v23k Geschrieben vor 2 Stunden report Geschrieben vor 2 Stunden Hallo zusammen, ich habe mir am Wochenende eine 2005er Triple gekauft. Sie läuft einwandfrei, benötigt optisch etwas Zuneigung, aber sonst passt alles. Jetzt habe ich gerade am vorderen Sturzpad etwas gesehen, dass so aussieht als wäre die Halterung/Lasche am Motor gebrochen, ich hoffe man erkennt das auf den Bildern. Sie weist sonst absolut keine Unfallspuren auf. Wie kritisch ist dies zu bewerten? Gruss Maik Zitieren
Necrol Geschrieben vor 2 Stunden report Geschrieben vor 2 Stunden Moin. So ranzig wie die Bruchfläche auf den Bildern wirkt ist das nicht erst letzte Woche passiert. Positiv: scheint also trotzdem zu funktionieren. Das Problem mit diesen ewig langen Sturzpads, die dann meist an genau einem Punkt befestigt sind, ist der riesen Hebelarm. Die Dinger machen meist mehr - und deutlich teurere Teile - kaputt als sie Schützen. Ich würde mal das Gespräch mit dem Verkäufer suchen. Speziell wenn das Ding als unfallfrei verkauft ist. So ne Motorhalterung ist dann der Stelle eigentlich recht robust. Zitieren
v23k Geschrieben vor 2 Stunden Autor report Geschrieben vor 2 Stunden Die Frage ist ja nur, was macht man damit, kann das so bleiben, ventildeckel tauschen, etc.? Zitieren
Magic Footprince Geschrieben vor 1 Stunde report Geschrieben vor 1 Stunde Wenn, dann den Zylinderkopf. Wenn du einen begabten Schweisser an der Hand hast, kann das auch gut repariert werden. Wurde schon öfters gemacht. Zitieren
v23k Geschrieben vor 1 Stunde Autor report Geschrieben vor 1 Stunde Ist das ein bekanntes Problem? Zitieren
Frank Geschrieben vor 1 Stunde report Geschrieben vor 1 Stunde Nö. Kommt beim Umfallen aber vor. Zitieren
v23k Geschrieben vor 52 Minuten Autor report Geschrieben vor 52 Minuten sollte um- und unfallfrei sein.. Zitieren
East Geschrieben vor 43 Minuten report Geschrieben vor 43 Minuten Das sieht fast so aus als hätte da schon mal jemand dran rum gepfuscht 🤔 Zitieren
Necrol Geschrieben vor 26 Minuten report Geschrieben vor 26 Minuten vor 25 Minuten schrieb v23k: sollte um- und unfallfrei sein.. Dann ab zum Verkäufer damit. Zitieren
