joergRS Geschrieben 19. September 2025 report Geschrieben 19. September 2025 Hallo, heute konnte die ersten 250km einfahren. Zum Schluss getankt und auf den letzten Metern "Getriebefehler" angezeigt. Schon nervig auf den ersten Metern schon ärger. Ich habe auch den Eindruck daß, ich musste eh viel schalten bei max. 4000 U/min, ein wenig spiel im Getriebe zu sein scheint. Montag erstmal bei Freundlichen anrufen Gruß Jörg Zitieren
Gast Geschrieben 20. September 2025 report Geschrieben 20. September 2025 War die auspuffklappe. Händler hats eingestellt, alles wieder gut Gruß Jörg Zitieren
Atlan Geschrieben 21. September 2025 report Geschrieben 21. September 2025 Bist Du eine gespaltene Persönlichkeit? Zitieren
joergRS Geschrieben 21. September 2025 Autor report Geschrieben 21. September 2025 Jetzt hab ich's verstanden Wieso habe ich hier zwei Namen? Gruß JoergRS SickSAM666 und Kettensheriff reagierten darauf 2 Zitieren
platoon964 Geschrieben 5. Oktober 2025 report Geschrieben 5. Oktober 2025 Verstehe den Fehler aber irgendwie nicht...was hat die Auspuffklappe mit dem Getriebe zu tun? Gruß, Heiko Zitieren
joergRS Geschrieben 17. Oktober 2025 Autor report Geschrieben 17. Oktober 2025 Das war auch nicht so einleuchtend aber bisher gab's auch bei meiner damaligen K1200Sport als auch bei der Multistrada auch schon mal seltsame Fehlermeldungen. So hat's mir der Händler mitgeteilt. Gruß Jörg platoon964 reagierte darauf 1 Zitieren
trav1s1973 Geschrieben 19. März report Geschrieben 19. März Zack, Ich habe womöglich ein vergleichbares Problem. Gestern meine Speedy in die Garage gestellt und heute Morgen, Motorstörung und Getriebefehler. 😩 Mal schauen. Zitieren
trav1s1973 Geschrieben 20. März report Geschrieben 20. März Sodele, Bei mir war es ebenfalls die Klappensteuerung. Dabei handelt es sich um ein bekanntes Problem. Heute wurde zunächst der Fehler gelöscht. Sollte der Fehler auftreten, steht ein längerer Werkstattbesuch an. Dabei wird (bei mir auf Garantie) der Mittelschalldämpfer mitsamt Klappe, Züge und Antrieb getauscht. Naja, einfach deaktivieren wäre auch nicht schlecht 😁. Aber, wir wollen ja konform unterwegs sein. Viele Grüße Zitieren
Niko82 Geschrieben 20. März report Geschrieben 20. März Hi, ich kann (leider) ebenfalls berichten, bin letztes Jahr Ende September vom Händler mit Getriebefehler weg gefahren und anschließend zweimal wieder hin. Bei mir war es der Stellmotor der Klappe, der dann aber schnell mit einem einer noch im Verkaufsraum stehenden Maschinen getauscht wurde. Seitdem nichts mehr und ich liebe die Speedy :-) Aber auch seltsam: Manchmal, wenn ich im Menü herum schalte kommt spontan ganz kurz die Meldung "Getriebefehler" für den Bruchteil einer Sekunde und ist dann wieder weg. Viele Grüße! Niko trav1s1973 reagierte darauf 1 Zitieren
Reifenfresser Geschrieben 20. März report Geschrieben 20. März Ich hab nach 5 mal im Notlauf wegen dem Stellmotor und einem Reparatur Versuch im Urlaub bei Triumph in Trento -Italien was nichts gebracht hat die Sache selbst in die Hand genommen. Als erstes die Züge vom Stellmotor zur Klappe anders verlegt da die das Problem sind da die so wie sie verlegt sind nicht leicht genug laufen und der Stellmotor dann nach oben ein Problem meldet . Und als Zusatz immer einen Dongel dabei habe falls doch was kommt , man muss natürlich das man sofort an den Stecker kommt eine neue Leitung legen was nicht ganz ohne ist da alles sehr verbaut ist , aber es geht. Kettensheriff und albi67 reagierten darauf 2 Zitieren
trav1s1973 Geschrieben 20. März report Geschrieben 20. März vor 11 Minuten schrieb Reifenfresser: Ich hab nach 5 mal im Notlauf wegen dem Stellmotor und einem Reparatur Versuch im Urlaub bei Triumph in Trento -Italien was nichts gebracht hat die Sache selbst in die Hand genommen. Als erstes die Züge vom Stellmotor zur Klappe anders verlegt da die das Problem sind da die so wie sie verlegt sind nicht leicht genug laufen und der Stellmotor dann nach oben ein Problem meldet . Und als Zusatz immer einen Dongel dabei habe falls doch was kommt , man muss natürlich das man sofort an den Stecker kommt eine neue Leitung legen was nicht ganz ohne ist da alles sehr verbaut ist , aber es geht. Top Info. Danke Dir Zitieren
Michl 60 Geschrieben 21. März report Geschrieben 21. März Wichtig ist auch, das die Züge nicht zu viel Spiel haben. Da wo sie auflaufen ist so eine kleine Führungsnase, wo sich der Zug bei zu viel Spiel verhaken kann. Ich mach an die Nase auch immer ein bisschen Fett, so läuft der Zug geschmeidig auf die Rolle. Hatte auf meine recht hohe Laufleistung noch nie ein Problem mit der Auspuffklappe. Kettensheriff reagierte darauf 1 Zitieren
trav1s1973 Geschrieben 22. März report Geschrieben 22. März Sodele, der Fehler trat nach dem Zurücksetzen natürlich wieder auf. Also beherzigte ich den Tip von @Reifenfresser und änderte die Führung der Bowdenzüge. Zack Fehler weg. Aktuell habe ich die beiden Züge mit Kabelbinder LN in ihrer Position fixiert. Zum Händler muss ich wohl trotzdem, weil jetzt der Quickshifter streikt. (Wird aktuell einem anderen Thread bearbeitet) Kleiner Werkzeugtip. Mit dem Wera Fahrradwerkzeug (Mini-Knarre), kam ich auch prima an die Befestigungsschrauben (Inbus) von der Klappensteuerung. Highlander556, Jochen !, Kettensheriff und 2 Weitere reagierten darauf 4 1 Zitieren
t.quetsch Geschrieben Freitag um 15:31 report Geschrieben Freitag um 15:31 Hallo Zusammen Ich hatte auch die Fehlermeldung "Getriebefehler" bei meiner RS 1200 (PB20) . Bei mir war es ein defekter Quickshifter der auf Garantie getauscht wurde. Jetzt Funktioniert alles wieder wie es soll. Wenn man den Quickshifter in den Einstellungen "Schalthilfe" ausschaltet verschwindet auch die Fehlermeldung. Man kann trotzdem fahren ,allerdings dann mit Kupplung wie früher.. Die Verlegung der Bowdenzüge haben bei dem Modell (PB20) nichts mit der Fehlermeldung "Getriebefehler" zu tun.. Sorry an meine" Vorredner.." Zitieren
trav1s1973 Geschrieben Freitag um 16:04 report Geschrieben Freitag um 16:04 Sorry, wenn der Fehler durch das Umlegen der Bowdenzüge des Klappenantriebes reproduzierbar verschwindet und der Händler beim Auslesen "Stellmotor Klappe" meldet und der Händler mir das auch noch bestätigt, kann der Quickshifter nicht das Problem sein. Diese Meldung ist offenbar so aussagekräftig, wie die Windrichtungsprüfung mit dem feuchten Finger. Sorry, an meinen Vorredner aber der Quickshifter ist nicht alleine die Ursache. Zitieren
