Jochen ! Geschrieben 17. November 2025 report Geschrieben 17. November 2025 Gerne. Über eine kleine Leihgabe würde ich mich freuen. Ich schick Dir ne PN … . Zitieren
Jochen ! Geschrieben 17. November 2025 report Geschrieben 17. November 2025 Uuuuund … erledigt ! Danke Frank. Nun bekommt auch die schwatte Speedy so einen schicken Verladekran. . Zitieren
Kauther Geschrieben 16. März report Geschrieben 16. März Hab an meiner Speedy nun auch den Rizoma Halter in Verbindung mit den Kellermann Rhombus S verbaut. Hab die Kombi auch an meiner Duc. Halter ist prinzipiell ok, Winkel einstellbar, so richtig happy bin ich nicht für den Preis. Kabel von unten sichtbar (fehlt ne Abdeckung mMn), die Durchführung ins Moped anders (kleiner) als original, damit passen die Stecker kaum durch. Ziemliches Gefummel. Der obenliegende Reflektor hat mir auch nicht so gefallen, das habe ich noch umgebaut. Marty, albi67, Michel Ketzer und 3 Weitere reagierten darauf 6 Zitieren
beNUTS Geschrieben 17. März report Geschrieben 17. März vor 16 Stunden schrieb Kauther: Hab an meiner Speedy nun auch den Rizoma Halter in Verbindung mit den Kellermann Rhombus S verbaut. Hab die Kombi auch an meiner Duc. Halter ist prinzipiell ok, Winkel einstellbar, so richtig happy bin ich nicht für den Preis. Kabel von unten sichtbar (fehlt ne Abdeckung mMn), die Durchführung ins Moped anders (kleiner) als original, damit passen die Stecker kaum durch. Ziemliches Gefummel. Der obenliegende Reflektor hat mir auch nicht so gefallen, das habe ich noch umgebaut. Das Ergebnis kann sich aber sehen lassen :) Ich kann mich aktuell noch nicht so richtig zu einer Lösung durchringen und schaue mir immer wieder die Lösungen in diesem Thread und für die PB01 an... Zitieren
trav1s1973 Geschrieben 17. März report Geschrieben 17. März vor 20 Stunden schrieb Kauther: Hab an meiner Speedy nun auch den Rizoma Halter in Verbindung mit den Kellermann Rhombus S verbaut. Hab die Kombi auch an meiner Duc. Halter ist prinzipiell ok, Winkel einstellbar, so richtig happy bin ich nicht für den Preis. Kabel von unten sichtbar (fehlt ne Abdeckung mMn), die Durchführung ins Moped anders (kleiner) als original, damit passen die Stecker kaum durch. Ziemliches Gefummel. Der obenliegende Reflektor hat mir auch nicht so gefallen, das habe ich noch umgebaut. Das Thema hatte ich auch mit dem Halter von Lightech. Für die Halterung hatte ich mir eigens eine Abdeckung gedruckt. Auf dem Foto leider nicht optimal zu erkennen Zitieren
Kauther Geschrieben 18. März report Geschrieben 18. März Anbei mal ein Bild von unten. Geht natürlich alles, könnte man aber schöner machen zumal das alles versifft wenn die Strasse mal nass / dreckig ist. Zitieren
Jochen ! Geschrieben 18. März report Geschrieben 18. März vor 20 Stunden schrieb trav1s1973: Für die Halterung hatte ich mir eigens eine Abdeckung gedruckt. Auf dem Foto leider nicht optimal zu erkennen Genau genommen erkennt man da gar nix. Wenn möglich, mach doch bitte mal ein oder mehrere Bilder, auf denen man das eindeutig erkennen kann. Im Idealfall könntest Du ja evtl. für Interessierte diese Teile anfertigen. . Kauther reagierte darauf 1 Zitieren
trav1s1973 Geschrieben 18. März report Geschrieben 18. März Gut, auf der ersten Seite hatte ich bereits ein Bild gepostet, nur nicht im eingebauten Zustand. Wie bereits erwähnt, die Abdeckung passt auf eine Lightech-Halterung, was Kauther nicht viel helfen wird. Die Druckdatei dafür ist auch öffentlich verfügbar. https://makerworld.com/models/1949804 Viele Grüße triplehead und Jochen ! reagierten darauf 1 1 Zitieren
Marty Geschrieben 25. April report Geschrieben 25. April On 9/16/2025 at 2:15 PM, Mr. Yates said: Die Verdrahtungsabdeckung brauchts nicht - da liegen bei dem Halter eh keine Kabel. Der Reflektor ist beim mir von Polo - der schmalste, den ich finden konnte. mit Eigenbau-Adapter. Etwas aufwändig war die Blinkermontage der Rizoma Leggera: a) Triumph hat jetzt neue Steckverbinder - die laufen nicht unter Triumph, sondern Aprilia b) Musste ich die Abstandshalter aufbohren, damit die Stecker durchgehen. Auch die Rizoma Adapterplättchen haben nicht direkt gepasst. Aber das sind Dinge, die ich bis jetzt bei jedem Halter anpassen musste... Den Halter gibt's direkt in Italien auch oft günstiger - aber ja: Der ist teuer! Vielen Dank für die ausführlichen Informationen. Kannst du mir bitte sagen, wo ich diesen „Polo“-Reflektor beziehen kann? Zitieren
Grinser Geschrieben 26. April report Geschrieben 26. April (bearbeitet) Hallo Marty, könnte der hier sein: Hashiru Stretta Rückstrahler geschraubt mit Halter kaufen - POLO Motorrad doch nicht....seiner ist an den Seiten abgerundet Der hier vielleicht: Evermotor Mini Reflektor Motorrad 100 X 13 X 6Mm, 2 Stück E4 E-Geprüft Rückstrah | eBay.de Bearbeitet 26. April von Grinser Marty reagierte darauf 1 Zitieren
trav1s1973 Geschrieben 26. April report Geschrieben 26. April Moin, ich habe den hier verbaut https://ebay.us/m/57i2VE Marty reagierte darauf 1 Zitieren
Marty Geschrieben 26. April report Geschrieben 26. April (bearbeitet) Morgen, leider keiner von denen. Es ist einer mit 30 Grad Neigung hat er gemeint - aber vielen Dank für den Hinweis, die Website hab ich nicht gefunden: Bearbeitet 26. April von Marty Zitieren
beNUTS Geschrieben 2. Mai report Geschrieben 2. Mai Am 18.3.2026 um 08:52 schrieb Kauther: Anbei mal ein Bild von unten. Geht natürlich alles, könnte man aber schöner machen zumal das alles versifft wenn die Strasse mal nass / dreckig ist. Ich habe den Rizoma seit Donnerstag auch am Moped. Das Fummeln hat an der Stelle dann allerdings die Werkstatt übernommen. Und ob ich damit so wirklich glücklich bin, weiß ich noch nicht. Von den Kabeln hat man weniger nach oben/ins Heck verlegt und mehr alles an Kabeln mit Kabelbinder direkt unter den Halter gestopft. Bild dazu liefere ich einmal nach. Hübsch ist der Rizoma und tatsächlich mag ich den oben liegenden Rückstrahler. Mir was zum Schutz gegen Siff und Dreck überlegen, werde ich aber an der Stelle schon noch. Zitieren
beNUTS Geschrieben 10. Mai report Geschrieben 10. Mai Folgend also mal die "Kabelführung" aus der Werkstatt, die mir den Rizoma angebaut hat. Sollte man da nochmal was machen oder ist das unkritisch bzgl. schlechtem Wetter? Zitieren
Kauther Geschrieben Montag um 11:47 report Geschrieben Montag um 11:47 Ich würde das so nicht lassen, sieht ja fürchterlich aus. Entweder Abdeckung drauf oder neu verkabeln. Ich habe alle Kabel (Blinker, Rücklicht, Kennzeichenbeleitung) durch die Öffnung ins Innere gequetscht. Eng aber geht. Der "Kabelsalat" spielt sich dann innerhalb des Motorrads unsichtbar ab. Die Blinkerkabel müssen natürlich lang genug sein dafür. beNUTS, speedfighter und Highlander556 reagierten darauf 3 Zitieren
Marty Geschrieben Freitag um 06:31 report Geschrieben Freitag um 06:31 (bearbeitet) FYI habe den Evotech Italia installiert, und bin erst jetzt draufgekommen, dass der nicht den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Am Heck müssen die Blinker horizontal 80° nach außen und 45° nach innen, das Bremslicht 45° nach beiden Seiten sowie alle Leuchten vertikal 15° nach oben und aufgrund der Bauhöhe über 750 mm nur 5° nach unten vollständig frei sichtbar sein. Die Blinker sind teils durchs Kennzeichen verdeckt und der 5° Sichtwinkel nach unten der Bremsleuchte ist auch nicht vollständig gegeben (schwerer Mangel). Sieht für mich bei dem Rizoma und Lightech auch problematisch aus. Hab das teil um 400 Euro gesamt gekauft und kann's jetzt wegschmeissen. Bearbeitet Freitag um 07:01 von Marty Zitieren
beNUTS Geschrieben vor 59 Minuten report Geschrieben vor 59 Minuten Am 11.5.2026 um 13:47 schrieb Kauther: Ich würde das so nicht lassen, sieht ja fürchterlich aus. Entweder Abdeckung drauf oder neu verkabeln. Ich habe alle Kabel (Blinker, Rücklicht, Kennzeichenbeleitung) durch die Öffnung ins Innere gequetscht. Eng aber geht. Der "Kabelsalat" spielt sich dann innerhalb des Motorrads unsichtbar ab. Die Blinkerkabel müssen natürlich lang genug sein dafür. Habe ich mit leichtem Neid gesehen. Ist dir um Längen schöner gelungen, als meiner Werkstatt. Am 15.5.2026 um 08:31 schrieb Marty: FYI habe den Evotech Italia installiert, und bin erst jetzt draufgekommen, dass der nicht den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Am Heck müssen die Blinker horizontal 80° nach außen und 45° nach innen, das Bremslicht 45° nach beiden Seiten sowie alle Leuchten vertikal 15° nach oben und aufgrund der Bauhöhe über 750 mm nur 5° nach unten vollständig frei sichtbar sein. Die Blinker sind teils durchs Kennzeichen verdeckt und der 5° Sichtwinkel nach unten der Bremsleuchte ist auch nicht vollständig gegeben (schwerer Mangel). Sieht für mich bei dem Rizoma und Lightech auch problematisch aus. Hab das teil um 400 Euro gesamt gekauft und kann's jetzt wegschmeissen. Nach meinem Verständnis sind hier doch recht viele Leute mit dem gleichen Halter ohne Probleme unterwegs?? Zitieren
