprince Geschrieben Gestern um 06:08 report Geschrieben Gestern um 06:08 nein, die quitschen einfach, mal mehr mal weniger. Aber bei deinem Geräusch bin ich bei east. hört sich sehr nach unterdruckschläuchen an East reagierte darauf 1 Zitieren
East Geschrieben Gestern um 06:32 report Geschrieben Gestern um 06:32 (bearbeitet) Das „zwitschern“ sind definitiv die Leerlaufschläuche, bei @deedee hatte sich das genauso angehört und vor ca. 2Jahren hatte Daphne bei mir betreutes Schrauben gehabt und das Problem mit neuen Schläuchen beseitigt Bearbeitet Gestern um 06:32 von East Zitieren
Caschi64 Geschrieben vor 2 Stunden Autor report Geschrieben vor 2 Stunden Dank der guten Fachleute hier im Forum konnte ich das Problem lösen, es waren die Schläuche vom Leerlaufschrittmotor. So wie auf dem Bild habe ich sie vorgefunden. Vielen Dank nochmal für die guten Ratschläge...... Rowdy reagierte darauf 1 Zitieren
East Geschrieben vor 2 Stunden report Geschrieben vor 2 Stunden (bearbeitet) Hab ich doch gesagt Kleiner Tipp noch, einer der vier Stutzen ist „blind“ also beim erneuern der Schläuche drauf achten das Du den NICHT benutzt! Bearbeitet vor 2 Stunden von East Zitieren
Caschi64 Geschrieben vor 1 Stunde Autor report Geschrieben vor 1 Stunde Ja, kann nur der ganz linke sein. Die anderen habe ich schon belegt, Möppi löppt wedder..... Zitieren
