Hallo zusammen,
ich habe mir am Wochenende eine 2005er Triple gekauft.
Sie läuft einwandfrei, benötigt optisch etwas Zuneigung, aber sonst passt alles.
Jetzt habe ich gerade am vorderen Sturzpad etwas gesehen, dass so aussieht als wäre die Halterung/Lasche am Motor gebrochen, ich hoffe man erkennt das auf den Bildern.
Sie weist sonst absolut keine Unfallspuren auf.
Wie kritisch ist dies zu bewerten?
Gruss
Maik
Moin.
So ranzig wie die Bruchfläche auf den Bildern wirkt ist das nicht erst letzte Woche passiert.
Positiv: scheint also trotzdem zu funktionieren. :gnash:
Das Problem mit diesen ewig langen Sturzpads, die dann meist an genau einem Punkt befestigt sind, ist der riesen Hebelarm. Die Dinger machen meist mehr - und deutlich teurere Teile - kaputt als sie Schützen.
Ich würde mal das Gespräch mit dem Verkäufer suchen. Speziell wenn das Ding als unfallfrei verkauft ist. So ne Motorhalterung ist dann der Stelle eigentlich recht robust.
Die Frage ist ja nur, was macht man damit, kann das so bleiben, ventildeckel tauschen, etc.?
Magic Footprince
Wenn, dann den Zylinderkopf. Wenn du einen begabten Schweisser an der Hand hast, kann das auch gut repariert werden. Wurde schon öfters gemacht.
Ist das ein bekanntes Problem?
Nö. Kommt beim Umfallen aber vor.
