v23k Geschrieben 16. September 2025 report Geschrieben 16. September 2025 Hallo zusammen, ich habe mir am Wochenende eine 2005er Triple gekauft. Sie läuft einwandfrei, benötigt optisch etwas Zuneigung, aber sonst passt alles. Jetzt habe ich gerade am vorderen Sturzpad etwas gesehen, dass so aussieht als wäre die Halterung/Lasche am Motor gebrochen, ich hoffe man erkennt das auf den Bildern. Sie weist sonst absolut keine Unfallspuren auf. Wie kritisch ist dies zu bewerten? Gruss Maik Zitieren
Necrol Geschrieben 16. September 2025 report Geschrieben 16. September 2025 Moin. So ranzig wie die Bruchfläche auf den Bildern wirkt ist das nicht erst letzte Woche passiert. Positiv: scheint also trotzdem zu funktionieren. Das Problem mit diesen ewig langen Sturzpads, die dann meist an genau einem Punkt befestigt sind, ist der riesen Hebelarm. Die Dinger machen meist mehr - und deutlich teurere Teile - kaputt als sie Schützen. Ich würde mal das Gespräch mit dem Verkäufer suchen. Speziell wenn das Ding als unfallfrei verkauft ist. So ne Motorhalterung ist dann der Stelle eigentlich recht robust. Zitieren
v23k Geschrieben 16. September 2025 Autor report Geschrieben 16. September 2025 Die Frage ist ja nur, was macht man damit, kann das so bleiben, ventildeckel tauschen, etc.? Zitieren
Magic Footprince Geschrieben 16. September 2025 report Geschrieben 16. September 2025 Wenn, dann den Zylinderkopf. Wenn du einen begabten Schweisser an der Hand hast, kann das auch gut repariert werden. Wurde schon öfters gemacht. Zitieren
v23k Geschrieben 16. September 2025 Autor report Geschrieben 16. September 2025 Ist das ein bekanntes Problem? Zitieren
Frank Geschrieben 16. September 2025 report Geschrieben 16. September 2025 Nö. Kommt beim Umfallen aber vor. Zitieren
v23k Geschrieben 16. September 2025 Autor report Geschrieben 16. September 2025 sollte um- und unfallfrei sein.. Zitieren
East Geschrieben 16. September 2025 report Geschrieben 16. September 2025 Das sieht fast so aus als hätte da schon mal jemand dran rum gepfuscht 🤔 Triple/one reagierte darauf 1 Zitieren
Necrol Geschrieben 16. September 2025 report Geschrieben 16. September 2025 vor 25 Minuten schrieb v23k: sollte um- und unfallfrei sein.. Dann ab zum Verkäufer damit. Zitieren
Dieter65 Geschrieben 18. September 2025 report Geschrieben 18. September 2025 Sieht doch nicht nur so aus als rum gepfuscht wäre, da ist doch original keinen Schweißnaht Zitieren
Milli Geschrieben 18. September 2025 report Geschrieben 18. September 2025 Vlt. kann ja mal jmd. ein Foto machen wie es original aussieht. Würde da aber auf jeden Fall mal nachhaken beim Verkäufer. Zitieren
schmidei Geschrieben 18. September 2025 report Geschrieben 18. September 2025 Sorry, so ist das Schrott. Und um das vernünftig zu reparieren muss wohl der Motor raus. Triple/one reagierte darauf 1 Zitieren
v23k Geschrieben 27. Oktober 2025 Autor report Geschrieben 27. Oktober 2025 wurde rückabgewickelt, danke! Rowdy und joe8353 reagierten darauf 2 Zitieren
Jochen ! Geschrieben 27. Oktober 2025 report Geschrieben 27. Oktober 2025 Und nun ? Suchst Du noch was ? Hier steht was rum, aber nicht für kleine Euros. . Zitieren
v23k Geschrieben 27. Oktober 2025 Autor report Geschrieben 27. Oktober 2025 vor 13 Minuten schrieb Jochen !: Und nun ? Suchst Du noch was ? Hier steht was rum, aber nicht für kleine Euros. . Bin schon fündig geworden... Ist deine die weisse auf Kleinanzeigen? Zitieren
Jochen ! Geschrieben 27. Oktober 2025 report Geschrieben 27. Oktober 2025 Ich biete da momentan keine Sachen an. Also, nein, die kann nicht von mir sein. Hoffe, Du wirst mit der Neuen glücklich … . Zitieren
